Mon alimentation sera-t-elle assez puissante ??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2009 à 10:27:13
c'est ta config complète qui se rapproche des 250w de consommation pas ton cpu, pas de soucis pour ton alim
Marsh Posté le 05-08-2009 à 10:30:05
ReplyMarsh Posté le 05-08-2009 à 10:31:42
| delatruel a écrit : |
oups j'ai zappé la partie SLI...... bien vue et merci... donc si je d"conseil le sli qui reste strictement inutile, par sur une simple cg du style hd4870
Marsh Posté le 05-08-2009 à 10:31:53
bon suite a un petit passage sur le calculateur d'alim de canard PC il m'annonce 390W en pic pour ta config conseillant une alim 450W
donc je pense que ton akasa devrait suffire
Marsh Posté le 05-08-2009 à 10:36:31
Merci pour vos réponse super rapides
Pourquoi ne pas passer au sli ? Je pensais que au niveau perf ça valait le coup...
Marsh Posté le 05-08-2009 à 10:43:12
ou pas, de plus sur ce type de carte graphique, sinon tu double la consommation, le bruit, le dégagement de chaleur... bref inutile quoi
Marsh Posté le 05-08-2009 à 10:47:14
Ok, je vais suivre ton conseil alors. Si je prenais une gtx275 à la place ? (c'est à peu près dans les mêmes tarifs). Merci
Marsh Posté le 05-08-2009 à 10:52:50
oui pourquoi pas
Marsh Posté le 05-08-2009 à 11:00:03
En fait c'était inutile que je prenne cette cm, j'aurai dû prendre une avec un seul PCI-e
Pour faire évoluer ma config je pense aussi passer à 4 voir 6 Go de ram, et prendre un nouveau dd. Que pourrais-je (devrais-je) changer d'autre à ton avis ? Ou alors c'est déjà bon comme ça
Merci !
Marsh Posté le 05-08-2009 à 11:03:20
pour le moment reste comme cela, au pire rajoute 2 go de ram
Marsh Posté le 05-08-2009 à 11:10:05
Ok merci. En fait vu que ma carte mère est basée sur un chip Nvidia, je pense que je devrais rester sur des cartes graphiques Nvidia. Ou alors ça ne change rien de passer sur des cg Ati ? Je pourrai économiser un peu pour me payer une hd 4870x2. C'est valable ?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 11:15:13
cela n'a aucun rapport tu peux prendre des cartes ati, mais une 4870 simple suffira amplement c'est quoi ton écran
Marsh Posté le 05-08-2009 à 11:22:03
donc une 4870 simple
Marsh Posté le 05-08-2009 à 12:04:14
| sniper50194 a écrit : En fait c'était inutile que je prenne cette cm, j'aurai dû prendre une avec un seul PCI-e |
4go suffisent et trouves toi seven 32/64. et "éventuellement" mais seulement si t'es un peu geek sur les bords un ssd intel mais via la CGP pour l'os et les softs
Marsh Posté le 05-08-2009 à 17:28:39
Je fais un peu de HS, mais je voulais savoir ce que vous pensiez de la 4870 de sapphire en version Vapor-x et aussi que demande-t-elle comme branchement pour l'alimentation ? Je crois que c'est deux connecteurs PCI-e 6 pins mais j'aimerai avoir confirmation
. Merci beaucoup
Marsh Posté le 05-08-2009 à 17:31:42
http://www.pcgameshardware.de/scre [...] orX-23.jpg
Marsh Posté le 05-08-2009 à 10:19:48
Bonjour à tous !
J'ai une config relativement récente, carte mère ASUS P5N-D, processeur E8600 o/c à 3.8 Ghz, 2 go ram kingston 800Mhz CAS4, carte graphique nvidia 8800GT 512Mo, psu Akasa PowerGreen 500 (Alimentation 500W ATX12V v2.2 qualification 80+).
Je voudrais changer ma carte graphique au profit d'une configuration sli, je pense à deux 9800GT 512Mo de Gainward, version Goes Like Hell.
Seulement voilà, je ne sais pas si mon alimentation tiendra le choc, sachant que le proco doit consommer dans les 230-250W et que une seule 9800 consomme environ 140W. Un rapide calcul (250+140*2=530) me permet de dire que je ne pense pas que ça puisse marcher, d'autant plus que d'autres composants consomment aussi. Mais avant d'investir dans une autre alim, qu'en pensez-vous ? Et si je dois changer d'alim, vers laquelle me diriger ?
Merci d'avance
