Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2012 à 00:29:24
J'ai un petit problème quand je joue à des jeux vidéos (Ghost Recon Online par ex).
Au bout de 5/20 minutes j'ai un freeze de l'ordi (l'image reste bloqué et le son aussi [très désagréable d'ailleurs]).
J'ai lu que cela pouvait venir de l'alimentation, mon système pourrait être "sous-alimenter" donc il freezerait.
Voici mon configuration :
Antec Sonata III 500W
Corsair XMS2 DHX TWIN2X4096-6400C4DHX
Intel Core 2 Quad Q8200
Sapphire Radeon HD 4870 Lite - 512 Mo
ASUS P5Q PRO
SSD OCZ Vertex 2 (128 go)
HDD Caviar Black 1 To (même si je pense pas qu'il consomme vu que il n'a pas besoin d'être utilisé tout est sur le SSD).
Pensez-vous que c'est assez comme alim ?
Quand je ne joue pas mon PC peut rester allumer toute une nuit sans problème.
Et ça bug beaucoup plus sur Ghost Recon Online que sur Max Payne 3 par exemple (où là j'ai eu maximum 1 bug tous les heures).
Enfin certaines fois j'ai des freeze et d'autres fois des dump physical memory (avec un pourcentage qui défile).
Merci d'avance !
CPU : Q8200 : 4 x 2.3 Ghz, CG : HD4870, Ram : 4 Go, CM : Asus P5Q Pro, Alim : Antec 500W, SSD : Samsung 840 Pro 128go, HDD : WD Black 1To
Marsh Posté le 28-10-2012 à 00:32:40
Bonsoir,
Ah ce jeu me manque ---> Ghost Recon Online !  :D
Aucun problème pour l'alimentation.  :jap:
Ta carte graphique n'a clairement pas assez de mémoire pour ce jeu, de plus pense à la dépoussiérer avec une bombe d'air sec, elle chauffe peut-être (gros défaut de la série HD 4800).  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 00:38:03
500W c'est suffisant.
Je soupçonne plutôt le SSD.
Fais un memtest sur ta RAM aussi, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 00:47:15
Pour ma CG, elle chauffre pas trop j'ai l'impression, j'ai pas les relevé mais bon.
J'avais déjà fait un memtest sur ma RAM, apparemment ça allait.
Ensuite pour le SSD je soupçonne aussi le vertex d'OCZ, apparemment il a un gros problème ce modèle. J'ai commandé le 840 Pro de samsung, je vais bien voir ce que ça va faire.
En attendant je vais dépoussiérer ma CG on va bien voir !
Je vous tiens au jus !
Et merci pour vos réponses rapides !
Marsh Posté le 28-10-2012 à 00:51:03
Mais bon pour jouer à GRO il faut 1024 MB de Vram minimum en élevé, tu ne possède que 512 MB c'est trop juste avec les jeux actuelles, pour moi le problème vient de là  :hello:
Marsh Posté le 28-10-2012 à 01:02:09
Je suis d'accord avec toi.
J'aimerais bien acheter une nouvelle carte graphique, mais il faudrait que je prenne un nouveau processeur parce que celui que j'ai est dépassé, pareil pour la RAM, donc la carte mère, donc l'alim, donc mettre 800€ quoi ^^
Après je veux bien que ça rame, mais que ça freeze pas quand même quoi !
Puis sinon ma HD4870 fait tourner très bien GRO en 1920*1200 ;-)
Marsh Posté le 28-10-2012 à 01:16:28
Bon j'ai nettoyé à fond de chez fond ma CG avec une bombe à air sous pression (super froid), 5 minutes plus tard sur GRO, gros freeze...
J'attends mon SSD, on va bien voir ^^
Marsh Posté le 29-10-2012 à 13:48:30
Bon finalement j'ai annulé ma commande du Samsung 840 pro. Je vais mettre à jour le firmware du SSD.
Ils disent qu'il faut faire un backup de toutes les données, est-ce vraiment nécessaire ? Il y a t'il un risque ?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 13:57:51
On ne sait jamais, fais le.
Normalement les mises à jour de firmware ne touchent pas aux données mais ne prends pas de risques, surtout avec un OCZ.
Marsh Posté le 19-11-2012 à 23:38:51
Pour faire un retour sur la chose :
J'avais mis à jour mon firmware, sans aucun problème, je n'avais pas fait de sauvegarde (oui je suis un peu casse-cou). Mais j'avais encore le même problème de freeze pendant le jeu...
Je décide de mettre sur un mon DD externe un windows et jouer au jeu, aucun problème ni rien...
J'achète donc un Samsung 840 Pro 128go pour remplacer mon Vertex 2 d'OCZ, j'ai eu aucun problème pendant deux jours, j'ai pu geeker très longtemps sur Ghost Recon Online sans bug.
Je rejoue ce soir et là, deux freeze au bout de 10 minutes de jeu... :@
Un vrai mystère tout ça...
ça marche très bien sur un vieux HDD (Western Digital Caviar Green 1 To), mais sur un SSD ça plante...
Peut-être la carte graphique ou la carte mère qui prend mal ?
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? :-)
Merci d'avance
Message édité par ozone--24 le 19-11-2012 à 23:39:11
