reset BIOS impossible sur A7N8X -> black screen -> résolu ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2003 à 16:10:49
salut;
c'est ptet en effet un bios pas assez bien finalisé ; ya pleins de gens ki on des problèmes du à ça (surtout avec asus).... essaie de le mettre à jour...
sinon c koi ton alim comme puissance en watts? parce ke ça c assez important
bonne chance
Marsh Posté le 10-01-2003 à 16:36:11
Merci Elvis !
Alim 300 W Aopen ; les tensions étaient très bonnes le premier soir sous XP. J'ai testé avec 2*256 Mo Micron 2100 (entrée de gamme, mais de marque) -> pas mieux
Allume, démarre, pas un bip, pas de clavier (num lock reste éteint) écran reste en veille ventilo tourne et diode au vert.
Le post ne passe pas. Il n'y a que ram (testé une et deux barettes) cpu et cg de branchés. J'ai de moins en moins envie de la sauver, cette carte. Je crois que je vais négocier une P4PE-SRL demain à la boutique (et encore Asus commence à me décevoir fort niveau qualitée)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 16:45:40
ta pensé a debrancher la prise d'alim avant de faire un clear CMOS ????
Marsh Posté le 10-01-2003 à 16:48:43
et puis si ta ton cpu a 1100 Mhz c pas ton coef ki est a 6.5 mais ton bus ki est 100 au lieu de 133....
Marsh Posté le 10-01-2003 à 18:24:48
chin jo a écrit : Merci Elvis ! |
C curieux moi g le meme problème avec mon asus a7v8x mé moi fo ke je teste avec un nouvo pro . D'après une boutique ki me la testé il est naze . moi à ta place j'essaierais aussi de changer ton alim par une 350 watts car dans mon manuel de ma mobo y a marqué :"250 or 300watts minimum" . Mais ce qui est bizarre c'est kelle à déjà booté une fois correctement , peût être bien ta mobo ki à laché ; si tu lisait tout les posts sur les mobo asus....tu pêterais un cable....
Marsh Posté le 10-01-2003 à 19:51:50
les nouvelles :
multiplicateur = 6.5* c'est du jamais vu pour moi et c'est le bios qui le disait !
clear cmos fait dans les règles de l'art ; ie sans alim bien sur.
Ce soir retest avec une carte agp, démarre, me demande une disquette avec awflash pour cause de bios checksum error. Je me dis cool, il a compris qu'il était dans les choux et veut se reflascher... sauf qu'il est incapable de se reflascher. Le bios que je lui colle sur la disquette est reconnu comme invalide (somme de controle toujours). Doute, changement de lecteur de disquette (celui qui me servait à écrire la dite disquette) même conséquence. Plusieurs ftp et bios essayé -> le pc est incapable de calculer une somme de controle. A force d'essayer il m'a accepté un bios et plantage avant même qu'il ait errasé l'ancien bios. Enfin je n'en sait rien, il n'a jamis rebooté depuis et demain il retourne chez le vendeur pour passage chez intel. Je n'ai rien d'un anti AMD, mais les cartes mères valables pour ces proc sont inexistantes ur le marché...
Merci et à plus...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 22:05:24
chin jo a écrit : les nouvelles : |
Peut pas luter.....
c votre dernier mot ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 22:36:04
impossible de la rebooter, le bios doit être trop baisé par les nombreux arret plantage marche plante freeze reset pour daigner repartir. Carte chez le revendeur et passage chez le monsieur qui vend des processeur qui accèlèrent internet ;-)
Marsh Posté le 12-01-2003 à 15:10:03
chin jo a écrit : impossible de la rebooter, le bios doit être trop baisé par les nombreux arret plantage marche plante freeze reset pour daigner repartir. Carte chez le revendeur et passage chez le monsieur qui vend des processeur qui accèlèrent internet ;-) |
ahh! j'espère qu'ils pourront faire un échange avec une mobo qui fonctionne cettte fois ci ... moi aussi je vais l'échanger demain ; la mienne grille son pro(2essais de pro différents 2 cramages) alors que le bios ne se lance pas(tout tourne dans le vide) . et je peux te dire que j'en ait fait des essais pour savoir d'où ça venait...
