ALimentation qui démarre seule
ALimentation qui démarre seule - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2007 à 20:33:21
Bonsoir tout le monde,
Voici la config qui me pose problème:
Hiper 580W
A8N32-SLI Deluxe
X2 4200+
2Go Corsair
Maxtor 160Go
Quand j'appuie sur le bouton ON de l'alimention le pc se lance (ventilos qui tournent, disques dur) mais il n'émet aucun bip et l'écran reste noir.
Je ne peux l'éteindre qu'avec le bouton de l'alimentation, le Power Switch ne réagit pas, le Reset non plus.
J'ai déjà testé avec une autre alim (neuve) une autre Carte mère (neuve) et un autre processeur (neuf) et nada.
J'ai débranché toute les connectiques de la CM en laissant juste l'alim et nada.
J'ai fait un Clear Cmos et ....nada.
Vous avez une idée?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 23:21:21
Aucun avis?
J'ai l'impression d'avoir tout essayé...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 01:11:20
quand tu dis que t'as déjà testé avec une autre alim, une autre cm et un autre proco et que ça fait "nada", tu veux dire quoi? que ça démarre pas? ou que ça démarre normalement?
t'as testé ta ram ?
ptete des contacts entre la cm et le boitier
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 29-11-2007 à 02:03:06
Généralement c'est les symptômes que tu a quand tu ne branche pas la broche 4x de la mobo. T'aurais pas oublié cette petite broche deux fois de suite ? ^^
Marsh Posté le 29-11-2007 à 02:20:31
Yeam> Le pc démarre, les ventilos tournent mais écran noir et impossibilité d'utiliser le bouton ON/OFF de la tour.Le pc démarre avec l'alim et s'éteint avec l'alim.
Regeer> non je l'ai bien branché les deux fois
Marsh Posté le 29-11-2007 à 02:24:13
c'est quoi ton boitier? tu peux tester dans un autre?
Message édité par Yeam le 29-11-2007 à 02:24:23
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 29-11-2007 à 02:24:38
J'ai aussi testé ma ram, j'ai 3 barettes différentes et le probleme persiste avec chacune.
La carte mère n'émet aucun bip au démarage dans les deux config...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 02:26:09
j'ai un sonata 2, j'ai aussi un p182 mais tout monté j'ai la flemme de tout demonté, j'ai passé la journée à faire ces tests peu productifs...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 02:31:38
Finalement sur les deux config seuls le boitiers et le ventirad était les même, y'a des chances que ca vienne de là?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 03:38:53
ça se peut que le bouton power du sonata II déconne
il est vraiment pas solide ce boitier, je l'ai aussi, l'alim a cramé, une led bleue devant aussi a cramé, la led du hdd en charge aussi...
1 an d'utilisation pas vraiment intense pourtant...
tu peux au moins essayer de booter avec la carte mère en dehors du boitier?
essaye ensuite de booter avec la cm en dehors mais avec le bouton power du P182
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 29-11-2007 à 17:51:02
Bon, j'ai essayé la carte mère hors du boitier avec juste pross et ventirad et ca démarre toujours avec l'alim, j'ai essayé avec le pwr sw du P182 et ca change rien je dois toujours allumer et eteindre avec l'alim...je comprend pas
Marsh Posté le 29-11-2007 à 17:51:58
sinon moi aussi l'alim du sonata a déjà cramée..
Marsh Posté le 29-11-2007 à 18:06:40
Ok, tu peux essayer avec l'alim du P182 et son bouton power?
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 29-11-2007 à 18:08:13
En fait j'ai essayé avec une autre alim et le bouton power du p182 et ca marche pas
Marsh Posté le 29-11-2007 à 19:24:17
et donc tu dis aussi qu'avec une autre cm, un autre proco ça déconne pareil?
ça peut venir de la ram, t'as moyen de la tester ailleurs?
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 29-11-2007 à 19:57:15
Ben je pense pas que ca vienne de la ram, j'ai testé sans barettes et avec 3 barettes differentes, ca change rien, je comprend vraiment pas
Marsh Posté le 29-11-2007 à 19:58:00
et oui j'ai testé avec un autre processeur  et une autre cm
Marsh Posté le 29-11-2007 à 20:13:01
la ram, les 3 barettes, c'est toutes des corsair?
bon on récapitule
testée avec une autre cm : même problème
testé avec un autre proco : idem
testé avec un autre boitier et en dehors du boitier : idem
testé avec une autre alim : idem !!!
reste donc que tu me confirmes que la ram que tu as testée était différente, et il restera que la carte vidéo.
tu peux détailler le matos avec lequel tu as fait tous ces tests?
TOPIC ACHATS/VENTES
Marsh Posté le 29-11-2007 à 21:08:41
Alors oui les 3 barettes testées sont des corsair.
La config de base c'est:$
Sonata 2
Hiper 580W
Cm:Asus A8N32-SLI Deluxe
CPU: A64 X2 4200+ (ventirad Mini Typhoon)
Ram: Corsair 2x1Go pc3200
DD:Maxtor 160 go
Pour les tests:
Cm:MSI K8N Neo4-f
CPU: A64 X2 3800+
Alim: Antec 500W
Marsh Posté le 30-11-2007 à 18:30:20
J'ai trouvé! Ca venait des cartes mère en fait, j'avais grillé les deux... :)
Marsh Posté le 30-11-2007 à 18:38:28
lol ok..... ^^ pas de chance quand même :s
TOPIC ACHATS/VENTES
