Comment faire un reset du bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2004 à 12:46:12
Essaie de le mettre sous tension en maintenant la touche "insert" enfoncée.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 12:48:44
Oh la la la
J'ai oublié de dire qu'au niveau matériel je ne suis pas très calé..
C'est quoi que tu appel la touche insert????
Sur ma CM je n'ai aucune touche et je ne comprend rien au jumper
Marsh Posté le 22-04-2004 à 12:55:14
lis ton manuel et cherche comment faire un clear cmos (le jumper se trouve la plupart du temps a coté de la pile)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 12:59:45
waip, un jumper de CMOS sur la cm est normalement nommé JP2 je crois sur la cm, la démarche est simple:
-étein l'alimentation avec l'interrupteur
-débranche le cable d'alim
-bouge le jumper de place (c'est une petite pièce en plastique qui sert a faire la liaison entre 2 conecteurs): normalement il ya 3 "plots", le jumper en relie 2 d'entre deux; bouge le de manière a connecter l'autre avec celui du milieu
-met l'interrupteur de lalim sur ON
-puis remet sur OFF
-remet le jumper dans sa config initiale
-remet le cable d'alimentation, met lalim sur ON et démarre ton pc
ton bios est noirmalement remis par défaut, avec les paramètres d'usine
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:00:40
natpuce a écrit : Oh la la la |
Celle du clavier ...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 13:08:29
Merci a vous pour les conseils
Malheuresement je crois que ma cm est totalement morte car ca n'a rien changé mais alors la je ne sais pas d'ou pourrait provenir le problème.
Thankssss
Marsh Posté le 23-04-2004 à 13:31:23
de façon etonnate personne n'evoque le fait le fait d'enlever la pile bouton pendant 2min puis la remettre,
pourtant c'est ce que j'ai toujours faite apres avoir tenté des overclock trops hazardeux...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 13:32:42
TravisB a écrit : de façon etonnate personne n'evoque le fait le fait d'enlever la pile bouton pendant 2min puis la remettre, |
il faut enlever la pile, et court-circuiter les deux bornes du support à pile pour vider le condensateur qui maintiens la ram cmos.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 17:25:20
+ 100 pour bjone. C'est la seule et unique façon de reinitialiser le BIOS.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 17:27:02
accessoirement c'est ce que fait le jumper clear cmos. (court-circuit du condo, et si la mobo est en standby, tu peux mettre en court-circuit le +5V du standby...)
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:26:19
Et laisser un certain temps. Au moins le temps de prendre un café, par exemple.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 02:58:47
BB a écrit : Et laisser un certain temps. Au moins le temps de prendre un café, par exemple. |
bof non, une fois le condo vidé, la ram cmos devrait perdre ses réglages en quelques ns.
par expérience j'ai jamais vu de gain a attendre plusieures minutes à la place d'une seconde ou deux, et il suffit que le checksum du contenu cmos change un peu et le bios prendre les paramètres par usine.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 10:37:02
bjone a écrit : bof non, une fois le condo vidé, la ram cmos devrait perdre ses réglages en quelques ns. |
Certes. Mais, il se vide pas toujours en 1/1000° de seconde. Donc, remplacer la pile par une pièce de monnaie pis aller prendre un kawa... Ca coute rien si ça a pas marché "normallement".
Marsh Posté le 27-04-2004 à 23:24:15
Merci tout le monde pour votre aide...
Je suis en train de tester tout ça en ce moment mais pour le moment rien de spécial.
Le problème c'est que je sais que ma cm n'est pas morte, étant donné que le bios recherche la carte graphique, calcule la taille mémoire, lance la recherche ide mais après l'image part dans tous les sens.
Pour info, j'ai testé tout le reste du matos, ca tourne nikel sur les autres machines et la mémoire est celle d'origine qui tournait avant.
What's the problem????
Marsh Posté le 27-04-2004 à 23:32:03
Je ne peux pas, il n'arrive pas jusqu'au boot du disque. Si tu penses le faire sur un autre poste, je ne vois pas pourquoi le pb pourrait venir de l'OS.
J'ai dit qu'il allait jusqu'au scan ide mais c'est aléatoire il peut très bien aussi planter pendant le chargement de la mémoire ou encore avant.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 11:51:02
Salut a tous !!!
moi j'ai un probleme, mon pc reste en veille. c'est mon frere qui a appuyer sur la touche veille sur le clavier et depuis c'est comme ça.
j'ai beau l'éteindre et le rallumer, il reste en veille. aucun signal sur l'écran.
c'est un vieux Hp pavillon, j'ai voulu faire un reset du bios, mais le clearcmos a 2 broche et aucun cavalier. rien n'a changer.
j'ai enlever la pile 2 minutes et remis. rien n'a changer.
Quelqu'un c'est comment faire pour sortir du mode veille vue que je n'ai pas d'écran.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 12:10:38
Tu l'éteinds "à la sauvage", tu appuyes sur le bouton d'alimentation pendant 5 - 10 sec. pour éteindre complètement le PC.
Ensuite tu débranche l'ordi, et tu enlèves la pile, et tu appuyes sur le bouton d'alim du PC.
5 min plus tard tu remets la pile, tu rebranches le PC et normalement c'est bon.
Marsh Posté le 30-09-2009 à 16:30:15
ReplyMarsh Posté le 27-10-2009 à 21:23:04
durandinho a écrit : non c'est toujours en veille. |
Tu prends un cavalier (sur un vieux Lecteur par exemple) tu le mets sur tes 2 pins, t enleve la pile, et hop !
Marsh Posté le 27-10-2009 à 21:55:03
natpuce
D'abord, essaye un memtest au boot car la RAM est souvent à l'origine de nombreux problèmes de démarrage.
Sinon, si tu as 2 barettes, essaye avec une puis avec l'autre.
Mais, je soupçonne à demi-mot ta carte video......
Surtout si tu dis que l'écran part dans tous les sens..
Marsh Posté le 22-04-2004 à 12:44:46
Salut à tous!
Voila a priori mon bios a un léger souci, je ne peux plus démarrer mon poste, mon écran se gel au démarrage du bios. J'ai essayé d'enlever la pile en espérant que ca fasse un reset...eh bien non.
Pour info, c'est une carte mère MSI ( achetée en supermarché ---> DESOLE )
Donc si quelqu'un a une solution à me proposer, ce serait très gentil de votre part
L'informatique c'est bien, quand ça marche.
