Alimentation qui semble se mettre en sécurité . - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2018 à 16:51:14
Si l'alim ne démarre pas au trombone même hors-charge, à mon avis oui elle est morte.
Marsh Posté le 22-11-2018 à 21:43:38
Enfin un test au trombone qui aura servi à quelque chose.
Garantie 7 ans au mieux il me semble.
Marsh Posté le 22-11-2018 à 22:31:10
Je vais peut être tester la carte mere , processeur et mémoire avec une autre alim demain , mais je dois dire que j'hésite vraiment ...
Marsh Posté le 22-11-2018 à 22:57:35
Salut, tu a une led allumé sur la carte mere malgré qu'elle ne démarre pas? si oui il y a des chances que ce soit l'alim.
Marsh Posté le 22-11-2018 à 23:04:39
Alors oui , sur la carte mere ( gigabyte ga-890fxa-ud5 ) , avec l'alim branchée , j'ai trois boutons qui sont éclairés en bleu ( bouton marche , reset et clear cmos ) .
Marsh Posté le 23-11-2018 à 10:47:39
Bon , je ne testerais pas avec une autre alim ,
devoir débrancher l'autre ordi , puis le démonter pour récuperer l'alim ne m'a vraiment pas donné envie , c'est parti pour le recyclage .
Merci pour votre aide .
Marsh Posté le 22-11-2018 à 16:40:49
Bonjour ,
hier mon ordi ne voulait plus s'allumer , j'ai tout démonté , tout nettoyer , puis remonté , ça ne marchait pas mieux ,
aujourd'hui , j'ai testé l'alimentation en dehors du boitier avec uniquement deux ventilateur branchés sur une des prises de l'alim , et utilisé un trombone pour démarrer l'alim , c'est comme si elle essaye de démarrer puis se coupe aussitôt ,
en gros , j'allume le bouton 0/1 derrière l'alim , les ventilos font un mouvement leger et tout se coupe avec un petit bruit dans l'alim , une sorte de clic , si je veux réessayer , je dois attendre quelques secondes , et recommencer avec le même résultat .
Cette alim est une Seasonic X-650 , elle date de fin avril 2010 , comme pratiquement le reste de mon ordi 2009-2010 .
Ordi sans oveclocking , mais avec sous voltage processeur , mémoire , et carte graphique .
Mon alim est elle morte ?
merci .
