Carte graphique gamer pour boîter micro-ATX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2016 à 14:41:19
Salut et bonne année.
Ouais aucun soucis avec cette carte, t'as 320mm pour la carte graphique, tu peux mettre les plus longues du marché.
Sinon c'est quoi le reste de la config ?
Marsh Posté le 07-01-2016 à 21:03:37
(Note: Il est possible du coup que mon post doit aller dans une autre catégorie si on parle de configs?)
Merci pour ta réponse artouillassse !
En gros, voici la config prévu:
- Bitfenix Prodigy M
- Mobo: Gigabyte GA-H710M (format MicroATX, socket LGA1151)
- CPU : Intel Core i5-6600
- RAM : DDR4-2133 2x8GB (Kingston)
- GPU : Radeon 380X Dual-X OC 4GB (Sapphire)
- Une carte Wifi standard qui occupera juste un slot PCI.
Et du coup, même si je ne prévois pas d'overclocking, je me posais la question de savoir si je devrais rajouter du water-cooling pour refroidir cette espace qui serait confiné ?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 08:54:01
Pas besoin de watercooling pour refroidir une config pareille. L'espace n'est pas si confiné et dans ce boitier tu peux mettre des gros ventirad. Ceci dit, un cooler master 212 evo ou un Bequiet Pure rock seront très bien.
La H170M c'est la HD3 ou D3H ?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 09:30:55
Je suis moyen fan des gros ventirad dans le sens où c'est galère à monter. J'avais un Scythe Yasya et c'est à se couper les doigts. Un moment j'avais du changer la RAM et ce gros ventirad déborde dessus j'ai du le retirer (non sans mal) et j'ai jamais su le remettre.
La carte mère c'est D3H. C'est quoi la différence avec l'autre ?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 10:22:54
My bad j'ai confondu avec une Z87.
Ouais, pour le ventirad plus c'est gros plus c'est chiant à monter, certains sont encore plus chiants que d'autres d'ailleurs (thermalright macho rev A bw).
Après pour un i5 6600 t'as pas non plus besoin d'un monstre en refroidissement.
Le bequiet pure rock est trop gros selon toi ?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 13:11:25
C'est justement le genre de moteur de dragster que je veux éviter ^^" Au pire, je pensais déjà faire sans le ventirad avec donc juste le ventilo fourni, je mesure la température au cours de la semaine et si je vois que c'est tendu je l'acheterai ultérieurement. Comme ça en plus j'aurais le temps de faire les mesures et voir quelle taille maximale je peux mettre.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 14:20:08
Bonne année tout le monde !
J'ai décidé de commencer l'année sur les chapeaux de roue (et aussi parce que j'ai loupé une flopée de bons jeux entre 2014-2015 à cause de la config de mon vieux coucou). Je compte donc me monter une nouvelle config qui serait "compacte". Pour le boîtier, je vais prendre du BitFenix Prodigy M (Micro ATX, format 250 x 404 x 359 mm). Cependant, j'ai un doute sur la capacité à une carte graphique d'entrée dedans. Je pars sur celui-ci http://www.materiel.net/carte-grap [...] 23907.html. Selon les dimensions, j'ai une marge de 1 cm. Mais ça c'est la théorie. J'aimerai éviter un imprévu du genre le 1cm c'est l'épaisseur du boitier, ou que je dois limer les bords, etc. Cela étant dit, je ne me fais pas trop de soucis pour faire entrer en plus 2 HDD (ou ai-je tord d'avoir tant confiance ?).
tl;dr J'ai un boîtier BitFenix Prodigy M, je veux acheter une Sapphire Radeon R9 380X Dual-X OC. Ca passe ou ça casse ?
Merci,
