souci avec alimentation smart power 450 et boitier antec sonata II
souci avec alimentation smart power 450 et boitier antec sonata II - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2006 à 09:27:04
J'ai acheté récemment un boitier Antec Sonata II et l'alimentation smart power 450W tourne toujours à fond... :??:
Hors dans la doc:
"le ventilateur d'admission interne fonctionne lorsque le bloc d'alimentation est mis sous tension. Il tourne lentement pour expulser l'air chaud du bloc d'alimentation et est commandé par régulation thermique, accélérant à mesure qu'augmente la chaleur."
Petite question donc: l'alimentation a t elle un pb? pcq d'apres la doc, elle se régule toute seule... et c'est pas le cas!!!
En tout cas, je suis super dégouté... j'ai tout fait pour me faire une config silencieuse...
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 09:31:55
Hors dans la doc:
avais tu fait un topic pour ta config ?  mais p têtre que ta ventilation est à revoir, dépend du matos que t'as dans ta tour...
Marsh Posté le 20-06-2006 à 09:37:53
euh non. (il faut faire un topic particulier?)
alors voici ma config:
Asus A8N-E (j'ai remplacé le ventilateur sur le chipset...)
Athlon 64 3000+ Socket 939
Hitachi Deskstar T7K250 SATA - 160
G.Skill Value DDR 2x512 Mo PC3200 (CAS 2,5)
Gigabyte GV-NX73G128D
Marsh Posté le 20-06-2006 à 10:08:10
non pas spécialement, mais avec l'expérience des uns et des autres et avec tes objectifs pour ta config tu aurais eu des la part des forumeurs des conseils quant  aux composants.
sur la mobo on peut mettre un rad de type zalman en passif.
pour le cpu on peut changer le système rad/ventilo
ta CG passive ?
as tu mis en aspiration un 120mm à l'avant du boîtier
Marsh Posté le 20-06-2006 à 10:40:57
arf bon je ferai ça pour la prochaine config.
j'ai remplacé le ventilateur de la mobo par un radiateur Thermalright HR-05. (j'ai du lire ça sur le forum)
la CG est passive.
par contre j'ai pas mis d'aspiration en façade.
Mais bon meme avec la tour ouverte, au démarrage, la ventilation interne de l'alimentation tourne à fond...
Marsh Posté le 20-06-2006 à 10:45:33
tu étais sur le topic du boîtier ? sous garantie encore ? tu peux le ramener/échanger.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 10:48:16
ok donc tu penses que c'est la ventilation qui a un pb?
Ca doit faire dix jours que je l'ai ce boitier... je vais voir avec le vendeur s'ils peuvent me changer l'alimentation.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 10:54:25
j'ai une neo power monitoré et à régulation. elle ne démarre pas en trombe, quasi inaudible. je connais pas cette alim y a til un connecteur en plus ? genre 2 pins ?
Marsh Posté le 20-06-2006 à 11:03:03
ah tu me fais envie avec ton "quasi inaudible"!
si il y a un petit connecteur (2 pins)... je l'ai connecté sur la carte mere sur "power fan"... je l'ai meme déconnecté pour voir s'il y avait une différence...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 12:36:08
Est ce que ton 120mm tourne en permanence? La mienne ne s'enclenche que qd elle commence à chauffer :??:
Message édité par pvhk le 21-06-2006 à 12:36:58
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
Marsh Posté le 11-07-2006 à 06:57:47
moi aussi j'ai le meme probleme alors je pense que se serais soi normal ou un defaux du produit(en passant j'ai la meme alim soi dit en passant)
