Alimentation grillé, possible mauvaise connection facade ?
Alimentation grillé, possible mauvaise connection facade ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2009 à 11:35:12
Bonjour à tous, voici donc le problème que j'ai rencontré après m'avoir monté un petit pc en kit à 180 euros sur Cdiscount, l'alimentation a donc grillé après une troisième tentative de démarrage (alimentation Mad-X 550 Watts), au démarrage du pc le ventilo cpu et le disque dur fonctionné normalement, pas de bip au niveau de la carte mére (Msi K9N6GM Series) pourtant je n'avais aucune image à l'écran, absolument rien, la vidéo est dédié à la carte mère donc j'ai essayé avec une carte graphique au cas ou, mais même topo,  et après une troisième tentative sans la carte graphique, l'alim s'est mit à faire un bruit comme une sorte de ronflement et pouf !  grillé le tout dans une belle fumée blanche bien opaque  :o
Donc j'ai 2 questions, est il possible qu'un mauvais branchement, notamment les connections façade du boitier peuvent elles être la cause d'un tel bordel, pourtant j'ai bien vérifier à la loupe le manuel de la carte et j'ai bien suivie les instructions à la lettre .
Questions 2 : est il possible que la carte mère est été endommagé suite à tout ce caca ?
Je vais tester avec une autre alim dans l'après midi, je crois les doigts   :kaola:
Marsh Posté le 15-04-2009 à 11:49:38
Réponse 1 : je doute qu'un mauvais branchement soit à l'origine surtout si tu as pris le temps de lire la doc. De toute manière, c'est pas dur, tu as deux prises (24 broches et 4 broches) à relier sur la carte mère. Je pense plus à une mauvaise qualité du composant.
Réponse 2 : peut-être. Le seul moyen de savoir est de la rallumer avec une vrai alimentation.
L'alimentation n'est pas un composant à prendre à la légère et malheureusement, beaucoup de personnes rognent sur cet élément pour baisser le tarif lors de l'achat d'un PC.
Pixel mort -> .
