quelle alimentation pour ma config? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2009 à 14:58:26
ReplyMarsh Posté le 15-07-2009 à 15:00:43
400W au maxi. Ca passe largement sur une 600W, Seasonic de surcroit ![]()
Marsh Posté le 17-07-2009 à 21:30:02
Bonsoir,
C'est suffisant a condition de pas o/c
Moi j'arrive a saturer ma seasonic 500w avec 1 opteron dualcore s939 + sli de 8800gts 512mo.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 21:30:34
Enfin entre un sli et une carte mono gpu c'est pas la même chose ^^
Marsh Posté le 17-07-2009 à 21:53:39
D'accord mais la sienne est quand meme plus perf que les 2 miennes reunies...
Et puis, le sli ne consomme pas beaucoup plus qu'une seule 8800, c'est surtout le cpu qui pompe... Je n'ose pas le pousser plus que 2700mhz... c'est surout le +3.3v qui flirt avec les 3.05v. en moyenne (quand c'est pas moins) sans parler du vcore qui fait que de varier.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 22:04:15
| Bob Wiskarfe a écrit : D'accord mais la sienne est quand meme plus perf que les 2 miennes reunies...  |
C'est pas une question de performance, mais de consommation.
Exemple: le RV870 sera plus performant et consommera moins que le RV770
| Bob Wiskarfe a écrit : Et puis, le sli ne consomme pas beaucoup plus qu'une seule 8800, c'est surtout le cpu qui pompe...  |
Ca consomme quand même bien plus:
http://www.hardwareoverclock.com/G [...] cht-2a.htm
On passe de 200 Watts à 270 Watts en idle et de 270 à 400 Watts en Full !!
Marsh Posté le 17-07-2009 à 23:16:13
euh... si... qui dit plus performant dit forcément plus gourmand... Et là, une gtx275 vaut 2 8800 en performance, donc 1 peu moins du double en watt
Voui, a 70w près c'est ce que donne une gtx 275, soit dans les 330w en pleine charge et non overclockée...
Mon alim sature aussi bien en sli qu'avec 1 seule CG...
Ce qui me fait penser que le problème se situe (aussi) peut etre au niveau de l'ampérage des rails +12v
Donc, vu que niveau CG ont est équivalent, que le core i7 consomme beaucoup (il est quand meme, au minimum, 3x plus performant que le mien ... et ne me faites pas croire que l'i7 consomme moins), et que mon alim sature avec mon cpu
C'est mon devoir de dire que 500w c'est trop juste... surtout que la puissance réelle est d'environ 80% inférieure...
Bon Nardemon a une 600w, ça lui laisse une petite marge et j'éspère que ça ira.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 23:43:41
Entre 330w et 400w il y a quand même une grande différence (18%)
De plus un SLI / Crossfire / carte Bi-GPU consommera plus qu'une carte mono-GPU, surtout que les serie Ge 8XXX n'etait pas réputé pour être econome
500w pour un SLI ça reste trés limite, mais ça suffit pour une config avec une carte mono-GPU
Ex : un core I7, HD4890, 2 hdd tourne sur une 400w (bon ça chauffe un peu mais ça passe ^^)
"surtout que la puissance réelle est d'environ 80% inférieure...  "
J'ai l'impression que tu confond le rendement et la puissance debité par l'alim.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 09:45:30
| 1ra2 a écrit : Entre 330w et 400w il y a quand même une grande différence (18%)   |
j'ai eu deux 8800 GTS 320Mo OC avec un athlon 64 X2 6000+ (pas réputé non plus pour etre écolo) sur une Enermax 535 pendant un an sans aucun souci ![]()
Marsh Posté le 18-07-2009 à 09:53:25
Ben oui son alim elle passe haut la main, et il peut OC comme il veut aussi bien sa CG que son CPU.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:00:01
Z'avez pas tout lu... j'avais le meme probleme de saturation d'alim avec une seule 8800, mais j'imputais ça a mon ancienne carte mère...
radeon4ever, j'ai jamais dis que j'avais un problème. c'est seulement que si on augmente trop les voltages, l'alim peut ne pas fournir suffisammant, et par conséquent, limité l'overclocking... On pense alors que ça peut venir soit du cpu qui est nul, soit de l carte mère sans meme se demander si l'alim est aqéquate...
Ainsi, sans o/c, mon +3.3v est bien a 3.3v, et en o/c (cpu=1.55v_DDR=2.73_vnForce=1.7v) il varie entre 3.03 et 3.10... Et pour le cpu, en full je peut avoir jusqu'a -0.4v sur le vcore.
J'ai meme essayé sur mon Antec Phantom 550w, y a du mieux, mais c'est pas encore ça...
C'est pour ça que je préfère prévenir que pour o/c un icore, ça sert a rien d'avoir une bonne carte mère a 250€ mini si l'alim ne suit pas (ou du moins, si on croit qu'elle suit). En plus, c'est bien de parler des Watts, mais il y a l'ampérage qui est tout aussi important. Et là, je sais que je sature 1 rail de 12v rien qu'avec une seule 8800.
