Alimentation Carte Graphique PCi-e 8 pin
Alimentation Carte Graphique PCi-e 8 pin - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2015 à 14:10:15
Je viens de faire une mise à jour de ma config :
Cpu : Intel Core 2 Duo E6600 => Intel I5 4690
CM : Asus P5B-Deluxe => Asus Z97-P
Ram: 4 Go DDR 2 => 8 Go DDR 3
Je garde en revanche ma carte Graphique : Asus EAH5850 et mon Alim : Seasonic M12 600W modular.
L'alim étant un peu ancienne au vu de mon GPU, il n'y a que 2 câble PCie 6 Pins or ma carte graphique demande une 6 Pins et une 8 Pins.
Jusqu'à présent, je suis branché avec les deux broches de 6 Pins. Je n'ai donc pas accès à toute la puissance de ma CG, mais comme je me suis mis à jour, autant en profiter pleinement !
J'ai acheté un adaptateur PCie 6 Pins (femelle) => 8 Pins (mâle) mais est ce que cela suffit ?
L'adaptateur en question a 3 fils jaunes (+), 3 fils noirs (-) et un dédoublement de masse pour la 4 ème Pin de masse du côté mâle, mais pas de borne positive pour la 4ème Pin mâle.
Si la carte graphique demande 8Pins au lieu de 6 c'est qu'elle a besoin de plus de courant non? alors pourquoi doubler uniquement une masse?
Bonne journée !
Marsh Posté le 13-04-2015 à 14:13:00
Les adaptateurs sont suffisants. Le cablage est le même que sur un cable natif.
Quant au pourquoi...aucune idée.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:09:07
Merci de ta réponse.
J'ai monté en même temps ce week end une config pour un ami et sur son alim il a les connecteurs récents 6+2Pins et ils ont 4 fils jaunes et 4 fils noirs, d'où ma question :)
Mais si c'est suffisant, c'est cool :)
Marsh Posté le 13-04-2015 à 17:00:47
euh...
http://reho.st/www.techpowerup.com/forums/attachments/pcie-jpg.47685/
Les deux broches supplémentaires  ne sont que masse et "sense", quelle que soit la couleur. :jap:
Message édité par alein le 13-04-2015 à 17:01:42
Marsh Posté le 14-04-2015 à 12:00:43
C'est censé être quoi le "Sense" ? une sonde ?
Marsh Posté le 14-04-2015 à 13:16:08
Probablement, oui. J'avoue que je ne vois pas trop non plus le rôle que ça peut avoir...
Marsh Posté le 15-04-2015 à 00:59:21
Les pins Sense sont tout simplement reliés à un circuit qui permet à la CG de détecter si les câbles PCI-E sont branchés ou pas ;)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 15-04-2015 à 10:35:10
Merci pour l'info, je n'y avais jamais pensé ^^
Marsh Posté le 15-04-2015 à 15:52:16
Merci !
Donc en gros les 8 pins ce n'est pas forcément plus de puissance électrique
