achat cable ATX - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2016 à 21:32:12
je pourrais peut etre essayé le cable reçu sur une vielle carte mère ? mais y a t'il des risque pour l'alim si c'est effectivement pas le bon cable
Marsh Posté le 10-01-2016 à 22:48:08
Effectivement le gars de chez matos.net était a l'ouest car rm850 et son homologue X sont toutes deux des 24 broches.
C’était plutôt les ax qui était en 20 broches.
Bon maintenant la fiche technique de ton lien indique bien que ce cordon tuning est un 24 broches mais il existe deux types:
- Soit 24 broches en un seul bloc (des deux cotés)
- Soit 24 broches coté alim et 20 + 4 broches en deux blocs pour assurer une compatibilité de l'alim avec les anciennes cartes mère qui n’était qu'en 20 broches dans le temps.
Donc si ce cordon est en 24 d'un coté, de l'autre tu auras 20 + 4 (cherche après le bloc de 4)
Si tu n'as vraiment que 20 broches de chaque coté alors materiel.net a fait une erreur d'envois et doit te fournir le cordon correspondant a ce que tu as commandé (et sans te faire payer les frais de retour)
Il y a quelques années on pouvait se permettre de brancher du 20 pins sur des carte mere 24 mais de nos jours ce ne doit plus trop etre conseillé je pense (question de répartition et de stabilité des voltage par rapport aux pci-E).
Apres il existe des adaptateurs 20->24 mais si tu dois encore acheter un truc pour une erreur du vendeur...
Marsh Posté le 10-01-2016 à 23:13:24
| Nanaki a écrit : Effectivement le gars de chez matos.net était a l'ouest car rm850 et son homologue X sont toutes deux des 24 broches.   |
+1 materiel.net doit prendre en charge leur erreur gratuitement.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 23:25:42
Euh c'est pourquoi faire? Juste la couleur? Car ton alimentation est surement trop récente pour les cables modifié(utile pour le cable management et non que pour le cote tuning selon les alimentations)
Sinon tu peux brancher une rallonge rouge de bitfenix.
Si c'est pour le cable 24pins qui est hs, tu demandes directement à corsair de le remplacer (soit par rma soit en achetant la pièce à part sur leur site)
Tu as corsair_france sur le forum et il te réponde vite en mp ![]()
Marsh Posté le 09-01-2016 à 16:20:27
je recherche un cable ATX 24 broche compatible avec une alimentation RM 850X
et je suis partie sur ca :
http://www.materiel.net/cable-pour [...] 92521.html
le vendeur m'avais certifié qu'il serait compatible mais après récéption j'ai vu qu'il n'avait pas le meme nombre de pins côter alimentation que l'originale 4 pins en moin . je les ai recontacter et il m'on dit qu'en effet il était compatible "rm850" mais pas "rm 850X"(mais je c pas si le gars de materiel.net était sur lui même ^^ ). je cherche donc pas mal sur internet pour en trouvé mais pas moyen. J'ai même essayer de contacter corsair mais il faut s'inscrire et impossible car leur formulaire d'inscription ne reconnait pas mon numéros de téléphone(obligatoire) comme étant valide.
donc un peut dans la panade sans cable atx. mais meme sur leur site (celui de corsair) il n'y a pas de cable pour rm850X, mais que celui que j'ai de par materiel.net compatible série rm850(et j'ai pas envie de cramé ma carte mère ou mon alim donc j'ai pas esayer celui que matereil.net m'as envoyé)
voici mon alim
http://www.materiel.net/alimentati [...] 22158.html
donc connaisez vous un site ou la je peut etre sur de la compatibilité?
