La structure du disque est endommagée et illisible
La structure du disque est endommagée et illisible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2014 à 01:54:43
J'ai acheté un disque dur Wester Digital Green 4To WDC WD40EZRX-00SPEB0. Il marchait bien sur une de mes bécanes mais lorsque je l'ai mis dans une autre, au démarrage de celle-ci, j'ai eu droit à un CHKDSK avec plusieurs "Recovering Orphaned File" pendant lequel il m'a relocalisé pas mal de secteurs. Je précise que le disque était quasiment plein avant qu'il me mette cette erreur (20 go de libres).
Résultat sous Windows j'ai perdu 200 go (le disque était plein). J'ai fait un formatage même résultat il ne m'affichait que 3.4 To au lieu des 3.63 To initiaux.
Je me suis dit que j'allais supprimer le volume pour le recréer et là c'est le drame : "La structure du disque est endommagée et illisible."
Que dois-je faire? Cela signifie t-il un retour SAV ?
Pour infos mes données SMART ont l'air bonnes. CrystalDiskInfo m'indique Correct :
CrystalDiskInfo 6.1.14 (C) 2008-2014 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2014/07/26 6:27:54
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA]
   - WDC WD40 EZRX-00SPEB0 SCSI Disk Device
 - ATA Channel 0 (0) [ATA]
 - ATA Channel 1 (1) [ATA]
 + Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + Contrôleur RAID VIA VT6421 [SCSI]
   - SAMSUNG  SCSI Disk Device
 - Promise SATA Console SCSI Processor [SCSI]
 + Windows x64 Promise SATA300 TX2plus (tm) IDE Controller [SCSI]
   - ST320082 7AS SCSI Disk Device
   - ST332041 8AS SCSI Disk Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) SAMSUNG HD204UI : 2000,3 GB [0/2/0, sm]
 (2) WDC WD40EZRX-00SPEB0 : 4000,7 GB [1/3/2, sm] - wd
 (3) WDC WD40EZRX-00SPEB0 : 4000,7 GB [2/3/3, sm] - wd
           Model : WDC WD40EZRX-00SPEB0
        Firmware : 80.00A80
   Serial Number : WD-WCC4E1351245
       Disk Size : 4000,7 GB (8,4/137,4/4000,7/1801,7)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 7814037168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 139 heures
  Power On Count : 25 x
     Temperature : 31 C (87 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 179 179 _21 000000001F69 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 000000000019 Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 100 100 __0 00000000008B Heures de Fonctionnement
0A 100 253 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 253 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C 100 100 __0 000000000019 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 00000000000E Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 200 200 __0 0000000000E7 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 121 107 __0 00000000001F Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
Message édité par benaldalorn le 27-07-2014 à 03:35:28
Marsh Posté le 27-07-2014 à 03:36:57
Bon je pige pas. J'ai mis ce disque dans un autre ordi (carte mère plus récente). J'ai pu le réinitialiser et formater sans aucune erreur. Je l'ai mis ensuite dans l'autre ordi et là il me le reconnaît bien.
Le disque était plein lorsqu'il m'a fait ces erreurs CHKDSK. J'ai peur que cela recommence une fois le disque plein ?
La carte mère est assez vieille (2008 il me semble). Le problème viendrait-il de là ?
Marsh Posté le 27-07-2014 à 07:25:35
On dirait bien un coup de sorcellerie informatique, genre les trucs inexplicables qui arrivent quelques-fois  :heink:
A moins que ça soit le fait que ce soit un 4T, et que le "vieux" matos ne capte pas le formatage en GTP, mais dans ce cas là ça ne devrait pas marcher du tout...  :??:
Marsh Posté le 27-07-2014 à 10:51:58
Le smart de ton DD est bon.
Je dirais que c'est un problème de drivers sur ton ordi
Va sur le site du constructeur de la carte-mère et fait une mise-à-jour du chipset; ça devrait aller mieux.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 11:02:27
J'ai mis mon BIOS de ma CM et mis les derniers drivers car j'avais des problèmes de reconnaissance des disques de 4 To au début. En fait j'envisage sérieusement de racheter une petite CM + proc. Parce que je n'ai pas envie que ça me refasse la même erreur quand le disque sera plein (j'ai mes sauvegardes sur un autre DD). Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 27-07-2014 à 14:56:21
Si ça marche bien avec les bidules à jour, c'est censé être safe ^^
Censé... :whistle:
Marsh Posté le 27-07-2014 à 15:25:39
Bah disons que la CM et le système était DEJA à jour quand ça m'a fait cette erreur...
Je pense que la CM est trop vieille.
Sur mon PC récente le DD de 4 To est bien reconnu ainsi que sur HD Tune (toute dernière version)
Par contre sur l'ancien PC, il reconnait le 4 To mais sur HD Tune il est reconnu comme un disque de 1800 Go.
Donc y'a un problème quelque part.
Je regarde déjà pour me faire une nouvelle config. Il est temps de rafraîchir tout ça. :p
