Alim touche la carcasse
Alim touche la carcasse - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2014 à 19:51:44
Mon ventilo de l'alim touche la carcasse métallique, ducoup il fait beaucoup de bruit,
c'est une gx650W de cooler master ventilo : 120mm
je l'ai démonté c'est un 2pins,
quel ventilo me conseillerai vous ?
edit : j'ai oublié de préciser que actuellement je dois utiliser l'alim à l'envers pour pas que sa fasse de bruit
Message édité par macgeek le 03-01-2014 à 09:42:21
Marsh Posté le 02-01-2014 à 19:54:41
Hello, pas sur que changer le ventilo va arranger la chose, voir pour éventuellement redresser la carcasse métallique....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 02-01-2014 à 19:56:33
La carcasse métallique n'est pas touché, l'alim n'a subit aucun choque phisyque
Marsh Posté le 02-01-2014 à 19:59:27
ben si les pâles du ventilo touche c'est qu'il y a un truc qui va pas...
Marsh Posté le 02-01-2014 à 20:06:36
Oui c'est sur,
peu-être le magnetisme du ventilo ?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 05:47:56
sinon tu mets des rondelles au niveau des vis entre le ventilo et la carcasse, pour reculer un peu le ventilo, ça arrive des fois avec les ventilos de 14cm et + légèrement désaxés, ou sur un ventilo qui tourne trop vite (les aimants au contraire piègent le rotor, mais le rotor avance toujours un peu quand il se met à brasser de l'air, plus il tourne vite et plus il va avancer jusqu'à atteindre la butée dans certains cas)
la question c'est surtout de savoir si ça le faisait à l'origine (pb de fabrication) où si le pb est arrivé entre-temps (usure / choc sur l'alim)
Message édité par T3K le 03-01-2014 à 05:52:58
Marsh Posté le 03-01-2014 à 07:40:38
le magnétisme du ventilo qui tord la carcasse de l'alim ??? euhhh mdr ...
Marsh Posté le 03-01-2014 à 08:27:33
C'est probablement juste un câble, essaie de tirer le groupe de câbles qui sort de l'alim voir.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 03-01-2014 à 09:41:55
Ok j'ai oublié de préciser que actuellement je dois utiliser l'alim à l'envers pour pas que sa fasse de bruit
Marsh Posté le 03-01-2014 à 10:15:45
oui donc c'est comme l'a dit T3K, le rotor ce met en butée sur le stator, et a ce moment les pâles sont trop proche de la grille, donc éventuellement rajouter 4 rondelles entre le ventilo et la carcasse de l'alim...
Marsh Posté le 03-01-2014 à 12:00:08
Ah oui j'avais pas vu les réponse :
pour répondre c'est venu sans prevenir,
merci de vos astuces
