Alim OCZ neuve HS? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2012 à 01:06:49
salut
le 8 pin est d,apres moi le pci-express celon ce que jai vue sur le net
donc pour une carte video style Gtx 580 et consoeur
pas besoin de le brancher si pas de carte video qui le necessite
Marsh Posté le 20-01-2012 à 01:07:34
Détails un peu la configuration
le 20 pin branché est suffisant pour démarer l'alim normalement.
le 8 pins qui est fractionnable en 2 * 4 pin est nécessaire à alimenter le cpu regarde les connecteur juste à coté du socket.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 09:35:58
salut!
merci pour les réponses
donc le 8 pin n'est pas fractionable. ce doit etre pour une CG du coup.
sinon pour faire simple j'ai un AMD Phenom II 950 sur une asus M5A78L 2*2go de ram .
j'ai booter (avec l'autre alim) sur cette configuration.
Y a t'il un moyen de démarer l'alim seul, ( en fesant contact quelque part peut etre?)
EDIT:
j'ai réaliser le montage ici :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
et bien rien n'y fait.
le ventilo ne tourne pas ni meme la petite led/neon qui devrai donner une couleur rouge.
Verdict, HS non?
merci d'avance.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 11:17:40
Si tu as fais le test avec la borne com et le fil vert et que rien se passe. Go SAV
Marsh Posté le 20-01-2012 à 12:18:06
OK, pas de bol donc,
Merci bien
Marsh Posté le 27-01-2012 à 23:41:41
mon alim ocz ZS SERIES 650w vient de claqué apres 7 jours ![]()
Marsh Posté le 20-01-2012 à 00:50:00
Bonjour a tous,
Je vien d'acheter une alim OCZ modulaire Fatality 550w,
en fait elle est semi modulaire, il y a en fixe: la conectique 20+4pin et la 4pin Processeur ainsi qu'une 8pin qui m'est inconnu.
et le reste ( alim sata /IDE et PCI E est modulable)
Je vien de monter un nouveau PC, et rien a l'allumage. j'ai donc chercher, et en utilisant une autre alim il s'allume.
si je renplace l'alim d'un pc qui fonctionne parfaitement par celle-ci, il ne démarre pas.
Je me doute donc bien que c'est l'alim qui a un probleme.
mais peut etre ai-je rater un truc,
ce cable 8 pin je ne le branche nul part es-ce normal?
j'ai essayer de brancher les 20 pin uniquement mais cela ne change rien.
Es-que la 8 pin est a brancher quelque par sur ma CM ?
je ne voit pas d'autre moyen pour etre sur que cette alim est HS.
merci d'avance
Message édité par mesiah le 20-01-2012 à 01:07:56
