Alimentation CPU 4 broche pour alim 8 broches - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2019 à 15:44:41
Chez intel en tout cas ça ne pose pas de problème de ne connecter qu'un seul cable 4 broches, peut-être est-ce identique chez AMD.
Après ça dépend du CPU que tu veux mettre, si c'est un gros Ryzen 9 il risque de manquer de jus en cas d'OC poussé.
Par contre évite de dédoubler les alim, ce n'est pas fait pour, éventuellement tu peux utiliser un cable SATA/Molex>>4 pins mais tu devrais déjà essayer avec uniquement le 4 broches branché.
Marsh Posté le 13-10-2019 à 18:15:10
Avant de brancher quoique ce soit, marque, modèle, puissance de l'alimentation ?
Marsh Posté le 13-10-2019 à 15:38:57
Salut !
Je suis en train de me monter un pc composé d'une carte mère Gigabyte B450M-DS3H (https://www.ldlc.com/fiche/PB00253952.html sur LDLC) et j'ai récupéré une vieille alimentation d'un vieux PC.
Mon problème est le suivant, sur mon alimentation précédente, le processeur n'étant pas très gourmant se satisfaisait d'une alimentation "CPU" avec seulement un cable 4 broches...
Sur cette carte mère, l'alimentation du CPU (ATX_12V) demande 2*4 broches ...
Je voulais donc savoir si il était essentiel de dédoubler les alimentation CPU et si oui, est-il possible de récupérer un câble d'alimentation SATA de 12V afin de changer le connecteur et le transformer en câble 4 broches pour alimenter mon CPU.
Merci beaucoup pour votre aide !
Message édité par augtop le 13-10-2019 à 15:42:37
