Corsair 400W [Alim] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2009 à 02:02:27
mesuré au voltmètre ?
ça fait pas mal +0.6V. 0.1 voir 0.2, je dis pas c'est dans la norme (en dessous ou au dessus) mais là....
Marsh Posté le 19-12-2009 à 03:28:28
La norme de marge d'Erreur est de 10% donc +ou- 1.2 volts.
Le voltage devrait etre entre 10.8 v et 13.5 v.
L'important n'est pas vraiment le voltage masi la stabilité. Si le voltage ne varie pas ou tres peu (de 0.02v) pas de probleme.
alp
Marsh Posté le 19-12-2009 à 03:36:24
Je confirme
C'est dommage de ne pas avoir accès aux résistances variables qui permettent de régler la tension au poil... Antec en faisait une comme ça, la True Control 550, bien pratique pour avoir des tensions tirées au cordeau
Marsh Posté le 19-12-2009 à 11:05:16
Merci beaucoup, j'arrivais à la même conclusion.
Par contre petit hic, je ne sais pas si cela vient de l'alimentation ou de la CM, lorsque l'ordinateur s'éteint, ce qui est branché à la façade arrière reste allumé (exemple : souris sur PS2, disque dur externe, clé usb) ... ??!! Si je débranche/branche, même chose cela s'allume !! (le ventilateur de l'alim est éteint)
J'ai regardé dans le bios, rien trouvé.
CM Gigabit GA-EG41MF-US2H
Une idée ?
Marsh Posté le 19-12-2009 à 11:44:45
Oui c'est ton 5v SB (stand-By) qui est active. Ce qui veut dire que tous tes périphériques 5v reste sous tensions même avec l'ordi d'éteint, cela peut être pratique pour sortir de la veille en bougeant simplement la souris ou en appuyant sur une touche du clavier.
Marsh Posté le 19-12-2009 à 11:58:15
Ok je te remercie, j'apprécie moins par contre qu'il n y ait pas possibilité de désactiver cela !! (ni dans le bios, ni sur la cm)
Marsh Posté le 19-12-2009 à 12:16:38
Jaktens Tid a écrit : Ok je te remercie, j'apprécie moins par contre qu'il n y ait pas possibilité de désactiver cela !! (ni dans le bios, ni sur la cm) |
c'est vrai que toutes les cartes mères n'ont pas de cavaliers à placer (ou autre système, je ne connais que celui ci) pour régler ça
te reste plus qu'à mettre une multiprise avec interrupteur
Marsh Posté le 19-12-2009 à 12:47:21
Tu es vraiment sur de ça ? C'est quoi ta carte mère ???
Marsh Posté le 19-12-2009 à 14:45:16
Tous a écrit : |
Jaktens Tid a écrit : ... |
J'ai vérifié également dans le manuel utilisateur sur le site de Gigabyte, je n'ai rien vu (hormis le power management, mais ça ne désactive pas, c'est juste pour autoriser ou non).
Il me semble que c'est pareil sur ma P35-DS3P.
Marsh Posté le 19-12-2009 à 02:01:25
Cette alim me renvoi du 12.62 sur la sortie 12V. Qu'en pensez vous ? Je garde ?
Merci !
