Alimentation durable,modulaire et silencieuse
Alimentation durable,modulaire et silencieuse - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:44:28
Bonjour :)
Je vais remplacer mon alim corsair HX650 qui a 7 ans maintenant et avec qui je commence à avoir des problèmes, elle n'est pas très bruyante donc tant qu'à faire autant aller vers un modèle qui lui aussi ne le sera pas.
Je cherche donc une alimentation qui soit semi modulaire au moins, silencieuse sans bruit parasite et durable également (vous me direz quand on tape dans du corsair-seasonic-bequiet sa devrait pas poser de problème), j'ai fais une petite sélection de modèle qui me semble pas mal :
- Bequiet dark power pro 11 750
- Corsair AX860i
- Enermax platimax 750
- Seasonic P760 ou Snow Silent 750
J'hésite surtout entre la bequiet et les deux modèles seasonic en fait, vous avez des avis là dessus ?
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:59:34
sinon tu peux prendre celle ci
http://www.materiel.net/alimentati [...] 96338.html   lepa 1000w 80+plus bronze
ou celle ci en 80+plus or
http://www.materiel.net/alimentati [...] 00631.html
ou celle la en 1700w
http://www.materiel.net/alimentati [...] 02376.html
sinon sur ton choix je te conseillerez le corsair
Marsh Posté le 22-02-2016 à 20:29:34
Tu me conseille une 1700W alors que j'en veut 750, sérieux ?  :lol:
Je veux du platinium pour un meilleur rendement, et de plus les alim LEPA ne sont pas silencieuse d'après les tests qu'on peut lire sur le net, je passe mon chemin donc.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 21:21:21
Ce ne sont pas les mêmes modèles mais logiquement ça devrait être pas trop éloigné de la réalité :
J'ai eu une be quiet power zone 750w et j'ai maintenant une Corsair RM750I et je ne peux que te conseiller cette dernière si c'est le 0db que tu recherches. (la bequiet est silencieuse mais la corsair encore plus)
Elle est semi fanless donc aucun ventilateur qui tourne sous 300w. Coté performance rien à signaler comme la bequiet c'est du très bon.
Et elle est modulaire.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 02:39:31
Les platinium c'est plutôt élevés encore.
Mais pour reprendre et s'en tenir à tes critères, par exemple :
Marsh Posté le 24-02-2016 à 12:06:58
Bah petit changement de programme je vais monter en puissance parce que je vais avoir un CrossFire de r9 380 pour pas très cher, du coup j'vais monter a 850W pour ne pas trop monter en charge max.
J'essaie de peser le pour et le contre pour chaque alim, la seasonic est sûrement la moins cher des 3, la corsair axi est sans doute la plus silencieuse grâce à son corsair link, et la bequiet livre tout ses câbles gainés et a également la possibilité de switch mono/multirail et surtout est la plus stable des 3, les tensions en 12V est la moins variable des 3 ce qui est quand même un certain gage de qualité, dur dur de choisir x)
Marsh Posté le 25-02-2016 à 10:59:56
La stabilité des tensions est bonne sur ces blocs, et d'une manière générale ce n'est d'ailleurs plus un critère aussi prépondérant qu'il y'a quelques années vu les améliorations.
Switcher de mono à multi-rail c'est gadget, ...
Ta configu entière ça donnerai quoi ?
Une 750W pour un CFX de 380 est déjà suffisant !
Ce n'est pas pour rien qu'à partir de cette puissance, pour les alims de marque, tu sois certain de trouver 4 câbles PCI-express.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 15:35:33
Etant donné qu'il est plutot conseillé de tourner entre 50 et 60% de charge de l'alim, 750W est suffisant certes mais pas optimal.
Ma config c'est :
- Gigabyte Z170 Gaming 5
- i5 6600k + Bequiet Dark rock pro 3
- 2*8 go DDR4
- R9 380 MSI *2
- 2 SDD + 2 HDD
Sur le calculateur de bequiet sa donne 635W de conso en charge, donc 850W pou être à 75%, pour une config silencieuse on pourrait même monter plus haut mais déjà 850W me permette de moins faire chauffer l'alim donc de faire tourner les ventilo moins vite.
Message édité par TripleH773 le 27-02-2016 à 15:40:00
