1 Disque en Raid 1 HS remplacement par un autre model possible ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2009 à 20:30:29
salut,
oui ça va fonctionner avec n'importe quel hd égal ou plus gros que celui d'origine.
tape rma maxtor dans google, ou rma seagate, c'est la même boite.
Citation : seulement une réinstalle total étant très longue pour retrouver tout les petit soft et toute les petite config fine. |
une seule méthode peut permettre de sécuriser ton installation windows : le gost backup, ou le clone vers un hd de backup (opérationnel simplement en le pluggant, si on veut de la rapidité).
Marsh Posté le 14-04-2009 à 20:50:24
+1
Salut c_planet, tu vois j'ai pigé deux-trois trucs depuis nos derniers échanges. Le RAID c'est bien, mais ça ne remplace pas un backup sur un support externe.
@ alexthecoolman : donc oui, si tu veux changer de marque, remplace tes disques RAID par de meilleurs modèles, aucun problème dans ton cas. Change-s-en un, laisse la grappe RAID se reconstruire automatiquement, puis change ensuite le deuxième de la même manière. Tu auras une nouvelle grappe RAID 1 avec des disques plus fiables. Et si tu es un peu parano, crée-toi une sauvegarde incrémentielle régulière sur un disque externe.
Mais quand même une dernière précision : j'ai bien peur qu'aucune marque de disque ne soit fiable à 100%. Ce qui constitue, il est vrai, un talon d'achille majeur dans les problématiques actuelles de stockage...
Autant accepter la réalité avec un sourire : rien n'est éternel.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 10:05:03
ouki,
Merci pour vos réponses rapide
en faites je me pausais la question comme mes disque sont des 500 Go et que tous les disque ne sont pas exactement de la même taille
si je remplace par exemple par un Hitachi Deskstar P7K500 - 500 GO comment cela va se passer ?
si le nouveau disque est un poile plus grand là no souci.
mais si celui ci est un poile plus petit comment le raid va se comporter ?
ou bien l'option sécurité et je remplace par 2x 750 et je fait du matrix raid avec ce qui reste et je monte les 2x250 restant en raid 0
y a t'il un endroit ou l'on peu trouver les tailles de disque formaté a l'octet prêt pour m'aider dans le choix de mon disque ?
Citation : j'ai bien peur qu'aucune marque de disque ne soit fiable à 100% |
c'est bien pour ça que je suis en Raid 1 et que je copie régulièrement mes data sur un disque externe . j'avais même mis en place pour certain fichier important un backup online FTP, mais je ne peu faire ça que pour de petit fichier.
Marsh Posté le 15-04-2009 à 10:42:25
pom pom pom...
en passant sur l esite maxtor pour mon rma je suis tombé la dessus
http://seagate.custkb.com/seagate/ [...] cId=207931
ça ressemble bien a ce que j'ai comme souçi
Marsh Posté le 24-04-2009 à 20:43:22
bon bha voilà retour du disque en 7 J la baie raid est en train de se remonter et le 2 éme disque viens de partir... une histoire qui se fini bien ^^
Marsh Posté le 14-04-2009 à 19:45:04
bonsoir,
- depuis septembre je possède une Asus P5Q-E j'ai mis dessus 2 DiamonMax 22 monté en Raid1 avec le contrôleur de la carte mére.
- En février j'ai un disque qui crame je recommande rapido un disque identique en cas de crash du 2 éme je rebranche le tout et ça repart...
- Pendant mes congés en discutant sur les télésiège on me dit qu'il y a beaucoup de maxtor qui son sujet au panne, que en gros c'est de la merde
- Et la ce matin un autre disque qui crame (l'autre acheté en septembre)
donc suite a 2 déconvenue avec maxtor je voudrais changé de marque seulement une réinstalle total étant très longue pour retrouver tout les petit soft et toute les petite config fine.
Je voudrai savoir si je peu rebrancher un autre disque de 500go genre seagate ou IBM et est ce que cela va fonctionner avec mon raid ? va t'il se remonter sans souci ?
Merci.
LeX.
PS. si vous avez un lien pour le sav maxtor au passage (le lien dans dans le post-it est périmé)
