Alimentation avec gros condensateurs sur lignes PCI-E [AIDE] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2019 à 13:52:17
Perso je te conseille une Seasonic 650 ou 750W, à voir selon la X570 que tu as prise si celle ci a besoin de plus de connecteurs EPS (CPU) que les traditionnels 4+4 broches.
Les connecteurs en plus servent en cas de gros OC, mais le PC peut très bien fonctionner sans.
Monter au dessus de 750W n'a pas vraiment de sens aujourd'hui, les GPU consomment moins que ceux d'avant.
Marsh Posté le 15-08-2019 à 14:48:04
Le connecteur 4+4 assure si je me trompe pas 384w, je pense que c'est plus que suffisant pour un 3700x, même si la CM propose en effet encore un connecteur 4 broches supplémentaire, c'est juste du n'importe quoi, les VRM auront déjà tous explosés si par malheur j'atteins les 384w. De plus overclocké les ryzen est contre productif globalement en performance en plus de couter cher en consommation......ces CPUs ne sont vraiment pas fait pour l'overclocking c'est une réalité que j'ai accepté bien avant mon achat.
oui Seasonic c'est des belles alim, mais là je cherche un chose assez spécifique à savoir des gros condensateur sur les lignes PCI-E pour limiter le coil whine d'une carte graphique.
Marsh Posté le 15-08-2019 à 15:32:57
Le coil whine de la CG peut être dépendant de l'alim... Ou pas ! Non ?
Marsh Posté le 15-08-2019 à 16:59:42
| ThePerfectStorm a écrit : oui Seasonic c'est des belles alim, mais là je cherche un chose assez spécifique à savoir des gros condensateur sur les lignes PCI-E pour limiter le coil whine d'une carte graphique. |
T'as entendu ça sur quel forum qu'il fallait des gros condos ?
Le rail 12V alimente le GPU et le CPU en très grande partie, et chez Seasonic en tout cas c'est que du condo Japonais.
Marsh Posté le 15-08-2019 à 17:32:23
| ThePerfectStorm a écrit : Mon alim actuelle est assez vieille LEPA 750b mais elle n'a jamais montré la moindre faiblesse |
Deux mots inquiétants
J'en rajoute un 3e, fabricant Sirtec
De bon ingrédients pour favoriser un coil whine
Marsh Posté le 15-08-2019 à 20:17:05
| artouillassse a écrit : |
Juste des souvenirs lointain de mon cours de compatibilité électromagnétique en Ecole d'Ingé......et la protection par gros condensateur de ligne à fort ampérage, si ma mémoire est bonne, réglait bien des soucis de compatibilité électromagnétique dans les circuits élec. Je vois le coil whine comme un souci de compatibilité électromagnétique de ce que j'en ai compris.
| Pachparla a écrit : |
Cette b750-MA je dois l'admettre a jusque là fonctionné sans problème et n'a jamais produit de coil whine sur aucun de mes composant. Mais il est vrai que c'est vieux et il me semble que contrairement à ce qui était dis lors de mon achat à l'époque (on disait que le bloc était fait par Enermax), ce soit du Sirtec en fait
Quoi qu'il en soit j'ai pris cette alim en 750w qui me semble être très très correcte pour moins de 130 euros : https://seasonic.com/focus-px
Y'a même des condo dans les cable ATX et PCI-E (si j'en crois ce test : https://www.tomshardware.com/review [...] ,5556.html ), ça devrait le faire. Si le coil whine persiste je revoie la carte graphique.
Marsh Posté le 24-08-2019 à 20:59:39
Pour la petite histoire, j'ai encore plus que coil whine avec l'alimentation seasonic 80+platinium
Bon la carte sera renvoyée Lundi pour remplacement.
Bon on va se consoler en se disant que j'ai désormais 10 ans de garantie avec ma seasonic, mais franchement la LEPA faisait bien le boulot, y'avait pour ainsi dire rien à redire.
Marsh Posté le 24-08-2019 à 21:57:31
C'était l'une ou l'autre toute façon, néanmoins je pense que la qualité du courant délivré sera meilleure, tes composants te diront merci en fonctionnant longtemps
Marsh Posté le 15-08-2019 à 13:43:21
J'ai récemment acheté une nouvelle config, pour le moment j'ai reçu la carte graphique : EVGA Black rtx 2070
Malheureusement pour la première fois de ma vie je me retrouve avec une CG avec un coil whine. Je l'ai testé sur mon ancienne configuration (p67, 2500k) et elle présente un coil whine.
Potentiellement et avec du bol peut être que cela disparaitera sur ma nouvelle config (x570+3700x) (ça arrive demain) mais c'est peu probable (mais espérons). Auparavant j'avais un SLI de gtx770 et aucun coil whine. Mon alim actuelle est assez vieille LEPA 750b mais elle n'a jamais montré la moindre faiblesse, je tournais que même sur du 2500k@4.5GHZ et sur des 770gtx overclockées.
Après renseignement il semblerait qu'un changement d'alim peut aider et comme la LEPA a été très largement rentabilisé je pensais upgrader. Ma question c'est quelle bloc d'alimentation relativement abordable (150€ max) pourrait m'assurer le moins de coil whine sur la CG (ligne PCI-E avec gros condensateurs si j'ai bien compris) ?
Ceci dit j'ai déjà le bon de retour demandé à TOPACHAT, j'ai encore 14 jours pour pouvoir renvoyer la carte graphique pour un remplacement donc assez de temps pour tester ma prochaine alimentation avec la présente carte.
Si vous avez des conseils, je prends.
