Quelle alim choisir ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2015 à 15:34:49
La S12II 430 est amplement suffisante, si elle est dispo chez matos.net, t'as absolument pas besoin de plus, c'est limite surdimensionné.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 16:14:49
Tu peux partir sur la G450M à la place de la seasonic :
- coût de revient inférieure (10 euros de différence)
- garantie portée à 5 ans également
- plus puissante, laissant plus de marge pour un éventuel upgrade
- semi-modulaire
- et beaucoup plus accessoire, compatible haswell
Marsh Posté le 12-09-2015 à 17:17:00
Je vais donc me concentrer sur ces deux. Il est vrai que la différence de prix est notable, je vais faire le tour des commentaires sur ces deux alim et faire mon choix.
J'ai oublié de préciser qu'il y aurait un HDD WD Blue 1To et un SSD Samsung 850 EVO, mais je ne pense pas que ça consomme des masses...
Merci beaucoup pour vos réponses.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 17:20:37
Elles ont une bonne garantie,
après je t'ai dit ce que pouvais t'apporter de plus la coolermaster comparée à la seasonic.
Ton budget pour ta configuration est de combien ?
Tu souhaites faire quoi avec ?
Marsh Posté le 12-09-2015 à 17:23:11
Ralph Lauren a écrit : Elles ont une bonne garantie, |
J'aimerais rester autour de 700€, sans le montage (je ne veux pas m'y risquer pour le moment, pas le temps) et sans le HDD et SSD que j'ai déjà.
Je fais de la retouche photo, c'est surtout là que les ressources vont aller, sinon, internet (recherches, streaming) et vidéos (visionnage, pas montage), donc rien de bien gourmand.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 19:04:37
En me renseignant d'avantage sur le Haswell, il semble que cela ne serve qu'en cas de mise en veille du PC... Je ne mets jamais mon PC en veille, soit je l'utilise, soit je l'éteins.
Je le mettais en veille prolongée occasionnellement, mais des problèmes d'électricité statique faisait que si j'éteignais l'écran, il ne se rallumait pas quand je relançais l'ordi, du coup, j'ai un peu abandonné.
L'option Haswell impacte-t-elle bien uniquement la mise en veille normale et/ou La mise en veille prolongée ?
Qu'impliquerait exactement l'achat d'une alim non compatible ? J'ai eu des soucis d'alim par le passé, j'avoue être assez encline a tester Seasonic vu leur réputation, mais cette histoire d'incompatibilité me gêne un peu.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 19:10:08
Oui c'est par rapport à la mise en veille, au repos la puce peut consommer très peu et certaines alims ne peuvent descendre aussi bas !
Je t'ai mis "plus accessoire" donc secondaire... car de toute manière sur les dernières plateformes ces paramètres C6/C7 sont désactivés par défaut dans le BIOS.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 20:27:38
Merci beaucoup pour ton aide. Je vais regarder de près, voir ce que je privilégie, et prendre ma décision
Marsh Posté le 12-09-2015 à 22:52:50
Les deux choix sont bons à toi de voir !
Seasonic n'a plus sa réputation à faire ! La S12 bien qu'évidemment rafraichi avec la version II, part sur une base ancienne (ce qui ne veut pas dire mauvaise), car lancer 10 ans en arrière.
Si tu veux chipoter, on trouvera toujours quelque chose à redire sur les deux blocs. Mais ça reste deux choix très intéressants.
J'aurais tendance à partir sur la coolermaster celle-ci étant :
- meilleure marché,
- semi-modulaire (même si le câble d'alimentation pour GPU n'est pas modulaire),
- offrant la même certification,
- offrant même garantie,
- plus puissante (la seasonic restant suffisante pour ta configu), avec quasiment 50W de plus sur le rail "principal" (+12V) ce qui peut être utile et laisser plus de marge pour un upgrade.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 23:25:24
Choix cornélien ! Lol
C'est vrai que les points que tu soulèves pour la Cooler Master la rende très tentante !
Merci beaucoup
Marsh Posté le 13-09-2015 à 00:26:53
Perso ce serait la seasonic, cooler master fait de bonnes alim, mais seasonic c'est seasonic.
(oui je sais c'est idiot)
Après, pour les arguments :
Le coté modulaire on s'en balance totalement dans un 612S, les cables peuvent se planquer à l'aise.
La garantie, mouais, 5 VS 3, avec la qualité Seasonic y a pas trop de risques.
La puissance osef, les deux tiendront sans problème, peu importe les W en plus, même en cas d'upgrade de GPU.
