Alimentation a 6+2 pin 500 watt
Alimentation a 6+2 pin 500 watt - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2012 à 13:30:31
Bjr  C'es tres urgent : j'ai une carte mére Gygabite GA-EP45-DS5   qui a 4 pin  et j'ai acheté une boite d'alimentation qui a 6 pin + 2  est ce que ça marche en branchan que les
4 pine seulment sur ma cart ? y a t il une config pour que ma carte accepte cette boite d’alimentation
(puisque les 500 watte y a que 6 pin ou plus :(
Marsh Posté le 01-07-2012 à 13:46:09
houlà attention les 6+2 sont pour brancher la carte graphique, tu vas griller ta carte mère si tu fait ça! :non:
Tu dois avoir un 4 broche ou un 2x4 sur ton alim pour alimenter le CPU. ;)
Quel est la marque/modèle de l'alim ?
Message édité par Pachparla le 01-07-2012 à 13:50:02
Marsh Posté le 01-07-2012 à 13:48:45
justement j ai acheté carte graphic 2 giga ati (pc expresse) et ça marche tres bien avec mon alimentation 400 watt , mais dans la boite de la carte graphic il est recommandé une alimentation 500 watt :(
j'ai un 4 broche sur la carte mére mais l'alimentation a 6 et 2 en sup
Message édité par nnmitchi le 01-07-2012 à 13:50:57
Marsh Posté le 01-07-2012 à 13:51:40
la marque d alim : intex power supply
Message édité par nnmitchi le 01-07-2012 à 13:51:51
Marsh Posté le 01-07-2012 à 13:56:33
Ah oui je n'avais pas compris; Rehoulà ton alim est de mauvaise qualité tu vas tout faire fumer!
Marsh Posté le 01-07-2012 à 14:00:11
malheureusement c'est la marque standard :(
dit c'est j'utilise un adaptateur , j'ai vue sur le net (le bout qui ce branche sur la carte mére c'est 4 pin et l'autre bout qui ce brance sur l'alim c'est 6 pin) ton avis svp
Marsh Posté le 01-07-2012 à 14:03:21
Le 4 pin c'est pour brancher à la carte mère pour le CPU, pas pour les cartes graphiques, tu vas la griller !
Marsh Posté le 01-07-2012 à 14:04:33
CPU ou PCI-E, c'est du 12V donc aucune raison de griller à cause d'un adaptateur, après l'alim c'est autre chose.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 01-07-2012 à 14:08:00
oui bien sur je parle pas de la carte graphique , je parle du block d'alimentation (celui qui alimente tout le pc ) j'ai l'abitude d'utilisé 400 watt (qui ont 4 pin qui ce branche dans la carte mére) mais cette fois j'ai un 500 watt qui a 6 pin (la carte graphique na rien a voir
Marsh Posté le 01-07-2012 à 14:15:55
Ah ben j'avais bien  compris alors, le 6 pins c'est pour la carte graphique, tu dois avoir 4 ou un 2x4 pour la carte mère.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 14:19:49
merci infiniment surtout de ta patience ;)
Marsh Posté le 01-07-2012 à 15:16:15
Et bien ça fait plaisir, il y a tellement d'ingrat sur le forum. :jap:
