Alime Corsaire 700kw pour une GTX 690 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:45:44
700kW, tu vas pouvoir alimenter plus que le PC
Sinon 700w devrait être correcte pour cette machine
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:46:53
| the_bob a écrit : 700kW, tu vas pouvoir alimenter plus que le PC  |
Oui un village
600W suffisent amplement
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:51:12
| Titi95fr a écrit :   |
Je viens cuire les œufs sur ton PC
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:52:59
Non, une alim étant à son meilleure rendement à 50% (et je parle même pas des rpm du ventilo quand on tend vers les 100%), mieux vaut une 700W qu'une 600W.
Après je parts du principe que ce PC sera allumer pour jouer et non faire du idle sous youtube.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:55:25
ok merci pour vos réponses
ben en cherchant après je viens de lire sur le forum Nvidai qu'il faut quand même une alimentation mini de 650w !
http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
Elle consomme quand même 300W
donc ma question n'est pas surperflu
Mon utilisation n'est pas pour jouer mais pour la conception 3D et rendu GPU/CPU (calcule de vidéo HD qui peu durer 1 à 2 jours)
Du coup on me propose dans ma configue une CX750M donc j'aurais plus de sécurité, le prix étant le même
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:56:08
Faut trouver le compromis entre 50% pour un rendement optimal et être au dessus de 20% en idle pour pas avoir un rendement moisi
(a voir certain constructeur montre le courbe jusqu'a 10%)
Effectivement en full (en jeu) un machine pareil ça doit taper dans les 350-400 pour un idle à 100-110w (à la prise) 600W ferais le job correctement aussi
Edit : 283W : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] ation.html
+70W de CPU (en admetant qu'il soit bien charger) avec 30W pour le reste, 700 c'est large
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:56:56
Je te propose celle-ci qui est excellente : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:57:24
Mon raisonnement étant d'autant plus vrai alors vu que ton UC sera à 100% non-stop => il te faut une alim pas sur-puissante mais adaptée.
700W / 750W pas plus mais pas moins en rendement Gold et non bronze (car ce n'est pas un gameur, mais un power-user à usage "pro" non-stop)
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:58:37
| pepes003 a écrit :   |
Pas d'accord sur les valeur, mais sur le principe oui
Je dis ça j'ai une 650W pour 2500k/7870 -> même pas 300W à la prise... (80W en idle)
Marsh Posté le 23-04-2013 à 15:59:18
Source?
Marsh Posté le 23-04-2013 à 16:00:34
| Xenon19 a écrit : Je te propose celle-ci qui est excellente : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html |
et par rapport à la CX750M elle a quoi de différent?
LMa qualité des Corsair sont moins bonnes ?
la CX750M est modulable aussi
Marsh Posté le 23-04-2013 à 16:01:02
| DarkHorse a écrit :   |
N'importe quel site d'hardware... On est sur HFR là...
Je vais pas demander une source quand un mec dit que 2+2=4
Marsh Posté le 23-04-2013 à 16:01:39
La norme peut être ?
Marsh Posté le 23-04-2013 à 16:03:40
C'est une Seasonic amélioré et rebadgé par LDLC   du tout bon donc.
 du tout bon donc.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 14:12:32
je voudrais avoir votre avis
est ce que l'alimentation est elle bonne pour la configue que j'ai choisis ?
Alime Corsaire GS700 700kw
Configue :
Boitier ->NZXT H2 (3 ventilateurs)
CPU ->I7 3770 3.5ghz
Ventirad -> Nuctua NH-U12B SE (2Ventilateurs)
CG -> GTX 690
CM -> Asus P8Z77-V
SDD ->840 pro 250go
DD ->1T
Message édité par Titi95fr le 23-04-2013 à 15:55:38
Mon Blog
