Quel alimentation pour ce pc portable - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2017 à 20:36:16
Hello, c'est les Volts qui compte, donc prend le 19 V, il peut délivré 3.42 Ampères et comme ton Portable n'en demande que 2.37 A il chauffera moins ( le chargeur )
Marsh Posté le 27-10-2017 à 21:34:35
chriskenoby a écrit : Hello, c'est les Volts qui compte, donc prend le 19 V, il peut délivré 3.42 Ampères et comme ton Portable n'en demande que 2.37 A il chauffera moins ( le chargeur ) |
et pour le pc pas de risque de court-circuit ou de surchauffe vu que le nombre de Ampère ??
Marsh Posté le 27-10-2017 à 22:29:19
Les ampères c'est l'intensité de courant que le chargeur PEUT délivrer.
La c'est comme dire que tu ne veux pas mettre une alim 1000W sur une configuration qui en consomme 200 "parce que c'est trop fort".
La puissance en Watt est égale à la tension en Volt multipliée par l'intensité en Ampère.
En gros, ton PC réclame un voltage de 19V (ça c'est une valeur à ne pas changer! ou à la rigueur du 18.5V ou 19.5V....), et consomme au max une puissance de 19Vx2.37A = 45W ; ton bloc peut délivrer 19Vx3.42A = 64.98W ; s'il n'en délivre que 45W, ça lui ira très bien, et il chauffera moins effectivement.
Pas de "court-circuit" donc...
Ce sont des souvenirs de mes cours de physique de 4eme, c'était il y a 30 ans, ça n'est probablement plus enseigné comme matière.
Marsh Posté le 28-10-2017 à 02:07:10
Oui c'est passé avec le chargeur en question
Merci à vous
Marsh Posté le 27-10-2017 à 20:19:06
j'ai fait l'acquisition d'un pc portable Packard Bell EASYNOTE TE70BH
windows 10 installé à la base
i3-500u
4 go de ram
et j'ai pas le bon chargeur en fait
Sur mon pc au dos il y'a ecrit :19V pour 2.37A
Et j'ai un chargeur qui fait 19V pour 3.42A
Et un autre qui fait 19.5V pour 2.31A
Pensez-vous que je peut mettre un des 2 chargeurs sans risques ?
Merci d'avance
