Alim 700W pour crossfire? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2009 à 17:50:08
Merci de ta réponse rapide, voici la seule réference que j'ai pu trouver, FUSION700WODB, enfait c'est une fusion 700W 0db.
D'autre questions?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 17:57:50
Je ne connais pas... Je pensais à du noname... Mais plusieurs avis disent le contraire http://www.cdiscount.com/informati [...] ml#reviews
Du coup, je ne pourrai pas te conseiller.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 18:08:44
inconnue au bataillon ton alim .... enfin la marque.
Juste pour info, tu l'as payé combien cette alim ?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 18:39:41
environ 45€ elle n'est plus vendu maintenant il n'y avait qu'un certain nombre d'exemplaire, je l'ai trouver une fois sur ebay et les enchères montés a 60€...
Marsh Posté le 23-12-2009 à 18:41:42
45 euros 700 watts ... c'est une mascarade ^^
tu devrais prendre une alim de marque : corsair par exemple.
pourquoi ? pour la stabilité de ton pc.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 19:11:32
Oui je sais mais avec la config que j'avais pas de soucis de stabilité, je crois que je vais rajouter une alim de type 5pouces 1/4 qui sera dédié a la carte graphique parcque ca va me couter chere de racheter une alim plus puissante surtout si c'est un marque genre crosaire, je n'ai plus 150€ a investir
Marsh Posté le 23-12-2009 à 19:17:18
bah quand on a pas les moyen on ne se lance pas dans le crossfire... (même quand on les a )
Marsh Posté le 23-12-2009 à 20:06:49
si t'as une carte mère avant un bon chipset tu peus, 700 W c'est largement suffisant mais c'est clair qu'au niveau de la stabilité y a des risque ! au prix de la Hd4870 moi je tentrais le coup !
Marsh Posté le 23-12-2009 à 20:25:34
quand on voit les 450 de ishaya faire réelement 210 w http://img78.imageshack.us/img78/870/img00036au.jpg
me demande bien combien fairt la 700
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:32:00
Dsl corsik mais après avoir tester, je démarre l'ordi pas de problème le cross est bien reconnu, je fais un test avec occt pour voir en charge si ca tient, a peine le test commencer l'alim se coupe, elle n'est donc pas suffisante pour deux...
Marsh Posté le 24-12-2009 à 00:25:52
sentryman a écrit : bah quand on a pas les moyen on ne se lance pas dans le crossfire... (même quand on les a ) |
+1
D'ailleurs si j'ai de l'argent à choisir entre investir dans un cross ou une bonne alim, je choisis l'alim, c'est un des composants les plus importants à mes yeux dans un pc
Marsh Posté le 24-12-2009 à 01:14:30
Un Cf de 4870 consomme pas plus de 500 W en load , donc une corsair VX 550 ou antec true power new 550 devrait suffire mais c'est le strict minimum 80 € !
Si tu peux pas en acheter une , garde une 4870 et attend d'avoir une bonne alim et après tu pourras mettre ta deuxième
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:10:24
J'ai une alim TX750W pour mon CF de HD4870 GS, et je peux te dire que même avec ça, l'alim chauffe beaucoup quand je joue. Donc, choisi bien ton alim, rogne sur autre chose mais pas sur cela, car comme il l'a été dis, l'alim ce n'est pas subsidiaire, c'est très important pour la stabilité de ton PC.
Et le CF, pour l'avoir possédé, ce n'est franchement pas terrible, j'ai racheté une GTX295 à la place ça marche vraiment mieux, sachant qu'à l'époque j'avais payé mes 2 GS 250€ unité. En tout cas dans mon cas ça n'a pas été concluant du tout, très mauvaise experience, grosse erreur de calcul, j'ai perdu 500€ et me voilà avec 2 HD4870 GS au placard. Mon cas n'est pas une vérité générale, heureusement, je te souhaite que ça marche bien ton CF.
Bonne continuation.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:15:13
hee j'ai aussi une tx750 avec 4 dd de 1 to (westerne green) + 2x4870 (oc a 800/1000) + 1 AMD 955 oc 3.4 ghz + 8 go de ram + carte wifi + graveur + 4x12 cm +1 x 23 cm en ventilos
mon zalman me dit maxi 620 watt bouffer et encore c'est sous occt , 600w sous 3dmoudugenous
mon wattmètre a la prise lui est plus optimiste (j'ai des doute sur ce truc) 585 w et 550w
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:01:14
le cross/sli ne fonctionne vraiment bien que si tu OC le proc a donf. si tu veux tirer la quintessance de ton matos je te conseille donc de te diriger vers une alim de +-700w de très bonne facture car un cpu fortement oc consomme le double de se pour quoi il a été prévu
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:31:17
...et en tout cas pas d'alim FUSION ça c'est clair
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:34:09
ni de heden advance et marque de ce style hein
voir ca : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:42:30
saebalyon a écrit : hee j'ai aussi une tx750 avec 4 dd de 1 to (westerne green) + 2x4870 (oc a 800/1000) + 1 AMD 955 oc 3.4 ghz + 8 go de ram + carte wifi + graveur + 4x12 cm +1 x 23 cm en ventilos |
550w à la prise...
donc même pas 500w en réel
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:48:14
ouai mais relit plus haut mon zalman en monitoring dit plus , et franchement mon wattmètre acheter 5 euro sur le marcher , j'en ai pas confiance
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:50:09
Faut vrément faire gaf aux alimes bon marché ! Je pensais pas que c'etait a ce point !
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:59:57
ben si on recommande des alims de marque ce n'est pas pour faire joli
beaucoup négligent l'alim, à tord.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 18:29:54
saebalyon a écrit : ouai mais relit plus haut mon zalman en monitoring dit plus , et franchement mon wattmètre acheter 5 euro sur le marcher , j'en ai pas confiance |
euh ton machin zalman c'est moins fiable que le wattmètre
Marsh Posté le 24-12-2009 à 18:32:34
quand je voi mon wat metre me dire mon aspirateur de 1200 watt (karcher) consommer 700 watt , ca fait douter
Marsh Posté le 24-12-2009 à 18:56:49
Oui mais au moment ou j'ai acheté cette alim, j'ai sauté sur l'affaire elle aura durer un an, l'avantage c'est qu'elle est ultra silencieuse, le nom de 0db et parfait pour celle-ci. Après c'est clair que j'aurais du pensé a prendre de la marque direct mais bon maintenant je m'oriente vers une autre solution, j'aurais retenu la lecon
Merci a tous et joyeuses fêtes!!
Marsh Posté le 26-12-2009 à 18:11:45
ben les occasions beaucoup trop belles ça cache forcément quelque chose.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 17:18:12
Bonjour a tous,
Voila je vous explique vite fait, je voudrais faire un crossfire, je possède une alim de 700W, j'ai comme config:
un E8400 a 3Ghz, 4Go DDR2, 2 HDD sata, 1Graveur dvd, et une hd4870.
Si je rajoute une HD 4870 est-ce que cela va tenir ou dois-je changer ou rajouter une alim?
Merci a tous!
