Mon alimentation qui chauffe un peu de trop. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2010 à 17:38:26
alim de grande qualité et très largement suffisante avec encore beaucoup de marge
Marsh Posté le 31-01-2010 à 18:19:50
En admettant que tu utilises à fonds ton cpu simultanément que toutes les autres pièces de ton pc (ce qui impossible en utilisation normale même en jeux sauf cas exceptionnel de pic), ton pc consomme max environ 300w (cpu 130w, cg 110w etc.) donc ton alimentation n'est en charge au max qu'à peine à 50%.
Donc aucun problème de charge ou de sousdimensionnement de l'alim.
Concernant la marque, Corsair c'est la meilleur, aucune soucis de qualité.
Donc pas impossible que l'origine soit une chauffe excessive de la carte graphique, voir un soucis sur la carte mère.
PS: Pour savoir si ton pc n'est pas assez ventilé puisque tu te poses légitimement la question, utilises le de la même manière que lorsque qu'il y a des bluescreen mais en laissant le boitier ouvert pour qu'il s'aère.
Si ça le refait, ça n'est pas ça à priori.
Mais bon là à ce niveau pas assez d'info.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 23:44:51
@gea2402: merci je n'en doute pas, mais je me demandé au cas ou.
@cdric_c: et bien, je laisse toujour mon boitier ouvert, du fait que derierre cette tour je n'ai pas plein de petit trou pour aérer.
sinon on m'a dit que c'étais le nouveau avast qui causé ce plantage.
sinon pour la carte mère, ba elle est d'origine au pc, c'est a dire c'est une pegatron.
Merci des réponse ^^
Marsh Posté le 01-02-2010 à 00:12:29
Ah ouai ça peut arriver aussi avec des softs tels qu'anti-virus/firewall.
A creuser.
Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Désintall et ensuite tu vois ce qu'il en est.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 10:33:52
Hum et bien, après plusieurs manipulation (virer avast, formater) ba ma cg me fait un truc pas net la....
Marsh Posté le 02-02-2010 à 10:44:10
Mettre des composants très haut de gamme (corsair TX650 et i7 920) sur une carte mère inconnue bas de gamme, c'est contradictoire...
A moins que je me trompe, ta CG est HS, tu n'aurais pas forcé son overclock?
Enfin, tu devrais mettre un ventirad à la hauteur de ton processeur, dans un boitier prévu à cet effet, et non pas dans un Medion : il faut des ventilateurs en facade et à l'arrière.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 10:49:02
Merci des réponses.
Ok je vois, je me douté aussi....
non j'ai pas forcé son OC.
Ensuite le pc été tel quel a l'achat (sans la corsair et la 9800 bien sur).
Donc pour toi, je met genre une rampage II gene dans une tour plus grande et equipée de fan, ca suffira avec bien sur une nouvelle CG et je change mon ventirad?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 10:51:55
+1 avec slr56
Marsh Posté le 02-02-2010 à 10:59:36
gukachira a écrit : Merci des réponses. |
Par exemple. Une rampage II gene serait bien. Un boitier Antec Nine Hundred ou autre. Une carte graphique tel que 5850, un ventirad Noctua ou autre bon produit du genre et de la DDR3 en tri-channel.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 11:04:15
Ok merci bien du conseil.
Mais il n'y aura pas de souci concernant le processeur?
Genre je l'enlève de cette carte la pour le mettre dans l'autre, dois-je remettre de la pâte thermique ou autre manipulation spéciale a faire?
noob en montage de pc complet dsl u_u
Marsh Posté le 02-02-2010 à 11:28:35
Il faut bien nettoyer la surface du processeur puis remettre de la pâte thermique (Artic Silver par exemple). C'est simple à faire.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 11:57:32
Ok merci, et bien je prend note de tout cela, bien sur, étant a cour la, ca attendra.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 17:15:55
Bon je vous expose un peu plus mon problème.
J'avais une alimentation de 400W et une GT 120 dans mon pc, tour medion, sur I7 920.
J'ai voulu augmenter tout ca un peu.
J'ai donc acheter une alimentation cosair TX 650 et une 9800 GT overclock de gigabytes.
Quand je met ma 9800 dans mon pc, y a mon alim qui se met a un peu trop chauffer je trouve (en sortant de 2-3 heures de jeu (LFD2), mon pc reboot écran bleu dont voici le rapport d'erreur:
Source
Windows
Résumé
Arrêt non planifié
Date
?31/?01/?2010 03:47
Statut
Rapport envoyé
Signature du problème
Nom d’événement du problème : BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations complémentaires sur le problème
BCCode: c9
BCP1: 00000302
BCP2: 82E8162D
BCP3: BD6BEF68
BCP4: 00000001
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
ID du récipient : 0xc9_302_VRFOCA_aswSP+63b4
Informations du serveur : ef47ac9b-99f4-45bc-b13d-03ff90517148
Je rappel aussi que je suis en I7 920 sur carte mère commerciale (pegatron) origine au pc medion.
Donc mes question sont:
Tour trop petite donc pas assez d'aire fais dans la tour??
Alim pas assez puissante finalement????
