Alimentation qui se coupe après extinction tour
Alimentation qui se coupe après extinction tour - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2017 à 10:35:11
Bonjour à tous!
J'ai un souci je pense d'alimentation (surprise!). Depuis quelques temps après des grosses sessions de jeu ou la tour chauffe environ à 37 degrés selon la sonde et ou ça ventile bien, il n'y a plus de courant dans la tour après extinction de mon ordi par windows.
Plus clairement, après une session de jeu j'éteins mon ordi normalement par windows ( touche windows + arrêt ), l'arrêt se fait proprement la tour s'éteint et à ce moment la toutes les diodes de ma tour s'éteignent et plus rien n'est alimenté.
Je suis obligé d'éteindre mon alim de la débrancher quelques instants et de rebrancher pour que la tour soit alimentée correctement. Si j'éteins simplement l'alim ça ne fonctionne pas il faut bien débrancher.
Je précise que même si je laisse reposer la tour après session de jeu avant de l'éteindre le problème intervient quand même, et même quand je veux mettre la tour en veille l'alimentation se coupe quand même. Si il n'y a pas chauffe de la tour l'extinction se fait sans coupure. Et il n'y a jamais eu de coupure intempestive en session ou en jeu.
Le bios de la carte mère est a jour et je n'ai jamais eu de soucis avec cette tour qui a maintenant plus de 3 ans ( alim fatiguée? )
Config :
Carte mère Asus Z87-A-C2
Proc I7 4770 3.40 ghz
GTX 770 OC II
16 GG de ram DDR3
SSD 240 GG (systeme)
DD 500 GG (jeux et programmes)
DD 250 GG (stockage)
alim corsair GS 700
Merci à vous
Marsh Posté le 23-07-2017 à 12:22:46
L'alimentation Corsair "gamme GS" n'est pas une alimentation extraordinaire mais elle devrait faire le travail ! Avez-vous l'occasion de tester une autre alimentation ?
Essayez d'enlever la GTX 770 juste pour essayer les jeux sur l'Intel HD du processeur. Si ça ne plante pas, la carte graphique GTX 770 doit sûrement trop prendre sur l'alimentation.
Le PC est refroidit normalement ?
Message édité par Xenon19 le 23-07-2017 à 12:23:57
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 23-07-2017 à 13:08:35
J'aimerais justement des avis ou conseils avant de commander une nouvelle alim, le pc est refroidi par plusieurs ventilo et j'ai fait un scan des températures en jeu. La CG a toujours été alimenté ainsi je n'ai rien changé
Carte mère 37 °C  (99 °F)
Processeur 62 °C  (144 °F)
CPU Package 74 °C  (165 °F)
CPU IA Cores 74 °C  (165 °F)
CPU GT Cores 59 °C  (138 °F)
CPU 1 / cœur 1 74 °C  (165 °F)
CPU 1 / cœur 2 70 °C  (158 °F)
CPU 1 / cœur 3 67 °C  (153 °F)
CPU 1 / cœur 4 67 °C  (153 °F)
Diode PCH 52 °C  (125 °F)
Diode GPU 72 °C  (162 °F)
GPU VRM 75 °C  (167 °F)
Marsh Posté le 23-07-2017 à 14:10:21
test occt avec le GPU / Power pour vérifier les tensions