Marsh Posté le 25-01-2003 à 01:38:39
Les nouvelles :
Pas d'échange de CM possible, je suis resté en A7N8X deluxe.
Je me demande si la salo*e ne m'a pas fumé mon proc moi aussi. Ce soir tout roule à nouveau avec un XP 1800+ 0.13 mais on dirait que mon "vieux" XP1700+ a pris une baffe. Visuellement il est nickel, pas effrité, pas de taches, jamais eu de surchauffe ni d'overvolt. Et il est dead...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:30:57
meme pb avec bios version g
le process me detect (un 1500+ d'origine et pontl1 soudé) avec un coel de 6.5
la bonne femme me dit meme que mon proc est mort mais le pc boot et demare sous windows mais elle parle encore
j'ai mis la version e et la ok pour reconaissance du coef de 10
possibilité overclocking
mais il a du mal a s'eteindre normalement
seb
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:54:32
elle dit koi la bonne femme ??
C pas plus tot "CPU fan failed" kel dit ????
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:07:12
le 1002.004 est uen merde sans non
il met le cpu en fréquence mini pour un oui ou popiur un non, j'ai galérécomem un con avec (domamge, jusqu'à 250 de fsb possible )
je susi repassé au 1001e, qui est selonmoi le meilleur à l'heure actuelle pour les oceurs
Marsh Posté le 28-01-2003 à 22:38:28
Bonsoir tlm !
les nouvelles pour les participants :
Je suis toujours sur mon A7N8X-dlx
Depuis le changement de mon xp1700+ pour un xp1800+ 0.13 plus aucun problèmes...
La carte était super instable en bus 133, instable en bus 100. Je pensais à la CM ou la mémoire, il semblerait que celà venait du processeur. Mon 1700+ n'est ni mort, ni vivant, il ne tient plus sa fréquence d'origine et passe difficilement la détection par le bios. Jamais vu ça, surtout qu'il a vécu paisiblement ( 1 an à fréquence et voltage d'origine ).
Mes pauvres barettes de micron mises en cause dans un premier temps (266 cas 2.5) tiennent sans pbs memtest sur un bus de 155 sur cette carte mère pourtant réputée exigante sur la ram...
toujours bios 1001G , voltages std, hors tests je tourne aux fréquences d'origine. Même si mes mésaventures m'ont bien refroidies je ne déplore aucun problème avec la carte mère. Courage pour ceux qui galèrent encore !
deux petites choses encore :
rezo nvidia plus performant il me semble que le 3com intégré (du niveau de mes 3c905-txm)
la dame me cause maintenant !
températures bios et sous win correctes
son ok (j'ai même viré la live)
non, vraiment, tout roule
A+
Marsh Posté le 28-01-2003 à 23:27:54
ptit up pour vous dire que j'ai le coeff à 6.5x depuis que mon xp2200+ à cramé (enfin pas complétement il est détecté en unknow processor et il a plus que 64ko de cache L2). Impossible de changer les coeffs du proc même en auto il foire.
Avec un xp1800+ j'ai aussi le coeff à 6.5x mais par contre pas de pb de détection du cpu
pour l'instant pas de soluce
Marsh Posté le 28-01-2003 à 23:54:53
webzeb a écrit : le 1002.004 est uen merde sans non |
moi jaile 1002.1 et il dechier grave de chez grave
10*179 MHz bon c mon ke 10*200 de mon ancien ABIT AT7 MAX1
mais aumoin je fait pete facile les 10000points a 3dMARK2k1SE
donc je suis conten dans l'enssemble surtt le SON et le RESEAU dechire ca RACE
seul pb les fonction du bios nivo parametre ram sont moinfournie ke SUR L AT7 MAX1 mais bon
à oui un truc interesssant le ALARM RTC remarche meme avec les VENTILO avec variateur de puissance ,celane marchaipas sur ABIT AT7 MAX1
donc je peux me reveiler en chanson le matin pour partire au boulot
http://www.media-video.com:82/medi [...] vx/P14.JPG
j ai du mettre un RAD ZALMANSUR LE MCP-T ce con il chauffe mais c normal son bus HYPER TRANSPORT Doit etre à 800MHz avec un bus 16BIT donc si j oc ca monte plus, mais je ne sais pas laFREQUENCE de FONCTIONNEMENT DU MCP-T en lui MEME car elle peut etre different de sont bus de donner
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:32:02
viiz a écrit : |
nop c'est le 1001E qq'un a testé avec la dernière version en béta ??
