quelle alim pour un sli de 660 gtx? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2015 à 09:20:20
Je sais qu'un SLI de 660 (avec i5 3570 OC) tient sur une bequiet 530W, après tu peux prendre un peu plus si tu veux.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 10:41:11
donc..plutot
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149374.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171552.html
ou une autre encore plus mieux:
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0h760.html
-100€ se serait tip top..
Marsh Posté le 11-11-2015 à 11:25:10
Ces deux là sont bien, t'as aussi la LDLC BG-620 avec bloc seasonic.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 15:02:28
Qu'elle ne coupe pas le ventilateur à faible charge. Cependant sur ton image il est indiqué que ces alimentations ne gèrent pas le multi-GPU (elles ne disposent pas des connecteurs adéquates).
Edit: Quoique c'est étrange, j'ai répondu un peu trop vite. Il est indiqué qu'ils ne gèrent pas le multi-GPU mais dans le détail des cables fournis on peut allègrement faire du multi-GPU...
A mon avis tu seras correct avec les trois alimentations que tu proposes ![]()
Marsh Posté le 11-11-2015 à 15:19:19
ceci dit c'est pas toujours précisé sur les sites dans les filtres..ou mal... du coup celles que j'avais mis de coté vont pas?
Marsh Posté le 11-11-2015 à 15:23:33
En fait ils ne peuvent pas spécifier quel multi-GPU est compatible, y en a trop.
Quand t'as du 4x(6+2), tu peux en théorie alimenter n'importe quel Bi-GPU, mais avec deux R9 390X ton alim risque de tirer la tronche, alors qu'avec 2 GTX 970 il n'y aura pas de problème.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 15:32:34
ça sera deux 660 gtx en sli
du coup pour du bf4 / skyrim / Shift 2 le tout en ultra...vaut mieux viser quoi pour être tranquilou ?...
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=169225silence2.png]
[/URL]
Marsh Posté le 11-11-2015 à 15:39:21
| emsian a écrit : haha t'a des actions ou bien ? |
J'aime pas corsair ![]()
Disons que j'aimais corsair à l'époque des CX 400 à base de bloc seasonic, ensuite y a eu leurs déboires avec les CX V2, et aujourd'hui ils ne font que leurs blocs hdg chez Seasonic (à partir de 850W si j'dis pas de conneries).
Les LDLC sont des blocs seasonic, mais je n'ai pas non plus d'action chez Seaso ![]()
Marsh Posté le 11-11-2015 à 15:40:11
Non, c'est juste le meilleur rapport qualité prix, bien meilleur que les corsair entrée de gamme que tu nous présentes...tu as des actions chez corsair ?
si tu veux une très bonne alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html
Marsh Posté le 11-11-2015 à 15:45:18
j'ai pas assez de sous pour avoir des actions où que ce soit
mais j'aime avoir les avis des utilisateurs, ce qu'ils utilisent et s'ils sont content de leur matos...merci Alein pour ton lien je le met de coté
Marsh Posté le 11-11-2015 à 15:54:34
j'espère que tu ne rachète pas exprès une alim pour faire le SLI de GTX 660 ?!
Tu ferais mieux de revendre ta GTX 660 et t'orienter vers du mono GPU plus performant , faire du SLI avec des GPU qui commencent à accuser l'age...
Marsh Posté le 11-11-2015 à 16:07:38
| emsian a écrit : j'ai pas assez de sous pour avoir des actions où que ce soit |
J'ai un Corsair AX860i et j'en suis très content ![]()
Marsh Posté le 11-11-2015 à 16:21:02
| Space a écrit : j'espère que tu ne rachète pas exprès une alim pour faire le SLI de GTX 660 ?! |
non non j'ai actuellement une 460 gtx..avec une alim corsair cx430
Marsh Posté le 11-11-2015 à 16:22:23
| DarkHorse a écrit : |
arf..250€ ..keuf keuf...je passe ^^
Marsh Posté le 11-11-2015 à 18:52:54
Celle-là me paraît bien,
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html#aff103
quelqu'un peut m'éclairer sur ça?..
INFORMATIONS FOURNIES PAR NOTRE SERVICE TECHNIQUE :
Seuls 4 des 6 câbles modulaires SATA et/ou Molex listés ci-après sont utilisables simultanément :
- Câble 4 SATA (positionnés à 400mm, 520mm, 640mm et 760mm)
- Câble 2 SATA (positionnés à 500 et 120mm)
- Câble 2 SATA (positionnés à 300 et 120mm)
- Câble 3 Molex (positionnés à 400, 520 et 640mm)
- Câble 2 Molex (positionnés à 300 et 420mm)
Soit par exemple au total 12 SATA et 0 Molex, 8 SATA et 5 Molex ou encore 10 SATA et 3 Molex.
Marsh Posté le 11-11-2015 à 08:25:22
bon bah tout est dans le titre..quelle alim me conseilleriez vous pour l'achat prochain d'un sli de 2 x 660 gtx ? (ou a défaut, à partir de combien de watt?)
en vous remerciant
emsian
