Alimentation ? Boitier Question ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2018 à 10:39:00
question boitier, n'importe lequel va bien, du moment que la ventilation suis
dans le cas du H23, il est fournis avec juste un seul ventilo arriere 120mm, et rien d'autre, il à deux emplacement pour ventilo de 120mm devant, ce serait bon d'en ajouter pour ameliorer la ventilation justement
concernant l'alim, elle me parait un peu juste pour une RTX2080 et un 8600k
une 600/650w silver ou gold irait certainement bien mieux, surtout si tu fais marcher des jeux gourmand en ultra (forcement plus tu demande de perf, plus ca va consommer de courants)
tu joue en quel resolution d'ecran aussi ?
va voir dans l'observateur d'evennement si y'a eu une erreur, un crash ou quelque chose dans la periode ou tu l'a retrouvé eteins, et fais nous un screen du rapport voir si c'est important ou non et si on peut voir d'où ca vient
car comme ça, impossible de savoir ce qui à pu se passer si tu ne l'a pas vu
Marsh Posté le 07-11-2018 à 13:24:03
| chtit a écrit : question boitier, n'importe lequel va bien, du moment que la ventilation suis   |
Alors voici les résultat que j'ai pu trouvé dans l'observateur d'évenemment.
Tous les résultat -> https://pastebin.com/JfSeudFY
Marsh Posté le 08-11-2018 à 00:57:05
ca ressemble effectivement à une coupure d'alimentation
pas eu de coupure d'electricité au meme moment ?
essais quand meme un sfc /scannow en invite de commande
barre de recherche windows > cmd
> clic droit > ouvrir en tant qu'administrateur
> taper "sfc /scannow" en respectant bien l'espace, et sans les guillemets
puis attendre que le test arrive à 100% et donner l'erreur si il y a
et un test avec le logiciel whocrashed
tu m'a pas repondu concernant la résolution de l'ecran ? pour savoir si la CG etait en grosse charge ou pas ![]()
Marsh Posté le 07-11-2018 à 02:58:13
Je voulais poser une question, est ce que ce boitier Thermaltake Versa H23 est assez bon pour cet config au niveau de la ventilation ectt ? Je sais pas si chauffe trop. Et mon alimentation est ce qu'elle est assez bonne ? car j'ai laisser un jeu allumer (AC Oddyssey en ULTRA) et je suis parti 40-50min et quand je suis revenu j'ai trouvé la télé éteinte et le pc off. Je sais pas si ca à surchauffer ou si la carte graphique a fait crash le pc à cause de l'alimentation. Quand je suis revenu et rallumer le pc j'ai du vidé les condensateur en restant appuyer 15s sur le bouton power avec la alim débrancher car il démmarrer pas sinon quand j'appuyais sur démarrer. Et aussi quand j'ai rallumer le pc j'ai eu une installation de mise à jour windows 10 mais je sais pas du coup d'ou ca viens. Si le pc à crash, ou redémarrer ou quoi. Merci de vos retours et conseils sur l'alimentation et la ventilation mais niveau température sava (carte graphique: 60°, Proc: 50° environ en jeu.) Donc merci pour vos retours d'avance ^^
ma config:
Processeur: Intel Core i5-8600K (3.6 GHz)
Carte mère: Gigabyte Z370P-D3
RAM: DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 3000 MHz, CAS 15
Ventilo du Processeur: MSI Core Frozr L
Alimentation: Cooler Master MasterWatt 550
Carte graphique: Nvidia GeForce RTX 2080 (C'est la que sa suis plus trop )
Boitier: Thermaltake Versa H23
SSD: Kingston SSD A400 240 Go
Disque DUR: Deux disque dur classique vieux de 335 GB & 235 GB (Je suis désolé je ne connais pas la marque et c'est du matériel assez vieux)
