Alim suffisante - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2014 à 17:29:12
Sur le papier, oui......mais j'aime pas les entrées de gamme série GM
tu cherches une modulaire ou pas ?
Marsh Posté le 11-09-2014 à 18:12:48
Et en passant, avec un haswell refresh il vaut mieux une CM chipset Z97, avec celle là t'es pas sûr de la compatibilité sans mise à jour du BIOS.
Marsh Posté le 11-09-2014 à 18:13:03
Non je n'ai pas besoin d'alim modulaire... Une alim simple suffit ![]()
Marsh Posté le 11-09-2014 à 21:14:06
Tu as la nouvelle FSP HEXA+ 500 a 47 euros, garantie 5 ans
http://www.ldlc.com/fiche/PB00172241.html
Marsh Posté le 11-09-2014 à 21:52:31
D'acc merci pour les réf. Le problème est que j'habite en Suisse, et LDLC prétendent avoir un site suisse... J'ai déja commandé de la RAM chez eux résultat : prix de la RAM + 60€ de douane xD
Marsh Posté le 12-09-2014 à 07:30:26
Ils ont un site internet en ".ch", mais aucun point de vente en suisse, logique que tu aies payé les frais de douane ^^
Marsh Posté le 12-09-2014 à 16:43:34
@artouillassse Tu es sûr qu'une Z87 ne fonctionnera pas ? Parce que cette carte mère me plaît beaucoup par sa quantité de ports en façade ^^ Le bios est-il facile à mettre à jour ?
Marsh Posté le 12-09-2014 à 17:32:18
Une Z87 pourrait fonctionner avec certains BIOS mais ne pas fonctionner avec un autre BIOS. Et pour mettre à jour le BIOS au cas où celà ne fonctionne pas il faudra acheter un celeron.
Marsh Posté le 13-09-2014 à 06:13:15
Le celeron c'est le CPU intel le moins cher en socket 1150, donc s'il faut acheter et renvoyer un CPU pour mettre à jour le BIOS, autant que ce soit le moins cher ^^
Marsh Posté le 13-09-2014 à 11:21:16
Ah d'accord ^^ Mais d'après le site qui vend cette carte mère, elle est compatible avec les i5 i3 et i7... Mon i5 a vraiment des chances d'être incompatible ?
Marsh Posté le 13-09-2014 à 16:28:48
La carte mère EST compatible, du moins physiquement, mais il se peut que le BIOS ne supporte pas le CPU "refresh" (en gros le PC pourrait ne pas du tout démarrer sans une mise à jour du BIOS au préalable).
Tu as 3 solutions :
Prendre ce CPU et cette CM en espérant ne pas avoir à mettre à jour le BIOS
Prendre ce CPU et une CM en Z97 mini-ITX pour éviter tout problème
Prendre le i5 4670K avec cette carte mère
Marsh Posté le 13-09-2014 à 16:32:12
Ah tu crois que si je prends le 4670k je suis sur d'avoir le BIOS a jour ?
Marsh Posté le 13-09-2014 à 17:12:48
Avec cette CM oui, sans problème.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 20:47:18
Re-bonjour,
Finalement, j'ai décidé de prendre un GPU plus puissant qu'une 750 Ti.
Croyez-vous que 600watts suffiront à alimenter la même config, mais avec une Gigabyte GTX 760 OC de 2048Mo de GDDR5 ? Merci d'avance
Marsh Posté le 20-09-2014 à 20:47:47
PS : le processeur est un Haswell 4670k ![]()
Marsh Posté le 20-09-2014 à 20:59:48
T'es large avec 600W, une telle config tourne sans problème OC à fond sur une bonne 450W ![]()
Et l'alim en aurait encore sous le coude.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 21:16:38
Merci beaucoup pour cette réponse rapide
Si j'ai pris une 600W, c'est pour avoir de la marge si j'upgrade ma carte graphique un jour... Même si je pense que mon alim CoolerMaster B600 entrée de gamme risque de péter avant que la carte graphique ne soit à genoux
Marsh Posté le 11-09-2014 à 17:05:23
Bonjour les monteurs de PC
J'aurais juste une p'tite question :
Croyez-vous qu'une alim Coolermaster de 500watts suffira à faire tourner :
- une carte mère ASUS Z87I-Pro
- un processeur Haswell i5 4690k
- 2x4 Go de RAM Patriot DualChannel DDR3 à 1600MHz
- un disque dur Seagate de 2 To
- un GPU Asus GTX 750Ti (2Go GDDR5) OC
- un graveur de DVD Samsung SH-224DB
Je vous remercie d'avance beaucoup de votre aide
TheTheomi13