Au fait, ça demande quel ampérage une gtx 275 ?
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:22:41
| 1ra2 a écrit : ...   |
Oui, jme suis planté, je voulais dire 10 à 20% de moins... Qui a réussi a débité 500w sur une alim 500w ? Je crois que c'est pas possible.
| 1ra2 a écrit : Garde ton alim, c'est suffisant   |
Tiens je viens de trouvé ça http://www.presence-pc.com/tests/P [...] -i7-22861/
La limite de l'icore serait de 100A et 130W ?
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:31:31
| Citation : Oui, jme suis planté, je voulais dire 10 à 20% de moins... Qui a réussi a débité 500w sur une alim 500w ? Je crois que c'est pas possible.   |
Et tu te plantes toujours, la puissance annoncée sur l'étiquette, c'est la puissance "débitable" réelle ( je parle pour les alims de qualité, pas les pauvres sous merdes à 20€ ) Et il est tout à fait possible de tirer 500W sur une alim de 500W... Après, avec les pertes, l'alim en consommera environ 600 à la prise.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 00:02:47
Euh oui, peut etre, mais sur l'étiquette les watts sont séparés. Ainsi la seasonic 500w gère 180w pour le +5v et le +3.3v, + 396w pour les rails 12v, + près de 20w pour le -12 et le +5vsb. ça nous donne 596w, mais elle ne peut débiter plus de 500w. Que se passe-t-il si tu sature le 3.3v ? Peut-on avoir les 396w sur le 12v ?
il y a aussi une question d'ampérage. Si tu sature tes ampères, sur un rail 12v (par ex, chez moi avec une seule 8800) peut-on espérer débiter les 500w ? ça m'étonnerait...
Regarde ça:
Donc, nos chères alim ne sont meme pas capable de nous donner tous les ampères qu'il y a marqués sur l'étiquette ?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 00:19:42
| Bob Wiskarfe a écrit :    |
Bien sur que si, sur une Seasonic en tout cas pas de pb.
C'est les alims de merde qui te mettent 480W* (*avec rendement pourri donc 300W en fait).
Marsh Posté le 21-07-2009 à 00:27:53
Felix, oui, et encore sur les alims de merdes, elle plantent au delà de 150W de charge...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 01:06:03
Bob : une 8800GTS consomme environ 250W en pleine charge. La GTX 275 aussi......
Marsh Posté le 21-07-2009 à 01:20:12
Certainement pas, une 9800GT ( proche de la 8800GTS ) tire à peine 80W... Une GTX 275 tire 150W.
Même une GTX 295 ne consomme pas 250W MDR ( 215 ) seule la 4870X2 arrive à tirer plus de 250W, 265 en fait.
Voire ceci: http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Marsh Posté le 21-07-2009 à 02:27:43
En effet, j'aurai du préciser consommation du system total de ma source : http://www.presence-pc.com/tests/g [...] -23094/13/
Autant pour moi ![]()
Marsh Posté le 21-07-2009 à 21:03:26
Oui, bon... Sans doute... Vais essayer de retrouvé le cable de mon onduleur pour connaitre ma conso...
J'ai fait pas mal de recherche sur le sujet, et j'ai touvé qu'il semblerait que en pleine charge et non overclocké, l' i7 pomperait 100W sur le 12v (soit 12/13A), et qu'il va également pompé ailleurs, sans doute le 3.3v.
Avec un peu de chance la gtx275 ne pompera pas au même endroit que le cpu... Cela risquerait d'être un peu juste niveau ampère sur une alim qui n'a que 2 rails 12v de 18A chacun (surtout si overclocking il y a)....
Marsh Posté le 28-07-2009 à 20:18:49
Bon ben j'ai retrouvé mon cable.
J'ai fais quelques tests avec occt v3.1, prime95, everest et superpi
Je ne donne que les résultat sous occt puisque les autres ne peuvent faire travailler que le cpu (de plus les résultat sont identiques).
Voici donc ce que ça me donne:
iddle (bureau windows avec aucun soft en cours) -> 190W
cpu:occt -> 285W
cpu:linpack -> 285W
GPU:occt -> 440W
Power supply -> 520W
Les valeur sont données par mon onduleur.
Faut que je change d'alim car 2 rails 12v seulement avec 18A chacun c'est pas assez. ça limite l'o/c en provoquant des variations de tension et une impossibilité d'obtenir les tension entrées dans le bios.
ça fait exactement comme si le cpu ne pouvait pas monter plus haut.
Et franchement, je doute que l'on puisse overclocker 1 i7 correctement avec ça...
