Alimentation qui gresille
Alimentation qui gresille - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:29:26
Bonjour à tous!
Ma config:
Boitier & alim: Sonata 2 et l'alim qui va avec: Smartpower 450W
CM:       Asus A8N-E
CPU:      Athlon 64 3.5Ghz
RAM:     1Go Kingston
GPU:      Geforce 7800GT
J'ai tourné avec cette config pendant deux ans sans problème.
J'ai remplacé aujourd'hui ma 7800GT par une 8800GT (cpu limited certes mais le gain est réel). Depuis mon alim émet un son proche du grésillement des que je lance une appli 3d.
Je pensais que avec 450W ça passerait. Me suis-je trompé? Dois-je remplacer l alim immédiatement ou puis je continuer à l utiliser malgres le bruit?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 17:30:13
bon suite a mon experience si l'alimentation emet un bruit il faut essayé de la changer par ce que si vous continuez de l'utilisé vous pouvez avoir des déga sur la carte mére mais avons de la changer essaye de la nétoyer par ce que 90% de se cas parvient du ventilau de l'alim.et bonne chance
