mon alim est elle suffisante - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2018 à 12:06:54
500 watts sa suffit pour ta config, par contre il nous faut une photo de l'alim ou plus de précisions pour savoir si c'est une bonne alim.
Si tu trouve l'étiquette regarde l'ampérage pour le 12 volts.
Marsh Posté le 21-06-2018 à 13:48:39
Une Thermaltake smartRGB? (cf Google). Si oui, correct.
Marsh Posté le 21-06-2018 à 20:31:27
Descriptif : Lepa N500 500W
Haut de page ▲
Alimentation PC 500 Watt - Ventilateur 120 mm silencieux - Standard ATX 12V - Réf. N500-SA - Garantie du fabricant 3 ans.
PUBLICITÉ
Informations générales sur le produit
Marque LEPA
Nom du produit Lepa N500 500W
Catégorie ALIMENTATION INTERNE
Général
Type de périphérique Alimentation électrique - correction du facteur de puissance (CFP) active - interne
Conformité aux spécifications ATX12V - EPS12V
Facteur de forme PSU ATX
Périphérique d'alimentation
Détails sur les connecteurs de sortie 1 x alimentation ATX 24 broches avec section détachable de 4 broches
1 x alimentation EPS12V 8 broches avec section détachable de 4 broches ATX12V
1 x Alimentation PCI Express de 6 broches
5 x alimentation ATA série de 15 broches
4 x alimentation interne 4 plots
1 x connecteur mini-alimentation 4 broches
1 x Alimentation PCI Express de 8 broches avec section détachable à 2 broches
Capacité d'alimentation 500 Watt
Tension d'entrée CA 230 V
Tension de sortie +3.3, +5, ±12 V
Fréquence requise 47 - 63 Hz
Courant électrique de sortie +3.3V - 25 A
+5V - 20 A
+12V - 34 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 2.5 A
Intervalle de tensions d'entrée CA 200 - 240 V
Divers
Système de refroidissement Ventilateur 120 mm
Fonctions Protection contre les surintensités, protection contre les surtensions, protection de surtension, protection de court-circuit, Ventilateur à contrôle de température
Normes de conformité PCT, RoHS, WEEE, ErP Ready
Lepa N500 500W
Marsh Posté le 22-06-2018 à 01:36:45
Aucun pb Lepa c'est une bonne marque
Marsh Posté le 22-06-2018 à 10:31:55
| Seb lahalleaupc a écrit : Aucun pb Lepa c'est une bonne marque |
Marque moyenne avec quelques soucis sur des séries (F1, MaxBron...) mais c'est correct en 1ere intention.
Marsh Posté le 22-06-2018 à 12:22:43
Bonne c'était pas le bon mot en effet, mais ça équivaut a l'entrée de gamme Corsair ou Cooler Master.
Marsh Posté le 22-06-2018 à 13:08:38
alimn de depannage quand la mienne a cramé et je ne l'ai pas rechangé mais on a une cooler master qui vient de cramer.
Marsh Posté le 21-06-2018 à 10:51:11
Je vais changer mon config mais je crains que mon alimentation soit un peu juste.
Voici donc ma nouvelle config :
Rizen 7 2600x
CM Gigabyte ultragaming
16 go de DDR 4
CG : MSI GeForce GTX 1060 AERO ITX 6G OC
Je concerve mon SSD Samsung evo pro mes deux HDD de 1 to et le 2 To
Mon alim actuelle une 500w bronze.
Pour info j'utilise mon PC pour le travail : 3D et 2D
