Alimentation ATX dans Mac Pro 5.1 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2014 à 15:29:16
je pense que tu auras plus de réponses sur ce sujet sur les forums de macbidouille.com ou macplus.net ...
Marsh Posté le 15-07-2014 à 16:56:31
Hello Master71, il semblerait oui
 mais le problème c'est que personne ne peut me donner les pinouts de mon alim non plus sur les forums "mac"  ni me proposer une voie pour les déterminer. Et donc à part réparer mon alim ( ce que je vais faire, j'ai commandé des condos de rechange pour tenter de le faire ) je n'ai toujours pas de solution. Et c'est dommage! j'aimais bien le côté "sportif" de tenter une adaptation. J'ai pensé que du côté des moddeurs, quelqu'un aurait éventuellement une solution pour adapter une carte PC sur une alim mac, et que cela m'aurait donné une piste pour faire le job en sens inverse. Mais il semblerait que je sois un doux rêveur. En tout cas merci de m'avoir lu et répondu
Marsh Posté le 15-07-2014 à 16:59:13
http://www.overclock.net/t/1381514/macpro-2010-mod
Un peu comme le job qu'a fait ce type, c'est du grand art..Du Mozart même...
Marsh Posté le 14-07-2014 à 08:33:33
Bonjour, je cherche des informations pour un projet de rénovation de mon MP de 2009.
Mon alimentation est en train de doucement lâcher, j'ai des grillons qui chantent en cas de sollicitation, et ce n'est ni les HDD, ni la CG, vraiment localisé dans l'alimentation, très clair une fois démontée et branchée, c'est l'été dans mon bureau dès que je suis en pleine résolution. -_-'
c'est l'alim de base de mon MP, 980W, de marque "Delta" sauf erreur. Elle délivre en sortie du 12v et du 5v. Standard donc.
Suite à une saine lecture sur différents forums et topics, je vais changer qq condensateurs pour tenter de la réparer.
Mais je me demandais si il est possible d'adapter une alim PC dans le bestiau, pour profiter d'en mettre une plus puissante.
L'idée serait de pouvoir ainsi ajouter une CG vraiment énergivore sans avoir une deuxième alim dédiée. En plus, et cela ne gâche rien, un PSU Super Flower Leadex Platinum 1200W coûte la moitié du prix d'une alim Mac originale. Vraiment valable, au cas ou je n'arrive pas à trouver les composants qui lâchent, ou si je crée un feu d'artifice king size en tentant de réparer. On ne sait jamais...
Les pinouts d'une alim ATX 2 sont aisés à trouver sur le net. Par contre pour ce qui est d'Apple....Mrf. La prise de liaison à la CM est propriétaire.
J'ai donc démonté l'alim originale pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre et tenter de trouver une correspondance.
Au final plein de bonnes nouvelles, et... 4 mauvaises!
Les grosses lignes GND et +12v sont clairement et facilement identifiées.
les petites lignes +5 et GND aussi.
Mais : il reste 4 brins de faible section que je n'arrive pas a identifier.
Au vu des analogies avec une alim "standard" il devrait s'agir je pense :
+5 à relier à une masse pour démarrer l'alim
capteur de température -> renseigner le MP sur la vitesse à donner au ventilo dédié. En effet, le ventilo de l'alim est piloté par la CM. Mais là je nage un peu...
+5 standby
Mon rêve serait de trouver un shema des attributions des pins de la prise de l'alim-> MP. Histoire déjà de savoir si on n'a pas trop de "spécialités Apple" dans ce branchement
Ou un shema électrique de l'alim Apple ( ref 614-0435 ) celle pour les MP 2009 - 2012
Encore mieux, si qqn a déjà réalisé cette adaptation, il serait formidable de pouvoir en causer un peu avec lui/elle. ( on peut toujours rêver, non ?)
Je suis équipé niveau multimètre, poste à souder, outillage divers, et bonne volonté, mais mes connaissances dans ce domaine précis sont trèèès limitées.
D'avance merci pour vos éventuelles réponses!
Cordialement.
Jérémie
