Alimentation défectueuse ?
Alimentation défectueuse ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2016 à 21:59:30
Bonjour/bonsoir !
Il y a 2 mois de ça j'ai commandé toutes les pièces nécessaires pour monter mon premier PC à la main, je remercie d'ailleurs le forum pour m'avoir conseillé dans mes choix.
Tout marchait parfaitement bien jusqu'à il y a 3 jours, la configuration supporte tous les jeux récents (bien que je joue très rarement) et me permet de travailler sur Visual Studio et des logiciels de montages sans aucun problèmes. Sauf qu'il y a 3 jours le PC a subitement redémarré pour m'afficher le message "power supply surge detected during the previous power on".
J'ai donc fait mes petites recherches, ça viendrait naturellement de l'alimentation mais la réponse ne me satisfait pas tellement.
Voilà ma configuration actuelle, à mes souvenirs les tests que j'avais fait disaient que mon alim supportait facilement ces composants
Corsair alimentation PC VS550
Asus Trooper H110
Intel Skylake i5 6400
Sapphire Radeon HD 7970 3GO Lite RF
Il y a un petit lecteur CD et un Disque Dur WD 500gb blue caviar et 8GB de RAM également (matos que j'avais déjà avant la config sur un PC "économique" ).
A vrai dire quand c'est arrivé, il y a eu un gros bordel dans cette même soirée: mon vieil écran (de 1995 au minimum, les gros coucous) a décidé de supprimer la couleur rouge de son affichage (littéralement) quelques heures avant l'incident de l'alimentation, j'ai du attendre le lendemain pour qu'elle revienne mais elle partait assez rapidement: aujourd'hui je l'ai remplacé par un écran de télévision, la vie en bleu & vert c'était pas top.
Aussi j'ai remarqué que, malgré que le PC soit allumé & utilisé quelques heures dans la journée par ceux qui cohabitent avec moi, il n'y a que le soir à partir de 21h-23h que l'erreur de power supply se manifeste (j'ai l'impression): elle m'est arrivée 5x en 3 jours durant le soir (la plus récente datant d'il y a 50 minutes), ça arrive aussi qu'elle revienne pendant le chargement de Windows après avoir justement subit cette panne. A noter qu'avant que la panne n'arrive, le PC est souvent très peu sollicité (page web, document Word et rien de plus)
Y a t-il donc vraiment un problème avec l'alimentation qui, malgré 2 mois sans soucis, me ferait défaut ?
Merci beaucoup d'avance  :bounce:
Message édité par Kutterdev le 02-03-2016 à 22:03:01
Marsh Posté le 02-03-2016 à 23:44:04
J'ai eu un soucis avec un block lepa 750w. L'alim fonctionnait parfaitement si par exemple je chargeais le cpu. pareil pour la carte graphique mais des que je sollicitait les deux éléments le pc se coupait systématiquement :fou:
Mon soucis a ete résolut en remplaçant mon alim par une raider 550w silver
Lance le test power supply d'occt pour voir si ton message réapparait
Message édité par CardinalFuneste le 02-03-2016 à 23:48:42
Marsh Posté le 03-03-2016 à 00:54:25
Je viens de lancer le Power Supply de OCCT (je l'avais déjà fait 5min il y a quelques jours) pendant 30 minutes et tout va bien, au toucher j'ai constaté que seul le processeur & autre avaient chauffé, l'alim est toujours froide et n'a pas sauté pendant le test
Je ferai un autre test plus long demain peut-être si nécessaire
Merci !
Marsh Posté le 03-03-2016 à 09:31:03
test OCCT ok et pblm qui surviens surtout en soirée => le problème proviens surement de la mauvaise qualité du courant électrique de ton immeuble. Met un onduleur entre la prise et ton PC.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 18:16:01
Malheureusement je n'ai pas d'onduleur et encore moins les moyens de m'en procurer un pour l'instant.
Cette après-midi les crashs ont recommencé (je n'étais pas présent mais la personne qui était là m'a averti), PC éteint jusqu'à ce que je revienne, le crash revenait perpétuellement au démarrage de Windows. Au bout du 5e redémarrage j'ai donc décidé de débrancher et de vérifier les câbles. J'ai tout débranché / rebranché en ce qui concerne l'alimentation, j'ai par ailleurs retiré le lecteur CD/DVD en attendant.
Le PC a donc réussi à démarrer mais je crains que ça ne recommence, j'espère que c'était juste un problème de branchements (bien que ça m'étonne).
Aussi, j'habite dans une maison et non dans un immeuble, mais je me demande tout de même si ça ne serait pas la cause: pc et écran branchés sur une multiprise contenant déjà un écran TV, bien que ça n'a jamais posé de problèmes.
Merci !
Marsh Posté le 03-03-2016 à 19:26:47
T'as une carte mère Asus et l'anti-surge d'asus fait souvent des siennes, essaie de le couper pour voir si le problème réapparait.
Rien pour le moment
