Comment changer mes ventilateurs / boitier NZXT H440 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2018 à 18:26:17
Tu as quoi comme CM ?
Tu as bien un HUB avec ce boitier ?
Marsh Posté le 22-07-2018 à 18:48:00
Actuellement tu as quoi comme refroidissement pour le CPU ?
Moi perso je n'aime pas tous ces HUB a la con des boitiers
Je préfère gérer toute ma ventilation par la CM,elle font ca très bien aujourd'hui.
Et tu sur aussi que cela ne vient pas d'autre chose comme la CG ou l'alim ?
Marsh Posté le 22-07-2018 à 19:08:50
Merci pour ces schémas !
J'ai un NZXT kraken x62 pour mon CPU.
Ça ne vient pas de ma CG mais c'est possible que ce soit l’alimentation...
Marsh Posté le 22-07-2018 à 19:23:42
Après vérification, mes ventilateurs de boîtiers sont là cause numéro 1 ! Mais j'accuse aussi mes ventilateurs de mon x62 ! Et changer tous ces ventilateurs c'est la galère
Marsh Posté le 23-07-2018 à 08:33:21
A l'avant tu peux mettre 2x140mm en 4 pins que tu branche sur CHA-FAN 1 ou 2
A l'arriere 1 x140mm en 4 pins sur CHA-FAN 1 ou 2
Je vois bien des SilentWings 3 140 mm PWM HIGH-SPEED
https://www.materiel.net/ventilateu [...] 33988.html
Bien réglé avec la CM du genre :30% a 30°C/40%a 40°C Etc...
Inaudible en IDLE et performant.
J'ai beaucoup aussi les Corsair ML 140 avec leur vitesse de 400/2000RPM
J'ai les ML PRO red et je peux te dire que c'est vraiment un bonheur,a 800RPM en IDLE c'est inaudible et ca brasse de l'air.
Par contre niveau price c'est pas le moins cher.
Pour le Kraken la c'est autre chose.
Marsh Posté le 23-07-2018 à 12:49:10
Merci énormément !! Mais si j'ai 3 x 140mm ça me fait 3 x 4 pin mais avec le cha_fan_1 et 2 ça ne me fait que deux input... Comment brancher les trois ? Et pour gérer les vitesses je me sert du bios Asus ?
Mr merci encore !
Marsh Posté le 23-07-2018 à 18:28:42
Prend ca pour les 2 de facade par exemple
https://www.materiel.net/accessoire [...] 07357.html
Tu peux meme branché les 3 140mm sur le meme port.
Il ne faut pas dépasser 1A donc 12W en général sur un port FAN.
Tu garderas le PWM sans probleme mais il faut voir ca dans le bios.
Dans le bios tu peux régler chaque port FAN indépendament.
Donc si tu utilise CHAFAN1 et 2 tu régle c'est 2 sortie en PWM.
1.68W pour le SILENT WINGS 3 | 140mm PWM HIGH-SPEED tu as grave de la marge
ML140 PRO LED Red 140mm PWM c'est 0.276A donc 3 max par port.
ML140 PRO 140mm PWM c'est 0.202A donc 5 ca passe.
Tu clic sur CHA1FAN + PWM +la tu choisi comme tu veux,perso je préfère le mode Manuel pour régler moi meme les courbes.
Apply a chaque réglage
Meme chose pour CHA2FAN si tu l'utilise
Marsh Posté le 23-07-2018 à 23:18:27
Merci enormement disabled93 !! tout est clair et précis !
Marsh Posté le 23-07-2018 à 23:23:34
Ah ba la après je viens chez toi le faire
Marsh Posté le 22-07-2018 à 17:05:08
Bonjour tout le monde,
). J'aimerais passer sur des fan Noctua mais je ne sais pas si je dois choisir des 4 pin PWM (je ne sais pas où les brancher) ou des 3 pin a brancher sur le hub ?
Je suis depuis 6 mois en possession d'un PC orienté Gaming que j'ai monté moi-même. J'ai comme boitier un NZXT H440 muni de 4 ventilateur boitier de série (un 140 mm à l'arrière et trois 120 mm à l'avant). Je trouve mon PC bruyant et pour y remédier j'aimerais investir dans de nouveaux ventilateurs boitier.
Mon problème est que le branchement ce n'est pas mon fort. Pour le moment tous ces ventilateurs de séries sont branchés en 3 pin sur le fan hub du H440. Il n'y a donc pas de réglage possible quant à la vitesse de rotation de ces derniers (du moins c'est ce que je comprend
Des idées ? conseils ? solutions ?
Merci d'avance
Francois
Message édité par Mamiebrownies le 22-07-2018 à 17:09:58