Marsh Posté le 28-07-2009 à 20:30:38
| Citation : une impossibilité d'obtenir les tension entrées dans le bios.   |
Pas compris cette phrase, tu veux dire que tu ne vois pas les réglages de tensions dans le BIOS ? Si c'est ça, alors cela n'a rien à voir avec l'alim. Si elle est insuffisante, elle s'éteint, c'est tout.
Quand tu dis que tu consomme 520W, tu n'as que le PC de branché sur l'onduleur ? Auquel cas ça fait environ 430 tirés sur l'alim, ou encore environ 350W dans les jeux.
Donc changes ton alim si ça te fait plaisir, mais elle suffit toujours. Si tu n'arrives pas à overclocker c'est que, soit tu sais pas t'y prendre ( j'ai entendu dire que les i7 étaient plus compliqués à OC ), soit tu es tombé sur un mauvais proc qui veut pas monter très haut. Mais pas de soucis avec l'alim, à la limite si elle suffit vraiment pas, elle s'éteindra avec OCCT power supply mais ça n'empêchera pas le PC de démarrer.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 20:35:41
| Bob Wiskarfe a écrit : Bonsoir,   |
Comment ont voit la saturation ?
J'ai aussi une SeaSonic 500W (la 1ère)
Et je commence à avoir beaucoup, bon j'ai pas de i7 mais quand même ^^
Marsh Posté le 28-07-2009 à 20:46:48
Si elle s'éteint toute seule dans les jeux ou bien chargée, alors elle sature.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 16:13:28
Une petite réctification pour ceux qui croient que 500/600w suffisent pour un core i7.
Je n'ai pas encore le i7, je répondais a l'auteur du sujet, en donnant mon expérience avec mon système actuel...
Quand une alim sature, elle s'éteind ? La première fois (et la seule fois) que j'ai vu ça, elle ne s'est jamais rallumée...
Ma config de l'époque était (est toujours mais autre alim bien sur):
AthlonXP 2600@2800mhz
CM Abit NF7-S v2
2x512Mo DDR400 (5-2-2-2) Corsair XL
Radeon 9600XT
Alim Antec True power 500W (la toute première 500w de cette marque).
Cette config était o/c depuis au moins 2 an a cette fréquence de 2800mhz. L'alim a grillée au bout d'un mois après avoir remplacer la radeon par une Geforce 7800gs (agp). Je précise que cette config existe toujours et qu'elle marche toujours nickel... cela fait maintenant près de 4/5 ans.
Bref, j'ai fait des graph pour vous montrer, mais faudrait plutôt faire des video pour se rendre compte des variation...
A oui, j'oubliai: Plus je monte le voltage d'un élément, plus, c'est un autre (au moins) qui baisse. ça vient d'où? Alim ? ou CM ?
Mode non overclocké:
IDDLE
FULL
Tensions indiquées dans le bios:
vcore=1.35v
vchipset=1.50v
vddr=2.50v
Mode overclocké:
IDDLE
FULL
Tensions appliquées dans le bios:
vcore=1.55v
vchipset=1.70v
vddr=2.67v
vcore=entre 1.48 et 1.52v maxi (pas stable)
vchipset=1.72v (très stable)
vddr=2.67v (très stable)
+12v=11.90v
-5v/-12v= pas d'indication
occt donne les tensions vues dans le bios a l'exception du +12v
Sandra donne les même valeurs qu'occt, mais pas en temps réel.
Ce qui me fait dire que mon alim sature, sont les tensions étrangement basse du -5v et -12v, l'instabilité et la faiblesse du vcore.
Je viens de m'apercevoir aussi que rivatuner me donne une très faible variation du voltage sur l'un des gpu dans les jeux.
Comme je l'ai déjà "dis", Je sais pas si c'est la demande en watt qui sature, puisque je suis pas au max de ma seasonic 500w (1ère génération)
C'est très possible que ce soit plutôt la demande en ampères... ou bien les 2.
--- édité----
On voit pas grand chose sur les captures, j'essai de corrigé
--- re-édité----
Là, c'est mieux
Marsh Posté le 29-07-2009 à 18:56:14
Pour le Vcore, c'est tout à fait normal qu'il baisse, et cela n'a rien à voir avec l'alim, c'est les VRM de la carte mère. Même chose pour la carte graphique
Si le +12V reste au dessus de 11.6V et au dessous de 12.4 tu n'as pas de soucis à te faire.
Pour ton Antec 500 qui a grillée avec la config rikiki qui tire même pas 100W, c'est la malchance, même une alim de marque ça arrive ( sauf que ça grille pas la config entière comme une heden et advance ).
Marsh Posté le 15-07-2009 à 13:39:00
Salut à tous, la question est dans le titre!.
Voici ma config:
i7 920
p6t
1 western digital black caviar ( p-e2)
gtx275 gainward
3x2 ddr3 corsaire
1 graveur samsung 216
1 noctua
J'ai une seasonic s12 600w je me dmandais si cela étant suffisant ou si j'allais lutter
