une alime est elle à la masse avec le boitier ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:35:44
Hello, cela me fait penser a un montage que j avais fait avec du bruit sur les HP
, passer une semaine a chercher le probleme..
....en fait c etait la prise murale qui n etait pas relier a la terre ..
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:11:48
Salut ,
ou sur des accès disques important ( recherche longue de fichier ) et pourtant j’ai un SSD ( OCZ Vertex 2 ) ou bien en utilisant un écran tactile pour bouger le curseur de sourie mais sans sourie connecté ( en cas de parasite RF de son transmetteur ) sa grésille pareil que quand on bouge la sourie …
J'ai un problème de boucle de masse avec une Asus Xonar sur P5KPL-AM :
- j’ai du bruit dans les HP ( assez perceptible dans les tweeters ) qui ne varie pas en fonction du volume du PC .
- au démarrage de windows pas de bruit mais dès l’activation d’un soft audio ( Audiomulch par exemple mais aussi Winamp ou VLC ) ça commence et dès qu’on le ferme ça se stop .
- ce qui me stupéfait c’est d’entendre ce bruit en bougeant la sourie
et donc je me renseigne pour savoir comment ça fonctionne .
Mon cas est un peu particulier car je n'utilise pas un PC à la maison mais en voiture donc les alim sont un peu différente car sous forme d'un simple carte http://www.cartft.com/catalog/il/574 .
Je voudrais savoir si comme la carte mère via ses vis ; une alim classique de maison est connecté à la masse du boitier via ses vis de montage .
Je n'était pas conscient qu'une carte mère pouvait être connecté électriquement au boitier .
Du coup aurais je intéret à connecter les masses de la carte mère à la sortie négative de l'alim voir souder les masse des RCA à elle aussi ?
Merci d'avance
