Ventilateurs sur boitier NZXT H440 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2018 à 22:14:13
À moins d’avoir un problème de surchauffe, il n’y a que très peu à gagner en passant de 4 ventilateurs à 6 ou 7...
Peut être peux tu nous préciser la config (si sli de gpu haut de gamme alors ça se justifie)
Marsh Posté le 01-11-2018 à 22:36:56
Alors non je ne possède pas du tout de SLI
Je suis avec une GTX 1070Ti que j'ai OC
Avec en processeur un core i5-8600K Oc à 4.5GHz (ventirad be quiet Dark rock 3)
16Go de ram 2666MHz
SSD+HDD
Pour les température au repos je suis entre 30-35°C au repos pour le processeur et 38°C pour la carte graphique
En charge, je monte à 60-70°C facile pour le processeur et jusqu'à 75°C pour la carte graphique
Mais si cela me permet peut-être de pousser un peu plus l'OC par exemple du processeur ou carte graphique avec les ventilateurs ?
Marsh Posté le 04-11-2018 à 12:53:59
Ce sont des températures totalement normales, franchement au mieux tu vas gagner encore 100-200 mhz en plus sur le cpu...pas franchement intéressant
Marsh Posté le 11-11-2018 à 13:18:59
J'ai aussi le H440, et j'ai viré les ventilos d'origine pour les remplacer par deux Noctua NF-P14s Redux PWM 1200 à l'avant, et un Corsair AF 140 Quiet Edition à l'arrière.
Pour le refroidissement du CPU, j'ai monté un NZXT Kraken X60 dont j'ai également remplacé les ventilos fournis d'origine par deux Corsair ML140 Pro.
Question températures, avec une GTX 1080 Ti et le CPU (un i7-4790K o-c à 4.6 GHz/1.285 V), j'en suis à peu près aux mêmes résultats que toi.
Après une session 3D Mark Fire Strike d'environ une heure, j'obtiens ça:
Marsh Posté le 01-11-2018 à 20:45:58
Bonjour à tous
Le boitier H440 a déjà des ventilateurs fournis en façade (3x120 en aspiration) et à l'arrière (1x140 en extraction)
Il y a la possibilité de rajouter 3x120 ou 2x140 sur le dessus.
Je viens à vous pour savoir vaut il mieux 3x120 ou 2x140 ? Et dois-je les mettre en extraction ou en aspiration?
Pour infos je comptais prendre les ventilateurs AER F de NZXT pour le dessus.
Merci!
