Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2009 à 23:42:08
Bonsoir,
Je viens de commander un nouveau PC et j'ai une alimentation Cooler Master extreme power plus 460 watts, et j'aimerais savoir si elle est suffisante pour les composants suivants:
- graveur dvd SH-S223F/B SATA 22x
- carte graphique ATI Radeon HD4890 - 1024 Mo DDR5 - PCI Express
- disque dur SAMSUNG Spinpoint F1 - 1 To (1000 Go) 7200 t/m SATA II 32 Mo cache
- processeur ® Core\"2 Duo E8400 3.00GHz FSB 1333MHz 6Mo cache socket 775
- clavier Digital Media Keyboard 3000
- memoire ddr2 Ballistix -  4 Go ( 2*2Go ) - PC6400 - 800MHz - BL2KIT25664AA80A 4-4-4-12
- carte mere P5Q-E - Chipset Intel P45 / ICH10R
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 05:13:56
Ca devrait aller, y'a mieux mais elle est pas mauvaise, tiens un test là http://www.hardwaresecrets.com/article/550/1
Message édité par cartoy le 03-07-2009 à 05:14:19
Marsh Posté le 03-07-2009 à 09:06:58
ça va être juste mais elle va tenir
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 03-07-2009 à 09:25:23
fais par cooler master eux-meme et très pratique.
http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php
J'ai testé dessus ta config, sans OC tu as besoin de 290 watts et avec OC à 4ghz tu arrives à 350 watts à 100% d'utilisation de tous tes périphériques et je t'ai rajouté 6 ventilateur 120mm au cas ou... Tu as de la marge, ils te conseillent au final une real pro 400 watts.
Message édité par tipona le 03-07-2009 à 09:31:09
Marsh Posté le 03-07-2009 à 09:43:56
A noter que la carte est annoncée a 190W de conso sur certains sites et que sur le site de cooler master, c'est annoncé a 159w.
Jette un oeil ici aussi:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
Vaux mieux une petite marge pour l'alim que de la faire tourner au max de sa capacité les 3/4 du temps.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
Marsh Posté le 03-07-2009 à 09:46:59
attention leur mesure est à la prise ! Tu as vachement de marge dans la simulation car je me suis mis en mode avancé et tdp à 100% ce qui arrive JAMAIS.
Donc au pire vu que c'est une alim qu'il a visiblement déjà, il peut largement mettre sa config dessus et mater le +12 +5 +3.3 s'ils sont pas trop bas et stables. Si c'est tendu, il aura le temps de changer.
Par contre si cette alim n'est pas déjà en sa possession c'est clair que je prendrais une autre gamme d'alim à sa place tout en restant dans le même "wattage". Voir de réellement investir dans du lourd s'il change de pc tous les ans, auquel cas ça serait un investissement sur le long terme.
Message édité par tipona le 03-07-2009 à 09:52:22
Marsh Posté le 03-07-2009 à 16:24:05
Merci pour vos réponses.
L'alim je l'ai déja, et je recevrai les composants demain si tout va bien.
Je compte pas trop changer de config, elle me parait assez bien.
Et pour l'overclock pas avant un bon moment.
Donc ça devrait marcher sans trop de probleme, j'espere.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 16:40:32
Ah si t'as déjà. t'essaie, et si t'as des artefacts /crash quand t'es dans un jeu en pleine charge, c'est qu'il faut en mettre une plus puissante ;)
