Je monte ma config et elle est en plan là au niveau de l'alim [Help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2019 à 18:31:09
Juste pour info c'est laquelle exactement de 650W gold chez Seasonic ?
S'il y a deux cables marqués CPU sur chaque connecteur alors oui tu branches les 2x4 et 1x4 avec le dernier 4 qui pendouille.
Le cable 24 broches n'est pas trop tordu.
Marsh Posté le 05-10-2019 à 18:33:10
J'ai corrigé, je me suis trompé dans la précipitation c'est une 750w, Focus Gold 80 plus
Merci pour ton aide en tout cas
Marsh Posté le 05-10-2019 à 18:40:41
Ah ouais ça m'étonnait les 2 cables EPS pour cette puissance d'alim.
Marsh Posté le 05-10-2019 à 18:47:59
Mais du coup j'ai vraiment besoin d'utiliser de deuxième connecteur de 4 branches ? C'est pas plutôt pour un gros overclocking ?
Marsh Posté le 05-10-2019 à 18:52:32
Non ce n'est pas vraiment utile si je dis pas de bêtises, surtout que les Ryzen 3000 et l'OC c'est pas vraiment ça apparemment.
Dans le cas de gros OC bien bourrins le 4 pins en plus pourrait permettre de gratter quelques Mhz mais pour du basique ce n'est pas nécessaire.
Marsh Posté le 05-10-2019 à 19:09:12
Ok je ferai déjà sans ça m'évitera un gros câble. Merci encore
Marsh Posté le 05-10-2019 à 18:15:36
Voilà je voulais raccorder au bloc alim ma config mais je ne m'y retrouve plus et il n'y a pas d'indication dans le mode d'emploi de l'alim et celui de la carte mère MSI... bof pas pour un débutant en tout cas.
J'ai donc une carte mère MSI x570 Gaming pro carbon, un processeur Ryzen 3700x, une carte graphique RTX 2070 et pour l'alim une Seasonic Gold 750W
Je vous montre en photo:
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0473.jpg
Vous voyez en haut à gauche ? Il y a deux broches pour le CPU, une de 8 et une de 4.
Hors avec mon alim j'ai reçu deux câbles comme celui-ci http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0474.jpg
Du coup je dois utiliser les deux câbles en en mettant 2x4 dans la broche de 8 et 1x4 dans la broche de 4 et donc un qui pendouille ?
Aussi pourriez-vous confirmer que le câble pour l'ATX n'est pas trop tordu ? et sinon pour la carte graphique j'ai branché toutes les broches PCIE, est-ce correct ? J'ai un peu peur de faire griller quelque chose au moment d'allumer.
Merci d'avance j'ai la tête qui tourne à force j'attends impatiemment votre réponse en m'ouvrant une bière. Désolé si le message est décousu je suis relativement fatigué
Message édité par Sauciflard le 05-10-2019 à 18:30:31
