Compatibilité composant avec boitier PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2018 à 19:47:34
le problème des PC "du commerce" c'est souvent les boitier mal étudiés/ventilé et avec connectiques spécifiques. C'est un pêu la loterie. Au point au tu en es un bon boitier gaming se trouve entre 35 et 50€...
Exemples : https://www.ldlc.com/fiche/PB00249440.html ou https://www.ldlc.com/fiche/PB00187768.html ou https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 42410.html
Marsh Posté le 19-07-2018 à 19:52:18
Merci pour ces exemple , le problème c'est que dans l'immédiat je suis vraiment limité financièrement, et si je peux épargner ne serait-ce que 30euro se serai parfait.
En tout cas mon boitier actuel est ergonomique et bien ventiler, reste à voir si les connectiques sont compatible.
Je peux mettre des photos de chaque composant garder si nécessaire.
Marsh Posté le 19-07-2018 à 22:32:36
Ok, quel budget?
Après un boitier avec alim en haut c'est pas top en terme de flux de chaleur/gaming (tu remarqueras que tous les boitier cités ont l'alim en bas et les cages hd à 90° - le type de boitier comme acer fait que l'alim aspire l'air chaud du processeur...).
D'autre pars vu ton budget limite je partirai sur un i3 8100 (équivalent i5 jusqu'au série 7000),bien plus haut en fréquence qu'un i5 8400 ce qui est mieux pour le gaming.
Si tu prends une carte-mère avec seulement 2 slots mémoire il ne faut prendre qu'une barrette de 8 Go sinon en cas d'upgrade vers 16 Go, tu devras tout changer ou faire 12 Go en perdant 4 Go...
Alim à voir, cette nouvelle cooler master est peu connue...
Idée : https://shop.hardware.fr/configurat [...] 4721b89e06
Marsh Posté le 19-07-2018 à 22:39:13
Merci pour cette réponse super détaillée !
-OK pour la RAM je pars donc sur une 8Go plutôt
-Avant il y avait un i7 3770 qui faisait le taff quoi que un peu léger sur certain jeux , du coup qu'est ce qui serait plus ou moins équivalent pour un prix abordable ?
Un i3 ou i5 a faible cadence sera assez puissant ?
-En alimentation je ne m'y connais pas du tout, 430W sera t'il suffisant ? y'aura t'il toute les connectique pour relier lecteur boitier disques CM .. ?
Mon budget est de 600 euro pour l'instant donc un boitier serait une dépense en moins.
Marsh Posté le 19-07-2018 à 22:51:55
Autre possibilité : https://shop.hardware.fr/configurat [...] f5a032ecf0 plus dans les prix de l'i5 :
Ryzen 5 1600 : 6C/12T overclocable, ventirad stock de qualité (contrairement à Intel), équivalent en perfs à un i7 3770K in game (et plus en applicatif)
NB: il existe d'autres marques qu'asus en carte-mère, souvent moins cher à gamme égale (Asus = Apple du PC). Tu as de quoi te caser un boitier avec 600€ ou remplacer la 1050Ti par une GTX 1060 6 Go ou une RX 570 4 Go bien plus perfs en jeu. Notes que les nouvelles cartes graphiques ne sont plus compatible vga.
Marsh Posté le 19-07-2018 à 22:56:14
Cette seconde option me convient davantage  !
- Quelle sont les différences entre les cartes mères ?
J'ai juste besoin du minimum
Marsh Posté le 19-07-2018 à 22:58:37
| 1unterstyle a écrit :    |
Avec une 1050Ti une 300/350W de qualité suffirait. Seul avantage avec Acer c'est qu'ils fournissent en générale une alim FSP-Fortron, marque réputée. La connectique est complète sur les alims proposées.
