Alimentation 430W suffisante ?
Alimentation 430W suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2011 à 10:17:32
J'ai déjà posé ma question sur d'autres topics mais je n'ai eu qu'une seule réponse, et comme je suis un peu anxieux sur le sujet, je me permets de reposer la question.
Je suis en train de recevoir les pièces pour mise à jour de ma config qui va donner ça :
Carte mère MSI P67A-G45
I5 2500k
Cooler master hyper 212 EVO
8 gigas de ram GSKILL ripjawsX
graveur dvd LG
SSD 64go M4 CRUCIAL
HDD Spinpoint F1 750 GO
Boitier Sonata 2
Carte graphique EVGA 560TI Superclocked @900Mhz,1go
Alimentation SEASONIC S12 II 430W 80+
Ma question porte sur la capacité de l'alimentation à tenir en charge. Je compte jouer à des jeux comme the witcher 2, starcraft 2, etc...
J'ai peur d'avoir des plantages, voir un cramage d'alim.
D'après ce que j'ai vu dans certains articles, une config de ce type devrait pas dépasser les 325W en pleine charge, mais j'ai des doutes car 430 x 0.80 = 344W, ce qui me parait pas laisser beaucoup de marge.
A coté de ça, je vois des configs materiel.net avec une HCG 400 sur un i5 2400 et une 560ti twin frozr 2... Je me dis que ça doit donc peut être le faire.
Quelqu'un a pu tester, ou bien connait suffisamment son affaire pour me renseigner ?
Merci d'avance.  :jap:
Marsh Posté le 21-11-2011 à 10:39:14
- 325w c'est le max avec une charge 100% cpu/cg type occt power supply i5 2500k oc à 4.5.
- la puissance dispo est bien de 430w (pas 344w), ça fait donc 430/0.85 = 506 watts au 220v
http://www.plugloadsolutions.com/p [...] Report.pdf
 en version LDLC 400w (idem s12II 430), c'est 65w idle et environ 250w en jeu vu coté 220v, donc mi-puissance.
LDLC:http://www.plugloadsolutions.com/p [...] Report.pdf
Message édité par Profil supprimé le 21-11-2011 à 10:48:39
Marsh Posté le 21-11-2011 à 10:46:06
Si je comprends bien (j'ai du mal avec les maths on dirait), même avec un OC du 2500k, ça pourrait passer ?
Edit : sur ton lien, par contre c'est une 80+ bronze, la mienne n'affiche que 80+ et date de 2008. Mais ce n'est peut être qu'une histoire de certification ...
Message édité par ssebdwa le 21-11-2011 à 10:48:48
Marsh Posté le 21-11-2011 à 10:53:20
oui , c'est la certification 80+ bronze, peut être une vignette à payer.
la ldlc est passée aussi de 80+  à 80+ bronze.
un i5 2500k à 4.5 ghz sans pb.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 10:57:11
Un grand merci !
edit : Ca me fait quand même penser que les alims de 850w et plus, hors cas de sli, crossfire ou grosse CG dévoreuse de watts, ça sert pas à grand chose...
Message édité par ssebdwa le 21-11-2011 à 11:01:10
Marsh Posté le 21-11-2011 à 11:04:33
ssebdwa a écrit :
....Ca me fait quand même penser que les alims de 850w et plus, hors cas de sli, crossfire ou grosse CG dévoreuse de watts, ça sert pas à grand chose...
si pour les config AMD  :D
Marsh Posté le 21-11-2011 à 11:08:46
[:arantheus]
Marsh Posté le 21-11-2011 à 11:11:08
trolllll inside :bounce:
