Avis sur la puissance alim
Avis sur la puissance alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2008 à 15:55:20
Je me pose une question depuis une petite semaine, j'ai pas mal de problème avec mon crossfire, d'abord avec 2 4850 puis 4870+4850, puis j'ai testé chaque carte separement j'ai des artefacts, bizarre ...
Je viens de regarder mes tensions et mon 12v est a 11.71v avec la 4870 donc je me pose la question si mon alim ( une corsair vx550w) est pas fatigué ? j'amerais savoir si je doit la changer parce la je seche un peut.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 16:23:34
Tu as des artefacts avec chacune des deux cartes séparement?
Marsh Posté le 25-12-2008 à 16:30:25
Oui, ce qui me parait bizarre c'est la 4870 est neuve
Marsh Posté le 25-12-2008 à 16:47:57
Niveau température ca donne quoi?
Tu as essayé sans o/c le quad?
C'est quoi comme artefacts? points colorés, textures hachées/rayées?
Marsh Posté le 25-12-2008 à 16:54:54
Bah, depuis 3jours il est plus oc, niveau température c'est correct 40 idle 54 full pour le core le plus chaud, pour les artefacts c'est des textures qui passe a travers l'ecran pendant 1/eme de seconde comme des flash, j'ai aussi des crash suspect d'application, alors qu'il y a quelques semaines j'avais pas de tous ça. Au début j'ai cru à une de mes 4850 qui était entrain de mourrir, je l'ai échangé contre une 4870 mais la le probleme persiste crossfire ou non. Donc je pense que cela vient de l'alim vus la faiblesse du 12v mais j'aimerai en être sur avant d'investir
Message édité par bruce-willis le 25-12-2008 à 16:55:06
Marsh Posté le 25-12-2008 à 19:12:09
En fait niveau température je pensais plus à la température des cartes graphiques...
Pour ce qui est d'incriminer l'alim, je ne sais pas.. personellement j'ai testé une alim trop juste pour ma config et ca faisait planter le PC qui s'éteignait de lui même (mise en sécurité je suppose)..
Les artefacts c'est plus symptomatique d'un problème de CG c'est logiquement ce à quoi tu as pensé en premier, mais je ne sais pas si un manque d'alimentation peut provoquer des artefacts...
Pour ce qui est des CG,la 4850 seule et la 4870 seule font des artefacts sur toutes les applis 3D ou certaines seulement? t'as essayé de changer de driver?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 16:36:14
Bon j'ai enfin trouvé, c'est mes 2 barrettes OCZ qui ont mis le bordel, avec de la value kingston plus de probleme...Bizarre
merci polarkraken pour ton aide !
