aide choix alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2013 à 16:05:53
Celle de 500W suffira, la R9 290 ne consomme normalement pas plus de 250W (ce qui est déjà pas mal)
Va faire un tour sur ce topic (qui m'est souvent très utile), http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4576_1.htm tu pourra directement leur poser la question
Sinon la LDLC BG-500 est un excellent choix!
Marsh Posté le 12-12-2013 à 16:11:23
Perso 650 W sans hesiter, avec 500 watts en jeux t'est sur que tu vas entendre ronronner ton alim H24.
Cordialement
Marsh Posté le 12-12-2013 à 17:21:01
En même temps, en jeux, la R290 couvrira le faible bruit d'une alim de 500 watts.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 17:38:09
merci pour vos réponse, par sécurité vos mieux prendre la 650?
sinon j'ai trouvé une antec hcg 620 a 74e
pour la r9 j'attend la sorti des custom
Marsh Posté le 12-12-2013 à 18:59:08
Il n'y a pas de danger à choisir une bonne alim de 500watts pour ton PC.
Par exemple, une antec HCG 520.
Tu peux prendre 620 ou 1000watts si ça te rassure, mais ce n'est pas utile.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:09:56
Le seul avantage a prendre plus puissant en watts c'est que tu impose moins de charge a l'alim donc meilleur rendement, Silence et une bonne marge pour l'overclocking, enfin tu la sollicite moins donc la longévité est meilleur
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:11:59
Certes. De là à conseiller des alims deux fois plus puissantes que la consommation du PC, il y a une marche...
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:25:48
Perso, je prends une taille au dessus de mes besoins. Donc je dirais la 600W.
Atout: 2 branchements Sata de plus. Ca va vite: un SSD, 3 DD, un lecteur et on est à 5. Et avec une Bequiet L8, on commence à se casser la tête: cables trop courts.
Donc pour une évolutivité, je maintiens la 600 W.
A voir le cable management avec une alim' non modulaire.
En résumé, ce n'est pas un problème de puissance, mais de fonctionnalité. Désolé, erreur de frappe.
Mais problème de cable management éventuel.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 15:13:17
bonjour,
es qu’une alim de 500w ou 650w suffi pour un i5 4670k et une r9 290?
500w http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
650w http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
ou si vous avez un model a conseiller? prix max 80e
sachant que je vais un peut o/c, pas de crossfire en vu...
merci d'avance
