Alimentation pour une config
Alimentation pour une config - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2022 à 16:32:06
Bonjour, je fais, avec un ami, une nouvelle config. Pour l'instant j'ai pensé à ça comme BOITIER + ALIM : https://www.caseking.de/lian-li-o11 [...] al+Content (ça serait pour alimenter et contenir une 6950 XT et un AMD Ryzen 7 5800X3D sur une Gigabyte B550 Aorus AC). Puis-je rester là dessus ou serait-il préférable de prendre une alim à part d'une autre marque (comme Be Quiet!) ? + Si je prends une Alim à part alors est-ce que je garde tout de même ce boîtier ou je change aussi ? (Je pensais à l'origine au Lian-li Lancool 216 qui va sortir)
Merci d'avance, excusez-moi si le topic semble un peu confus je pourrai envoyer la config complète sur demande :)
Marsh Posté le 28-11-2022 à 16:58:42
hello
750w ca devrait passer mais c'est qd mm juste
une 6950xt ca pompe facilement 425/450W (ca depend du modele), et c'est sans comtper les pics de conso ponctuels
d'ailleurs amd recommande 850w sur sa page
https://www.amd.com/fr/products/gra [...] rx-6950-xt
si tu remplaces l'alim, y'a pas de grand intérêt à prendre celui sur caseking, sauf si t'es motivé pour revendre l'alim (du sfx c'est cher, donc ca devrait se revendre facilement)
le boitier seul tu le trouves a 140€ sur amazon
Marsh Posté le 28-11-2022 à 17:10:44
hey, déjà merci de ta réponse !
on avait d'abord pensé à cette alim, du coup tu penses que ça ferait l'affaire ? aurais-tu une autre recommandation ? Merci d'avance !
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 08819.html
Marsh Posté le 28-11-2022 à 17:11:48
ca reste une tier A, moi j'aime bien, mais bon ca reste une SFX c'est vrai https://linustechtips.com/topic/111 [...] t-rev-148/ , tu devrai souvent entendre le ventillo, surement bruyant
faudra pas commencer a OC ou, mettre 3 ssd nvme et tout quoi
pour le moment il y a la rm850x https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9020200-EU
Message édité par naphh le 28-11-2022 à 17:16:41
Marsh Posté le 28-11-2022 à 17:13:38
yep c'est ça le problème, disons dans "l'idéal" et pour pas être limité / qu'il n'y ait aucun danger pour ma config il faudrait quelle alim ?
Marsh Posté le 28-11-2022 à 17:17:13
edit pour le moment il y a la rm850x https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9020200-EU
Message édité par naphh le 28-11-2022 à 17:17:32
Marsh Posté le 28-11-2022 à 19:39:07
Sur le lian li mini c'est uniquement du SFX il me semble (flemme de verifier)
Donc ce serait mort pour la RM850x
Marsh Posté le 28-11-2022 à 19:40:40
Après je suis clairement prêt à changer boîtier et alim, pour l'instant je les ai pas achetés mais faut voir ce que je peux trouver pour pas trop trop cher dans les deux si vous avez des petits conseils ils seraient acceptés avec grand plaisir ahah
Marsh Posté le 28-11-2022 à 20:37:56
Das le mm genre de look, t'as les Neo Qube. Eux je pense que ca prend des alim ATX, et c'est un peu moins cher que les lian li. Mais, meme defaut que lian li, c fourni sans ventilo.
Sinon, des bons boitiers orientés airflow c'est pas ce qui manque.
Fractal Torrent, 500DX, 500FX, 4000D, lian li lancool mesh, Fractal Meshify, Pop Air, etc
Marsh Posté le 28-11-2022 à 21:06:39
hyah oui oops c'est du SFX-L max, j'étais sure que c'étais le o11 normale trop l'habitude de le voir, soit 165mm max
un des seul boitier mini itx qui prend l'alim ATX serai le ssupd meshilicious 170 mm ATX PSU, la rm fait 160 ca devrai passer, edit: hah oui les Qube mini v2 et tout
problème... est qu'il faut la version rizer pcie 4.0 surement 160€ et pas la version fenêtré (enfin ca reste un autre délire assé extreme)
pourquoi pas attendre les amd 7900 en décembre/janvier ou, retro-grader sur une 6900, ca passerai avec ton o11 (trouver une alim aussi puissante a ce prix en SFX ca serai un miracle) le be quiet exemple arrive pas a la cheville vu que c'est une multi-rail 12V (ce n'est pas vraiment un malus... mais dans le cas ou tu veux avoir le max de puissance/froller la puissance max d'une alim), et boitier aussi qualitatif... dans les 80€++
Message édité par naphh le 28-11-2022 à 21:21:38
