L'alim suffisante ? Probleme - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:55:59
Le chute de fps n'est pas du tout due à l'alim si tes composants seraient sous alimenté se ne serais pas une chute de fps mais un crash tu devrai plutôt regarder si ta carte graphique ne chauffe pas trop ou même la ram a mon avis sa vien plutôt de là .
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:59:22
Peu importe si le problème vient de l'alim ou pas, débarrasses toi de cette saloperie et achètes une vraie alim si tu veux pas cramer ton PC.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 20:06:02
j'ai des problèmes avec le dernier wolfenstein pourtant sa configuration recommander est : GeForce GTX 550 Ti ; Core i5-760 Quad 2.8GHz ; 4 GB
Je suis pourtant au dessus je pense ? Cela viendrait de ou ?
Pour l'alim je pense la changer mais je sais pas du tout vers où m'orienter pour qu'elle soit compatible et assez puissante ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 20:08:28
Une LDLC BG 400W / Be Quiet 400W / Fortron ou Corsair 400 - 430W feront l'affaire, largement suffisante, et bien plus puissante que cette advance pourrie qui n'est qu'une minable 250W avec une étiquette 750W collée dessus.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 20:13:27
ok merci, et le probleme pourrait venir de où appart l'alimentation ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 20:28:50
Ca peut être lié à l'alim, j'ai eu le soucis il y a un paquet d'années avec une alim de merde et une FX 5600, dans les jeux j'avais de grosses chutes de FPS, par contre ça faisait pas le yoyo comme toi, ça tombait, si j'insistais j'avais des artefacts, et si j'insistais encore, ça fige complet.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:32:40
j'ai une alimentation tx-750W de chez advance, elle n'est pas bien réputer. Le problème c'est que j'ai constamment une chute de fps dans les jeux. je suis a 60fps, d'un coup je passe a 20-30 et je remonte a 60fps, 5 secondes après et ceux constamment. Je pense que l'alimentation est défaillante vu la notoriété qu'on lui donne.
comme composant j'ai : I5-3330 3Ghz
Nvidia GTX 660
8Gb de ram
carte mere : Gigabyte ga-b75m-d3h
disque dur
l'alim doit également gérée 4 ventilateurs
L'alimentation est elle assez puissante, est a cause d'elle que j'ai une chute de fps dans les jeux ?
cordialement
