alim 20 pins sur CM 24 pins ???? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:56:08
Oui c'est possible, mais avec certain carte mère, le pc ne s'allume même pas, sinon il y a des risques de provoquer des crash systèmes, écran bleu, puis obliger de reboot
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:00:38
oui moi mon alim était une 20 pins et elle marchait sur une cm 24 pins
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:26:57
je ne suis pas sur que ca marche!
Et fait attention au sens d'enclenchement..
Sur ton alim, tu n'as pas un ou des connecteurs 4 pins type PCI express en + ??
MAIS a ne pas confondre avec du PCIx.
des fois, pour l'alim 24 pins y'a une prise 20pins + 1 prise 4 pins sur l'alimentation
Marsh Posté le 29-12-2008 à 09:53:14
ReplyMarsh Posté le 29-12-2008 à 10:38:14
Ca marche si tu n'as pas une cg trop grosse.
Les pin manquant sont principalement des 12V (qui ne serve pas à alimenté le CPU au passage), le plus gros consommateur potentiel qui reste est la cg. N''oublions pas qu'un connecteur PCI-2 x16 peux fournir jusqu'à 75W de courent, or les quelques pin 12V présent sur une prise 20pin peuvent être surchargé avec autant de courant, et chauffer.
Mais bon comme je l'ai dit c'est valable que pour les grosse CG.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 10:43:27
perso j'ai mis une alim 20 broche sur une m2np-mx de asus 24 pin , ca marche , mais c'est chaud lapin , parfoix ca fait des truc bizard (de gros lag), mais ca marche
Marsh Posté le 29-12-2008 à 10:46:46
Mmh les lag ne peuvent pas venir de la.
Soit il y a assez de courant qui peut passer, soit pas -> crash ou pin qui brule.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:49:49
J'ai une alim tagan tg330-u01 330 wm mais elle n'a qu'un connecteur de 20 pins. Ma carte mère une asus p5kC a elle un connecteur d'alim 24 pins est ce que je peux me servir de mon alim tagan.
J'ai mon hiper hpu-4m530-pu qui vient de me lacher
Merci de me répondre j'ai vraiment besoin de mon pc
eric
