Alim assez puissante ? / Conseil Cg - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2015 à 12:47:49
ReplyMarsh Posté le 03-01-2015 à 12:52:02
Je ne sais pas je lui demande je te redis ça.
Ce n'est pas un Advance déjà
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:09:13
ReplyMarsh Posté le 03-01-2015 à 13:22:21
Salut, normalement 480w c'est bon, mais je ne sais pas si c'est juste. Une 500W voir 550W serais parfait en qu'a de rajout d’élément, sinon il fais le calcul des watts de chaque éléments, c'est inscris dessus, c'est relou mais bon, ensuite ajoute environ 20 ou 30 watts histoire que ça chauffe moins et que le ventillo ne soit pas toujours a fond, regarde ensuite si les 480w passe, normalement oui.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:27:04
si c'est une marque de qualité une 480w suffit largement, j'ai une config I5 + 670 @1.3v 1306MHz qui tourne parfaitement bien avec 450w
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:37:03
480w suffis avec cette carte graphique, c'est un sli qui bouffe beaucoup de watts.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:42:04
Parait-il il y a des logiciels pour faire un sli avec des cartes différentes de la même marque, comme virtu un truc comme ça...
moi personnellement je prendrais une 500/550watts en qu'a d’overclocking et de rajout de matos important mais si c'est une question budjet 480w c'est bon.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:55:11
le sli avec des carte différente c'est juste avec des carte de la même gamme/qui tourne avec la même puce castrée ou pas : http://www.techpowerup.com/forums/ [...] ds.158907/
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:01:45
OK, merci, ça m’intéresse, bonne journée a toi
Marsh Posté le 04-01-2015 à 17:37:39
Salut à vous.
Je profite du topic pour vous posez la même question. Ayant quelques soucis d'écran noir au démarrage et de freezes bloquant
Alim que j'ai deja Ocz 500w 80+
Proc i5 2500k à 4.4
Cm Msi p67 ac45
Cg 760 de ref
8Go ram 2x4 1600mhz
2 ssd et 1 hdd
Lecteur optique
Carte son pci
10 ventilos dont un sur la cm le reste sur rheobus
Marsh Posté le 05-01-2015 à 15:02:06
Normalement sans oc sa passe et tu a une marge, maintenant avec oc je ne sais pas, tout ce que je sais c'est que l'oc "bouffe" beaucoup de watts, vu par un quelqu'un sur un autre topik ça peu prendre 70W. Normalement pour moi 500W c'est bon, si tu a fais une sauvegarde de ton oc regarde sans oc si tu a toujours les probs, je pense que tes prob vienne du oc, sinon test au moins une heure avec occt.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 12:46:03
Je viens vous demander conseil de la part d'un ami.
Il a actuellement : i5 4440
- une gtx 750
-le reste du standard un HDD...
-Une alim 480w
Il aimerait acheter une gtx 980 pour booster ses perfs car la 750 est un peu à la traine.
Et donc voilà sa question : Faut il qu'il change d'alim pour un 600 w ( Je pense que sa 480w fera l'affaire mais je préfère avoir confirmation)
-Deuxièmement j'aimerai plutôt lui conseiller de prendre une gtx 970, l'écart entre les deux est de 10% (pour les perfs) et l'écart de prix est d'environ 200 euros. Qu'en pensez vous ? ( Je précise c'est pour des rpg gourmands comme Dragon Age inquisition, par la suite Witcher 3 ...). Du coup une nouvelle question se pose est ce qu'il sera cpu limited, j'en doute mais je préfère le conseiller correctement
Merci à tous, et je vous souhaite une excellente année 2015.
