Alim grillée :( - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2011 à 23:30:29
Hello, effectivement je pense que l alim a degager, et ce que tu a fait pour tester est correct, donc je pense que l alim avait un defaut, donc retour sav.....et en principe elle sera remplacer sans aucun souçi.....
Marsh Posté le 05-03-2011 à 23:33:58
merci pour ta réponse, ça me rassure !
sinon voilà ma config :
Boîtier : Cooler Master 690 II Advanced
Alimentation : Cougar CMX 550W
Carte mère : MSI P67A-GD65 bios 1.9
Processeur : Intel Sandy Bridge i5-2500k
Refroidissement : Cooler Master Hyper 212 Plus
Mémoire Ram : 2*2048Mo Kingston PC3-12800 - 1600MHz CAS9
Carte Graphique : Sapphire HD 5870
Disque dur : -Système= OCZ Vertex 2 60Go
-Stockage= Samsung F3 1To
OS : Windows 7 64bits
pour l'instant j'ose pas trop lancer de tâche lourde avec ma earthwatts 380W
tu crois qu'elle peut tenir le coup si je lance un jeux, un encodage etc .. ?
edit  : elle a 3 ans
Marsh Posté le 05-03-2011 à 23:43:25
380 w meme si c est de l antec reste un chouillat faible, vu que l alim n est pas neuve, elle va faire tourner ta config mais en cas de forte solicitation elle risque de ne pas tenir le coup.......
ta config doit tirer un 250w en pic, ce qui fait un bon 20A sur le 12 v....j opterai pour la pereniter de ta config de repasser a une alim de 500/550 W de bonne qualiter........
Marsh Posté le 05-03-2011 à 23:47:42
c'est quoi le pire scénario qu'il puisse arrivé si l'alim n'arrive pas à fournir assez de puissance, elle éteint le système et c'est tout ?, je peux ralumer le pc juste après, vu que c'est du antec et pas du no name, j'imagine qu'il y a des protections ?
Marsh Posté le 06-03-2011 à 12:00:38
Oui, il y a des protections mais perso je ne tenterais pas le diable ;-)
Marsh Posté le 06-03-2011 à 12:02:38
Oui c'était juste a titre d'information
Merci pour ta réponse :-)
Marsh Posté le 06-03-2011 à 18:22:12
La earthwatt 380 a été testée par canard PC (y compris dans sa révision green). Les protections ont fonctionné à chaque fois. Mais il est vrai qu'à pleine charge elle aura du boulot.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 18:36:20
c'est vrai que c'est une bonne alim, 3 ans de fonctionnement inaudible, avec mon ancienne config, et là elle marche comme au 1er jour !
sinon pour le processeur je peux le pousser à fond sans problème ? (je parle pas d'oc
 ) il faut juste pas que je lance de tâche graphique trop lourdes ?
merci !
Marsh Posté le 06-03-2011 à 19:37:18
Franchement je pense que tu peux sans risque.
Cette ANTEC est vraiement une bonne petite alim.
Tu ne grilleras rien.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 20:25:08
Lee tout est de savoir combien peut débiter en +12V cette antec, les autres tensions étant moins sollicitées.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 20:37:13
Max. Load : 324W sur le +12V
il y a 2 rails, le 12V1 = 17A et 12V2 = 17A
Marsh Posté le 06-03-2011 à 20:47:33
Une 5870 sous FURMARK (cas extrême) associé à un I7 demande 336W à la prise selon PC UPDATE. Soit environ 270-280W demandés à une bonne alim.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 21:59:22
merci pour ces précisions, mais comme indiqué plus haut, je ne vais pas tenter le diable, surtout qu'elle est pas toute jeune !
par contre l'alim CPU n'est que de 4pins avec cette alim, celle de l'autre avait 8pins, je crois avoir lu quelque part que c'est utile en cas d'overclocking pour une plus grande stabilité du Vcore ? mais je suis pas sur
Marsh Posté le 06-03-2011 à 22:10:46
Mouai......
Moi j'ai une carte mère acceptant 8Pins pour l'alim du CPU et avec seulement le 4 pins j'ai monté mon I5 750 à plus de 4,5 GHZ le temps de faire un super pi 1MO.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 20:27:46
Disons qu'avec 8 fils tu as moins de chute de tension due à la "résistance" apportée par 4 câbles ; donc ton +12V sur la prise sera plus (+) stable.
Les 4 fils passeront maxi 12A/14A, 8 fils le double.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 21:21:52
Mais il faut garder à l'esprit que les 8 pins ne sont valable qu'en cas de forts OC
Marsh Posté le 05-03-2011 à 23:15:14
bonsoir !
 ) a grillé, et j'aimerais comprendre pourquoi !
alors voilà, mon alim, une 550W modulaire de Cougar (pas de la merde en gros
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 47068.html
alors voilà l'histoire, le ventilo de l'alim produisait un bruit relativement fort, comme si les pales frappait contre un câble à chaque passage ( pas un bruit de souffle quoi)
donc je me décide de la démarrer hors du boitier avec cette technique :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
je branche bien un ventilo pour dire d'avoir une charge (comme indiqué dans le guide)
 donc bon je tente avec une charge plus forte, ventilo + disque dur et SSD mais la même chose se produit ....
 bon ça va elle a rien endommagé j'ai remis ma vielle earthwatts 380W
 ) ou alim défectueuse ? je vous le demande . vous croyez que ça va passer à la garantie ??
et la les plombs sautent
bon je me dit tant pis on laisse comme ça.
je remet tout en place, rebranche tout. branche l'alim au secteur ,et là une grosse étincelle sort de l'arrière l'alim
et l'ordi ne s'allume plus
et tout fonctionne correctement
je précise que j'ai effectué cette manip plusieurs fois (démarrer avec un tronbone ) avec ma Antec sans aucun souçi
alors mauvaise manip de ma part ? (genre la cougar a des protection contre la manip du tronbonne ??
merci d'avance !
Message édité par kourou3 le 05-03-2011 à 23:17:04
