Alimentation SFX fanless / passive
Alimentation SFX fanless / passive - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2013 à 08:14:17
dans l'optique de me monter une petite configuration pc en mini itx dans un mini boitier (plus exactement le sugo sg05 de silverstone),
je me demandais s'il existe des alimentation fanless au format SFX ? J'ai beau cherché sur le net je ne trouve rien j'ai bien peur que ça ne soit possible
en raison du format réduit de ce type d'alimentation :(
J'ai commandé une FSP fortron de 300W (ce modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115819.html), il semble que la be quiet! soit assez bruyante
d'après certains commentaires trouvés sur plusieurs sites différents et je n'ai malheureusement pas trouvé d'autres modèles...
Du coup je me suis demandé s'il serait possible éventuellement de changer le ventilateur d'origine de 80mm de l'alimentation par un autre moins bruyant ?
Je me doute que ça fait perdre la garantie mais si c'est une manipulation pas trop compliquée je veux bien prendre le risque étant donné que je suis très sensible au bruit  :whistle:
Merci d'avance pour vos suggestions :)
Marsh Posté le 14-07-2013 à 12:05:54
Personne ? Je suis tombé sur ce topic où quelqu'un a déjà tenté de remplacer le ventilateur d'origine par un autre plus silencieux : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5471_1.htm
Bon par contre il a du le fixer à l'extérieur car ça passait pas dedans (épaisseur max de 15mm, la norme étant de 25mm) mais bon ça ne me semble pas gênant
par contre je ne sais pas si c'est difficile à faire il faut juste enlever celui à l'intérieur et visser l'autre après ou c'est plus compliqué ?
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2013 à 12:06:08
Marsh Posté le 14-07-2013 à 16:25:44
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:11:18
Marsh Posté le 28-08-2014 à 14:52:01
Déterrage total de topic, mais Silverstone a sorti la SX600-G.
Format SFX, 600W, modulaire, Gold et semi-passive. Ca veut dire que le ventilo ne se met en route qu'au delà d'une certaine conso élec.
Sinon les alim totalement passives n'existent qu'en ATX.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 09:48:55
Pour config assez musclée dans un petit boîtier, peut on mettre 2 Alim sfx comme la SX600-G par ex ???
(Pour mon projet Mod Jai pas assez de place pour une Alim Atx)
Une Alim pour : CPU & Carte mère  et la 2 ème pour GPU
Taille d'une Alim : 12x10x6,3cm  :bounce:
Message édité par ced4k le 08-09-2014 à 09:51:14
Marsh Posté le 08-09-2014 à 10:04:38
Bien sur que tu peux mettre 2 alims dans une config.
Mais si tu as pas la place de mettre une alim atx, je vois pas comment tu aurais la place de mettre 2 sfx ? 2 sfx > 1 atx en dimmension et volume.
Sans compter les cables en plus (Tu auras obligatoirement les 2 24pins de brancher et ça prends de la place...) c'est quoi la config ? tu as un workblog
Marsh Posté le 08-09-2014 à 10:59:18
Mon futur workblog est le Corsair Graphite 380T ( Mod extérieure tout en blanc carbon et intérieur blanc et bleu) avec une carte mère mAtx x99 (qui est prévu que pour du itx) l'ensemble en Watercooling
L'idée est de mettre les 2 Alim en long sous la poignée vu qu'elle fait 10cm large et 6,3cm de Ht, je pense que c faisable. Ensuite mettre tout à fait en bas la carte mère mAtx car à l'emplacement d'origine la CM est trop haut à cause de la hauteur de l'alimentation atx
Message édité par ced4k le 08-09-2014 à 11:10:18