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:14:51
Raviere a écrit : nop c'est le 1001E qq'un a testé avec la dernière version en béta ?? |
demand la 1002 a cpulloverclock il fait une version moded du bios beta et elle marche terible
Marsh Posté le 29-01-2003 à 21:22:46
viiz a écrit : |
deblokage des ceof et activation de certain fonction et nouvelle fonction visible
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:44:59
Pour résumer : config fonctionnant sans le moindre pbs jusqu'en décembre (voir profil) non oc et sous xp pro sp1. A Noël l'A7V266-E grille sans explications particulières ; zut, j'aurai bien attendu le printemps pour repasser chez Intel. Obligé de racheter un cm pour mon XP1700+, après grosse hésitation je prends une A7N8X-deluxe. rev 1.04 bios 1001G. Installation "de test, juste pour voir" mercredi soir ; pas l'ombre d'un plantage en suivant la procédure décrite sur le topic officiel. Quelques petits pbs de bios cepandant :
- cpu détecté avec multiplicateur de 6.5 (normalement 11*133) alors que mes ponts ne sont pas reliés.
- La dame cause pas (ça c'est pas grave)
memtest me donne pourtant un cpu à 1100 MHz soit 11*100 lorsque je teste ma ram (elle est ok à cette fréquence sur la A7N8X ; de plus elle avait été testée à 144 MHz cas 2 2 2 5 sur la A7V266)
Avant ma réinstal "définitive" de XP hier soir je décide de mettre les fréquence cpu au clair dans le bios, -> pas de reboot.
Diode verte, ventillo ok (enermax sur aqua690 modé n'ayant jamais été branché sur la cm en direct), accés aléatoire disques et pas de bip pas d'écran.
Clear cmos comme décrit dans le manuel -> rien de mieux. (là je critique quand même le produit, c'est quand même pas sorcier de faire un clear cmos qui marche).
Réussi à la redemarrer après plein d'essai en virant les nappes ide et en bougeant la carte graphique de port (geforcemx PCI utilisée lors des tests) + clear cmos nombreux. Je vais dans le bios, -> load setup défault, reboot, ET NON, PAS DE REBOOT !
L'écran reste noir. rererereclear cmos rererererebouge tout, rien.
Fait chier, j'ai envie de me faire changer ce bordel pour une p4pe-srl + p4 1.8.
Si c'est la mémoire qui passe pas à 133 (je n'ai ni de la marque, ni de la noname : c'est deux barettes identiques chip hynix, elle tournait quand même correctement memtest ok bus 144 agressif) ca vient de la cm. Si j'en crois les posts les cm nforce2 sont vraiment hyper exigentes : bientôt va falloir de la 2700 micron pour etre stable en 133 ! Alors quitte à claquer 200 euros de plus je préfére changer de cm pour une 845 PE et mettre les pepettes dans un P4.
Sinon, si c'est juste un pb de bios trop jeune et instable, je peut flasher le bios depuis un programmateur ce we, mais je ne suis pas sur du résultat. Et si je demande un changement de carte mère j'aime autant le faire vite.
Si quelqu'un a une idée...
Edit : je fais partie des acheteurs "tranquilles" : je me suis fais les topics officiels, j'avais vu des pbs mais comme sur pas mal de matériel en se moment on lit des critiques "ouah, c'est de la merde, ca tient même pas à 175 de fsb..." faut arrèter les gars. J'ai rien contre l'oc, j'ai pratiqué, mais les critiques de ce genre ne m'ont pas trop refroidies.
Sauf que la le produit me semble bien douteux, même aux fréquences "standart". En tout cas vendu trop tot sur le marché par rapport a son débuggage.
Message édité par chin jo le 28-01-2003 à 22:43:31