La certif osef aussi, même entre du bronze et du or c'est tellement kif kif ....
Après y a le prix ^^
Marsh Posté le 13-09-2015 à 00:33:23
Peu importe le choix vu sa configu !
Ce n'est pas parce que c'est une seasonic qu'elle est mieux que n'importe qu'elle autre alim.
Et tout dépend de l'upgrade, mais 50 W supplémentaires c'est 50W supplémentaires !
La garantie c'est pareil, 5 ans pour les deux !
Marsh Posté le 13-09-2015 à 09:27:19
Non, la garantie est de 3 ans pour la seaso, d'après topachat.
Après j'ai pas dit qu'elle était mieux si tu relis bien...
Marsh Posté le 13-09-2015 à 09:31:37
Ralph Lauren a écrit : Peu importe le choix vu sa configu ! |
Seasonic est une excellente marque, en ratio watts affichés/watt réels elle est souvent au mieux de toutes les marques.
défault principal, le prix.
on peut les retrouver débadgées chez LDLC à des prix convenables.
aprés quelques watts en plus c est toujours bien j en conviens, j aime les 1k+
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:00:30
Je vois que le débat fait rage !
J'hésitais entre quatre alim, le choix est descendu à deux, c'est pas mal du tout !
Si je comprends bien, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, juste des options différentes.
Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:44:53
soca_09 a écrit : Je vois que le débat fait rage ! |
J aime bien celle là par exemple:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
(fabriqué par seasonic d ailleurs.)
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:46:36
Ne jamais se fier à un site marchand (surtout topachat) pour la bonne retranscription des caractéristiques d'un produit notamment la garantie qui est bien de 5 ans. Topachat annonce d'ailleurs aussi 3 ans de garantie pour la GM.
J'apprécie beaucoup seasonic, j'en ai recommandé et monté un nombre incalculable, mais pas au point d'en devenir un fanboy ou de ne jurer que par cette marque.
La coolermaster délivre un peu plus de puissance sur un monorail.
Le fait qu'elle soit modulaire ça rentre en compte notamment par rapport au prix.
La seasonic modulaire M12 restera plus chère que la S12 à puissance équivalente.
Le ratio watt annoncé / réel reste évidemment intéressant et on n'a pas de mauvaises surprises, vu que la puissance annoncée sera quasiment celle que tu peux retouver sur le +12v. Mais ce sont sur des alim plus " récentes" ou d'une autre gamme pas sur la S12.
On aurait pu pousser l'analyse à des caractéristiques internes mais aucun intérêt !
Le débat ne fait pas rage soca_09, t'inquiète. D'ailleurs y'a même pas de débat juste des précisions. Comme tu l'as bien déduis il n'y a pas de mauvais choix.
carrera a écrit : |
Propos du principal intéressé : "Je souhaite commander sur Materiel.net, pour diverses raisons"
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:59:43
Bien vu pour les 5 ans de garantie réels (merci topachier)
Marsh Posté le 13-09-2015 à 11:07:50
sinon pour le budget, ou approchant on peut monter en watts, une enermax 600w à 67e par ex (la seasonic étant à 64,99e sur mat. net le budget est extremement comparable)
la ldlc n existe que chez ldlc oui
Marsh Posté le 13-09-2015 à 12:00:59
J'avais vu les LDLC, mais voulant faire monter le PC et vu les commentaires sur LDLC, j'ai quelques craintes.
Sur Matériel.net, pas tant de soucis a priori et j'ai déjà eu l'occasion de commander un PC chez eux il y a six ans pour mon frère, ça tourne toujours aussi bien.
Donc je reste fidèle au site
J'ai beaucoup appris sur les alim en quelques jours. Les choses à prendre en compte et à vérifier, j'étais loin du compte ! Merci
Marsh Posté le 12-09-2015 à 15:12:04
Je souhaite monter cette config : http://www.topachat.com/pages/conf [...] Xot6PW8%3D
Cependant, j'hésite concernant l'alimentation.
La Seasonic S12II, 430W serait-elle suffisante ? Je souhaite commander sur Materiel.net, pour diverses raisons, et le version 550w n'est pas disponible.
Sinon j'ai également vu plusieurs références qui semblent bonnes, mais je m'y perds un peu. Voici celles que j'ai retenues :
FSP Fortron Raider S - 550W
Be Quiet Pure Power L8 - 500W
Cooler Master G450M
On m'a également parlé de la Corsair CX500M, mais il semble que les séries CX ne soient pas des plus fiables...
Je cherche une alim silencieuse si possible. Que me conseilleriez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide !
