lequel boitier HTPC me conseillez vous? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2011 à 22:14:56
personne n'a un petit avis à me donner sur les boitiers cités (quels sont les mieux selon vos expériences?)
Marsh Posté le 16-08-2011 à 12:23:27
Je ne m'y connais pas trop en HTPC, mais je trouve les Silverstone magnifique.
http://www.silverstonetek.com/prod [...] pc&area=en
http://www.silverstonetek.com/prod [...] im&area=en
Marsh Posté le 06-09-2011 à 11:13:49
Re bonjour
| tintin34 a écrit :
ArghOops suggère silverstone vous pensez tous pareil?
Marsh Posté le 07-09-2011 à 13:34:50
Pour mon HTPC, je pense plutôt prendre un Lian Li Q08.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0811_1.htm
C'est plus un format "cube" en mini ITX et il n'est pas trop restrictif sur la taille des alimentations à embarquer contrairement aux SUGO de Silverstone (SG07 étant cher je trouve).
Fin c'est juste un avis.
EDIT : question qualité/finition, je te conseil Silverstone ou Lian Li.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 00:03:29
merci pour ton avis dje5170
ca precise bien les choses en terme de marques, meme si dans mon cas je souhaite me positionner sur un modele standard hifi (d'autant que je dois y intégrer un ecran et un ventirad be quiet qui me demande au moins 16cm de haut)
et les autres la qualité? c'est pour vous aussi Lian Li ou silverstone? ![]()
Marsh Posté le 08-09-2011 à 00:23:55
| tintin34 a écrit :
salut 32 cm c'est la profondeur , en largeur il fait dans les 44 cm
pour en avoir un GD05 il est ideal pour un htpc ![]()
Marsh Posté le 15-09-2011 à 13:33:05
Ok bien noté madpo
la facade est en plastique immitation finition alu? (quand on le regarde de face, que trouve t'on sur l'arriere de la partie gauche, je dois y faire une decoupe pour incruster un petit ecran 7" 16/9 de faible epaisseur, par ailleur la hauteur de la facade fait?, je crois que c'est trop juste de ce que j'ai lu il me faut 16cm min
et vous autres aussi votez pour Lian Li ou silverstone? (niveau qualité
Marsh Posté le 15-09-2011 à 13:41:15
la façade est en alu, derriere la partie gauche du boitier, il n y a rien du tout , juste les câbles de l alim et un ventilo coller a la parois gauche
Marsh Posté le 15-09-2011 à 16:05:55
| madpo a écrit : |
+1 au niveau du look, de la conception et de la place qu'il y a dedans le GD5 est plus sympa qu'un Lian Li
Marsh Posté le 17-09-2012 à 11:09:39
Je profite car j'envisage le GD05, avec la récup suivante, pour une config Gamer + HTPC :
Core i7-920 revD non OC
Rampage 2 Gene uATX
HD4850 fanless --- ou --- MSI GTX570 TF2
Alim silverpower 500W non modulaire
3 x 2 Go DDR3 OCZ PC1333
Ventirad Noctua NH-C12P
A l'air libre, l'ensemble fonctionne a merveille, avec un Max 60•C des Core Temps lors d'une longue session de GTA IV
J'ai longuement consulté le PDF de spécifications du GD05 qui précise qu'en enlevant le lecteur optique, je dispose de 12cm
Mon NH-C12P mesuré au pied de la carte mère jusqu'au sommet du ventilateur donne 12cm + un poile de mm : pour ceux qui connaissent ce boitier, est ce que je peux l'installer mon ventirad ?
Marsh Posté le 26-09-2012 à 08:09:27
salut myXPC95g5
tu es content du silence des deux ventilateurs? (noctua et alim)
ca le fait dans une salle de home ciné?
PS: pour ceux qui ont des retours d'expérience, sur une carte d'acquisition video, je crois que la mienne a un soucis pour prendre place dans ce futur boitier HTPC
J'ai exposé une version plus large du soucis là:
Marsh Posté le 26-09-2012 à 10:06:03
J'ai finalement choisi grand : le GD08
Bon je l'attends depuis 1 semaine
Marsh Posté le 27-09-2012 à 09:11:01
ok tu me feras un retour? chaleur, bruit...
j'hésite toujours à choisir le mien, d'autant que je voudrais en découper un bout de la facade pour y loger un ecran tactile
Marsh Posté le 28-09-2012 à 19:10:57
J'ai pris le GD08 et j'ai mis photos et temps dans le thread sur le GD06
Marsh Posté le 28-09-2012 à 19:12:49
Sinon tu vas direct sur mon blog.cyring.fr
Menu Workstation --> GD08
Marsh Posté le 11-08-2011 à 21:05:28
Bonsoir tout le monde
Je suis à la recherche d'un boitier HTPC pour y monter des composants que j'ai. Si j'avais un peu plus de moyens je m'orientrais vers un crown quelque chose ou un dignX15e voir un termaltake DH102 moins cher (352€)
mais hélas
j'ai par ailleurs un petit écran vga à 90€ que je serais pret à dépioter, donc mon idée serait de trouver un boitier sympa au look sobre, nu, aux dimensions usuelles HiFi
niveau organisation il me faudrait en externe une baie 5"25 (pour un lecteur optique), eventuellement deux autres baies 5"25 superposer pour y loger l'ecran (sinon je voudrais decouper le devant partie oppose au lecteur pour cette integration)
en interne il me faudrait pour 3 disques 3"5 et quelques slots pci en face arriere, de quoi loger une alim ATX standard et une carte mère ATX ou microATX (peu importe) (je pense qu'il me faut aussi une hauteur interressante pour ne pas etre gené avec un bon ventirad)
en option un port usb en face avant (si possible caché) et eventuellement une baie externe 3"5 pour y loger un lecteur multi cartes, toujours en option un bouton volume en facade, un bouton power, une cellule IR (cette derniere option est vraiement pas utile, je crois que le petit ecran en dispose d'une)
que me proposez vous pour un prix a cumuler avec les 90€ d'ecran, puisse faire une somme totale d'un bon rapport qualité prix vis a vis des 352€ du thermaltec DH102?
sinon j'ai déjà un peu regardé de ci de là ce qui se fait en boitier et noté ces references:
d'autres suggestions peut-etre? sinon parmi ces modèles relativement équivalents y a t'il de meilleures marques que d'autres niveau qualité?
j'avais vu aussi la gamme grandia (GD04 et GD05) à moins de 100€ mais il semble que les boitiers ne fassent que 32cm de facade
Par avance merci à tout ceux qui peuvent m'apporter quelques eclaircissements