Marsh Posté le 19-07-2018 à 23:02:33
- J'avais en effet une FSP500-70EP
- Pour la carte mère une ATX serait plus adéquat mais laquelle choisir parmi toute celle proposée :s
A moins que cela ne m'apporte rien de plus. Je pourrais fixer une microAtx sur mon gro boitier ?
Marsh Posté le 19-07-2018 à 23:07:55
| 1unterstyle a écrit : Cette seconde option me convient davantage  !    |
Fonctionnalités différentes (overclock, nombre d'usb/PCIe géré, multi-gpu, etc...).
Chez Intel c'est simple : pour OC, gérer plusieurs cartes graphiques : chipset Z370 obligatoire avec un proc "K" pour overcloker. Les autres chipsets ont des fonctions en moins (pas d'OC, pas de gestion du RAID, nombre usb limité, etc....).
AMD est plus souple sur l'OC : tous les chipset et tous les proc peuvent-être OC (sauf le chipset A320).
Sinon pour comparer avec ton Acer, ce genre d'OEM met une carte-mère type Intel H310 ou AMD A320 @50€ et la vend comme si elle valait 150€ (et j'exagère à peine), en ayant bridé à mort le BIOS...
Marsh Posté le 19-07-2018 à 23:12:28
| 1unterstyle a écrit : - J'avais en effet une FSP500-70EP    |
Si tu regardes, ta mobo est une micro-ATX. Malgré un format géant des boitiers et bien "jackyisé" les OEM comme ACER ou HP utilisent presque tout le temps des cartes-mères micro-ATX (24 x 24 cm). Même si le boitier est grand il n'a pas les entretoises pour une carte-mère plus grande (ATX).
Marsh Posté le 19-07-2018 à 23:18:18
Oui c'est bien une 24X24 , donc micro.
Je vais donc partir sur la config ci dessus. Je m'en sors même pour moins de 600
Merci de m'avoir apporter ton aide chef !
Marsh Posté le 20-07-2018 à 10:23:22
Pour dix euros de plus, vous pouvez avoir le ryzen 2600.
https://www.materiel.net/processeur [...] 51296.html
Marsh Posté le 20-07-2018 à 14:55:28
-Il y a une différence notable entre les deux processeur ?
-Pourquoi ne pas prendre 2 X4 Go de ram au lieu 8Go étant donner que la CM sélectionner si dessus possède 4 slots ?
Marsh Posté le 20-07-2018 à 15:26:25
J'ai fais une config avec le ryzen 2600 et 2X4 ram, dites moi ce que vous en pensez
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 1050TI+8GO
Marsh Posté le 20-07-2018 à 15:29:07
| 1unterstyle a écrit : -Il y a une différence notable entre les deux processeur ?   |
Dans ce cas-là oui. Ma remarque concernait ta première sélection.
Marsh Posté le 20-07-2018 à 15:34:57
C'est correct cette config ?de plus si je souhaite améliorer la CG et la RAM plus tard ce serait possible avec ce matos ?
Marsh Posté le 20-07-2018 à 15:35:51
| 1unterstyle a écrit : J'ai fais une config avec le ryzen 2600 et 2X4 ram, dites moi ce que vous en pensez    |
Ton lien est foiré .
Plus de fréquence de base sur le 2600 (marge d'OC plus limitée par contre). BIOS à jour nécessaire suivant la mobo choisi mais c'est bon si tu commandes sur le hardware shop.
Marsh Posté le 19-07-2018 à 18:50:42
Bonjour à tous, à la suite d'une orage mon CPU CG CM ram et alim ont grillé, j'aurai voulu savoir si les composant suivant sont compatible avec la tour de mon pc au niveau connectique car je ne m'y connais pas du tout.
Mon ordi est un PREDATOR G5920 (AG5920_H)
J'aimerai également savoir si les composants choisi sont adéquat pour la gaming.
Je reste attentif à vos question si nécessaire.
Merci d'avance de votre aide
Message édité par 1unterstyle le 19-07-2018 à 19:42:18
